Wolne obroty falowanie |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 35 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 12:31 Wolne obroty falowanie
| Po wrzuceniu na luz w czasie jazy obroty spadają do powiedzmy 250 później wchodzą na 1000 a później na nominalne 900. Czasami przy większych prędkościach schodzą normalnie i nic nie faluje. Pomaga też przed wbiciem luzu lekkie naciśnięcie pedału gazu, wtedy też utrzymują się na stałym poziomie. Zacząłem od tego że odłączyłem na luzie wtyczkę od ebj i auto zgasło. Mimo wszystko na całą noc ebj wylądował w benzynie a pędzelkiem wyczyściłem cały mechanizm. Później odłączyłem na wolnych wtyczke od przepływomierza i nie zauważyłem żadnej widocznej zmiany. Nie mam w przepływomierzu żadnych klapek a jedynie druciki. Nie wyglądają na brudne choć dokładnie to zobaczę jak wyciągnę środek (musze kupić torxa z dziurką). Zrobiłem oczywiście reset poprzez ściągnięcie klemy minusowej na dłuższy czas. Co jeszcze może byc przyczyną? Przepustnica brudna? |
_________________ "Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak" |
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 13:27
| Podepnij sie i sprawdz wartosci czujnikow. |
Jacek12
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 14:03
| Jaką masz inst.lpg? |
hleb23
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 14:27
2 generacja
[ Dodano: |23 Paź 2015|, 2015 14:28 ]
O których czujnikach piszesz Jankes? |
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 14:29
| o tych które odpowiadają za prace silnika |
hleb23
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 15:00
| Druciki na przeplywce idealne,niczym nowe.... |
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 15:37
ale to nie oznacza ze jest sprawna.
czujnik temperatury do kompa tez ma wpływ.
moj tez dzis cos zaczał falowac, wymieniłem swiece i dałem nowy ebj, jak reka odjął. |
Tomasz czechy
Auto: Sierra 92 DOHC, automat, hatch
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 16:43 Re: Wolne obroty falowanie
| hleb23 napisał/a: | | Zacząłem od tego że odłączyłem na luzie wtyczkę od ebj i auto zgasło. |
To chyba cos jest nie tak?? |
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 16:47
| prawidłowa reakcja |
hleb23
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 17:07
| Zastanawiam się,czy może po prostu mój ebj się nie wiesza. Dlatego ze dodając gazu do 2000obrotów i wrzucając luz jest tak jak należy, dopiero powyżej 2000-2500 obrotów jest przez chwile problem z ustabilizowaniem obrotów |
Tomasz czechy
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 17:15
wyreguluj bieg jalowy |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 17:16
| Jankes napisał/a: | | prawidłowa reakcja |
Nie powinien gasnąć po odłączeniu ebj'ta |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 18:22
| Musi zgasnąć bo się zamyka |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 18:43
| wojtekrobert napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | prawidłowa reakcja |
To już wczesniej zostało napisane w zaprzeczeniu tego jak kolega napisał ze coś jest nie tak gdy zgasnie po odłączeniu ebjtu |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 18:45
a to wybaczcie, pokićkało mi się |
