Sonda lambda |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 19:47 Sonda lambda
Witam, jako ze elektryczne zagadnienia w moim wydaniu sa slabo postrzegane i jeszcze skleroza ,mialbym prosbe o opis w paru prostych zdaniach -jak pomierzyc czy sonda (ta pierwsza) zyje ?Pacjentem jest mk-3 2,0 8v .Miernik cyfrowy juz pozyczylem i jutro rano chwilke bede mial zeby cos w tym kierunku podzialac .Jesli ktos moglby pomoc tak lopatologicznie wytlumaczyc ..... |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 20:48
| Podpiąć interfejs diagnostyczny i zobaczyć a tak to możesz sobie tylko sprawdzić czy dogrzewanie sondy nie ma przerwy |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |26 Paź 2015|, 2015 13:52
| No... tylko0. Bo to nie można sprawdzic napięcia na wyjściu sygnałowym sondy. Nie da się, tak Danek mówi, a to fachura jest. |
Wysłany: |27 Paź 2015|, 2015 20:23
| Wepnij się w przewód sygnałowy sondy a najprościej wbić szpilkę w przewód bo sonda musi być podłączona . po uruchomieniu silnika po pół do minuty rozpoczyna się oscylacja w zakresie 0,2 do 0,8V z cyklem około 1-2 sekundy . tu może być problem bo mierniki robią 2-3 pomiary na sekundę i będą pierdoły ale jeśli będą wskazania zmieniały się w tym zakresie to powiedzmy że jest ok . brak tej oscylacji wcale nie musi oznaczać awarii sondy . może być problem z przygotowaniem mieszanki paliwo-powietrze na tyle spory że ECU nie będzie potrafiło "załapać" rytmu . wtedy szukanie : dolot , ciśnienie paliwa , wtryski . |
