Alarm |
jaawor
Auto: '96 2.3 sedan, manual + LPG
Wysłany: |13 Paź 2015|, 2015 18:12 Alarm
| Witam. Jakieś 3-4 miesiące temu po powrocie z myjni samochodowej zaczął włączać się samoczynnie alarm w aucie (tylko po zamknięciu samochodu). Wymieniłem obie skrzynki bezpieczników (na zregenerowane) oraz obejrzałem kabelki na prawym progu. Ustało. Tydzień temu, ponownie po odwiedzeniu myjni, zaczęły włączać się samoczynnie długi światła i... ponownie alarm. Okazało się, że na myjnie wjechałem z otwartą dużą skrzynką bezpieczników... Od tej pory podróż samochodem poza zwyczajowym zamknięciem auta wiąże się również z odłączeniem klemy od akumulatora. Skrzynkę suszyłem dmuchawą przez dwa dni po około 5-6h. Światła drogowe przestały szaleć, ale problem z alarmem pozostał. Moje pytanie brzmi czy kabelki od alarmy mają coś wspólnego z wiązką podłużnicy (po zdjęciu plastików z progu widać, że jest tam wilgotno), czy szalejący alarm jest winą 'rozwalonej' dużej skrzynki bezpieczników? Zima tuż, tuż, a ja nie wiem czy brać urlop w pracy. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |13 Paź 2015|, 2015 18:45
| Kup/zregeneruj skrzynkę bo bez tego żadnej przyszłości,żebyś któregoś razu z zaciekawieniem nie patrzył co tam przed blokiem się pali... |
Maross
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |13 Paź 2015|, 2015 19:04
| Odpływy zatkane ,stąd woda pewnie |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
aviator
Wysłany: |13 Paź 2015|, 2015 19:09
mi szalał alarm jak padł czujnik zamknięcia maski - po jakimś czasie po zamknięciu uruchamiał się alarm lub nie chciał się uzbroić, moze skrzynka nie jest jedynym słusznym tropem |
Jacek12
Wysłany: |13 Paź 2015|, 2015 20:55
| Albo skrzynka niedosuszona albo któryś czujnik np.jak pisał wyżej kolega-maski lub drzwi,może też być czujnik udaru jeśli posiada ten alarm,czujniki ruchu w kabinie to mi przychodzi do głowy. |
Wysłany: |14 Paź 2015|, 2015 06:28
| Jacek12 napisał/a: | | Albo skrzynka niedosuszona |
A jakim cudem można wysuszyć tą skrzynkę bez jej rozbierania? Tam jak coś wleci to samo już nie wyjdzie |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
jaawor
Wysłany: |14 Paź 2015|, 2015 11:01
| Przyjrzę się czujnikom alarmu. Swoją drogą alarm ma coś wspólnego z dużą skrzynką bezpieczników? Bo na wykazie bezpieczników z książki 'Sam naprawiam', nie widzę nigdzie zabezpieczenia od alarmu. |
Wysłany: |14 Paź 2015|, 2015 11:18
| a zasilanie modułu to skąd niby masz... |
jaawor
Wysłany: |14 Paź 2015|, 2015 11:32
| Jankes napisał/a: | | a zasilanie modułu to skąd niby masz... |
Jest tam jakiś bezpiecznik/przekaźnik i ewentualnie które? Czy tylko mostki porobione? |
Wysłany: |14 Paź 2015|, 2015 12:28
| zacznijmy od tego, że suszarką / opalarką to możesz włosy wysuszyć, a nie tą skrzynkę. to, że długie nie wariują,, to tylko takie wrażenie - woda i tak tam jest. Póki nie rozbierzesz i nie zrgenerujesz skrzynki, ten temat nie ma sensu. |
Wysłany: |14 Paź 2015|, 2015 12:51
| Do piątej płytki może być ładnie, a później "zielono miiii"... |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
jaawor
Wysłany: |14 Paź 2015|, 2015 15:36
| Skrzynki były wymieniane na zregenerowane przed zalaniem. Tak, czy inaczej wygrzebie tą skrzynkę. Czy ktoś zna odp na pytanie: 'Jest tam jakiś bezpiecznik/przekaźnik i ewentualnie które? Czy tylko mostki porobione?' |
| Ostatnio zmieniony przez jaawor |14 Paź 2015|, 2015 15:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Paź 2015|, 2015 09:28
| od momentu zalania nie są już zregenerowane. Jak zbijesz kubek, to nie nalejesz do niego kawy, bo był cały przdd zbiciem. Bez regeneracji temat bez sensu. |
Jacek12
Wysłany: |15 Paź 2015|, 2015 15:45
| w środku masz same blaszki/mostki |
