$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - praca na benzynie/gazie - problem z przełączaniem/nie odcina
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |9 Paź 2015|, 2015 18:49
ramanujan napisał/a:
dlaczego pali 24L na gazie
Mi od wczoraj pokazuje średnie 21L więc czytając co Ci się tam dzieje pod maską i w kablach, to faktycznie może tak palić, albo...puszczać pod opaską jeśli masz sztywne ze starości przewody LPG. Tak miałem i dziwiłem się co mi tak łoi gaz :D Poszukałem, wymieniłem i od razu spalanie o 30% mniejsze :)
Wysłany: |9 Paź 2015|, 2015 22:06
To że zmieniałes nic nie znaczy. Zmierz.
A pali 24 litry na gazie, bo masz:
a) sterowani silnikiem rozjechane i pewnie chodzi w trybie awaryjnym bez regulacji wyprzedzenia zapłonu
i/lub
b) z powodu braku śledzenia składu mieszanki jest ona w kosmosie, jak to w blosach bywa bardzo często.
Doprowadź najpierw to sensownej pracy na benzynie. Może najpierw reset, potem adaptacja, potem wymruganie błedów?
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |9 Paź 2015|, 2015 22:12
trzypion, ale Ty piszesz mam nadzieję do kol. ramanujan? :) Bo u mnie wszystko ok :)
Wysłany: |9 Paź 2015|, 2015 22:43
Wszystko? Klima działa? :P
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |9 Paź 2015|, 2015 23:07
Jak przyjdzie (a jest już do odbioru) sprężarka, to wszystko będzie działać :D
Wysłany: |9 Paź 2015|, 2015 23:11
To wtedy będzie (może) wszystko ok :P Ale będzie tego OT, kolega ma kłopot z silnikiem i wypadałoby mu pomóc.
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |9 Paź 2015|, 2015 23:12
Już ma wytyczne co zrobić. Zanim ukończy prostowanie Pb, a potem LPG, to parę dobrych dni minie :)
Wysłany: |10 Paź 2015|, 2015 09:24
Cytat:
Pytanko, na emu jest jaki potencjometr.. co on reguluje?
On może regulować opóźnienie rozłączania, czyli czas nakładania się paliw.
ramanujan
Auto: '88 2.9 Manual HB +LPG
Wysłany: |13 Paź 2015|, 2015 00:48
Jak rozpiąłem konektor z modułu zapłonowego to silnik zmienił pracę, prawdopodobnie działa, choć powinienem pobawić się w wybłyskanie błędów, może coś pokażą..
Co do blosa masz rację, dół jest za bogaty, góra zbyt uboga (niewiele, ale lambda 2-stanowa pokaże za-bogato i za-ubogo; ile by nie było wystarczy żeby rozwalić mapy benzyny..)
Zrobiłem reset i adaptację - pomogło. Co ciekawe obroty falowały przez jakieś 0,5-1 minutę, potem się ustaliły, po dodaniu gazu pracował normalnie, przejechałem się i kultura i jakość pracy były zadowalające. Muszę przyznać że ma jakoś mniej mocy na górze,
po podpięciu miernika pod lambdę stwierdziłem że jak się depnie to mieszanka ubożeje (jeszcze raz to zmierzę i potwierdzę).
Jankes mówi żeby zmierzyć ciśnienie paliwa na listwie. Pompa co prawda nowa, ale regulator ciśnienia jeszcze może szwankować...
Aha, i na nagłe "przykucnięcia" silnika na jałowych radził sprawdzić EBJ, podmienić jeśli jest możliwość - EBJ może się przycinać.
Dziękuję bardzo KAŻDEMU z Was, Wasze uwagi szczerze mi pomogły. Jestem na dobrej drodze żeby to ogarnąć. Jankes zdeklarował się przy tym pomóc. Dzisiaj padła decyzja - jak bena będzie zadowalająco chodzić, to usiądzie sekwencja a blos wyleci.
Blos to fajne urządzonko, na pewno daje fajne możliwości i to bez użycia elektroniki, niestety jak każde urządzenie mechaniczne z czasem jego charakterystyka ulega zmianie, i ogólnie nie zapewnia odpowiedniej korekty składu mieszanki.
Podobnie było z wieloma układami, np wtrysk mechaniczny.. odeszli od tego bo za dużo zmiennych, zbyt trudny w diagnostyce i regulacji. Koniec końców okazał się mniej precyzyjny jak EFI..
flisbudwb
Alter ego - KubusWariat
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |19 Paź 2015|, 2015 03:48
Podepne sie posta na moment, co może dolegać mojemu 12V6 jak go przylewa na benzynie i nierówno pracuje?
Wysłany: |19 Paź 2015|, 2015 11:15
Usterka. Dla wyjasnienia - jaki opis, taka odpowiedź.
Wysłany: |19 Paź 2015|, 2015 11:32
flisbudwb napisał/a:
- a może coś więcej o aucie? ale generalnie zapłon pewnie.
nigdy nie mów nigdy
Jankes
Wysłany: |19 Paź 2015|, 2015 13:20
W kazdych z tych 12 tek jest problem z zaplonem.
Wysłany: |19 Paź 2015|, 2015 14:47
Jankes napisał/a:
- póki się go nie ustawi ;-) .
nigdy nie mów nigdy
Jankes
Wysłany: |19 Paź 2015|, 2015 14:50
bingo napisał/a:
Jankes napisał/a:
Dokladnie i zamiast sprawdzic to na poczatku to jest szukanie wszedzie a nie w podstawowych rzeczach.
