$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klopoty boa
klopoty boa
sokół24v6
Auto: '92 2,9 24V6 sedan manual lpg
Wysłany: |4 Paź 2015|, 2015 11:37   klopoty boa
witam silnik zlorzony ale teraz pojawil sie taki problem. z rana pierwsze odpalenie jak by nie dzialal na wszystkie cylindry, gasnie musze go trzymac na obrotach. po jakies chwili zaczyna w miare chodzic choc rzuca silnikiem a tego nie bylo i potrafi zgasnac przy dojezdzaniu do swiatel. swiece nowe kable tez jutro inna cweka zaplonowa wlatuje. na gazie chodzi lepiej na wolnych niz na pb prosze o pomoc pozdrawiam Piotr
Wysłany: |4 Paź 2015|, 2015 13:46
egr otwarty albo niedomknięty . brak uszczelki przy jednej takiej ciekawej śrubie kolektora dolotowego .
sokół24v6
Wysłany: |4 Paź 2015|, 2015 14:26
czyli co moge zrobic z tym egrem wymienic go ?? mogl bys jasniej mi napisac o ktora srube chodzi
Wysłany: |4 Paź 2015|, 2015 14:38
zaslepic EGR
zalozyc uszczelke pod jedyna widoczna nakretke na kolektorze
Wysłany: |4 Paź 2015|, 2015 17:19
albo egr albo lewizna
v8 4.2 agis p13
sokół24v6
Wysłany: |4 Paź 2015|, 2015 19:06
egr zaslepiony pod nakretka jest uszczelka jezeli to ta nakretka (jedyna na kolektoze po lewej )chodzi lepiej zaryzykuje stwierdzenie ze elegancko:) zobacze jutro jak odpali z rana, ale gasnie przy dojezdzaniu do swiatel
Wysłany: |4 Paź 2015|, 2015 21:17
zdejmij klemę na dłużej i na nowo adaptacja . może pomoże .
sokół24v6
Wysłany: |5 Paź 2015|, 2015 20:44
na wlaczonym zaplonie kleme odlaczyc +??
Wysłany: |6 Paź 2015|, 2015 08:55
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=3541
Wysłany: |6 Paź 2015|, 2015 10:04
I pomoże jak umarłemu kadzidło :):
Pewnie lewe powietrze lub niesprawny elektrozawór biegu jałowego :)
Scorpio 4ever
sokół24v6
Wysłany: |6 Paź 2015|, 2015 21:06
czy pasuje krok od innych silnikow czy musi byc od boa
Wysłany: |6 Paź 2015|, 2015 22:06
powinny inne pasowac,kwestia wtyczki
Wysłany: |8 Paź 2015|, 2015 09:57
Taka sama wtyczka. Czy z DOHCa czy z 2,9 12V. Ten sam numer seryjny.
tel.: 502894108.
sokół24v6
Wysłany: |10 Paź 2015|, 2015 18:42
klopotow ciag dalszy hehe egr zaslepiony,nowy siliczek krokowy inna cewka, a dalej na wolnych obrotach miota silnikiem wczesniej czyli przed remontem tak nie bylo. na gazie chodzi lepiej. po zdjeciu fajki przewodu obojetnie z ktorego cylindra po lewej stronie brak roznicy w dzialaniu po prawej efekt jest zarowno na lpg jak i pb. mechanik twierdzi ze mogl pomylic kostki wtryskow czy to mozliwe?? prosze o opinie i pomoc
pozdrawiam Piotr
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |10 Paź 2015|, 2015 18:47
Mozliwe, ze moglo cos zostac zle podlaczone.
Skoro na lpg jest lepiej, to trzeba szukac w zasilaniu paliwem, pompa,wtryski, sterowanie wtryskami itp.
