"Skaczący" obrotomierz |
Wysłany: |25 Wrz 2015|, 2015 09:50
| Gwiazda napisał/a: | | no i czasami poduszka się załącza. |
podmien zegary na sprawne, moze akurat bedziesz mial szczescie i Ci sie naprawi obrotomierz i ta poducha.
I dolej plynu do ukladu chlodzenia. A ABS i TCS to sobie przelutuj modulator i zrob wiazki,to moze nie bedzie sie zaswiecac. A ogolnie to zacznij od wiazek,bo tego nie unikniesz. A w deszczowe dni bedzie jeszcze gorzej,dopiero mrozy Ci pomoga |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |25 Wrz 2015|, 2015 09:52, w całości zmieniany 3 razy |
Gwiazda
Auto: '95 Scorpio 2.9 ASB LPG sedan
Wiek: 34 Dołączył: 22 Sie 2015 Skąd: Lubartów
Wysłany: |25 Wrz 2015|, 2015 09:59
| WieSiu napisał/a: | | I dolej plynu do ukladu chlodzenia. |
Zrobione po nagraniu filmiku
| WieSiu napisał/a: | | A ABS i TCS to sobie przelutuj modulator i zrob wiazki,to moze nie bedzie sie zaswiecac |
Widziałem ten temat i mam zamiar sie z tym pobawić. Bo z ego co wyczytałem to też komuś dopiero po 20 km/h się załączało i po tej naprawie było ok.
| WieSiu napisał/a: | | podmien zegary na sprawne |
Jade dzisiaj po maglownice i w dawcy są zegary to spróbuje podmienić, może pomoże. Tylko najpierw podmienie EDIS i zobacze czy pomogło, żeby nie męczyć się z wyjmowaniem zegarów. |
_________________ 95" Scorpio Cosworth GHIA 2.9 24V ASB & 95' Suzuki GSX 600 F
Pozdrawiam, Piotr |
Wysłany: |25 Wrz 2015|, 2015 10:31
| ABS/TCS czyli modulator/czujniki/wiazka, a poducha to pewnie taśma w kierownicy umarła |
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |25 Wrz 2015|, 2015 10:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Wrz 2015|, 2015 10:40
Jak taśma to pewnie miga kod, jak zegary to kontrolka wlacza się na dziurach i nic sensownego nie miga co oczywiście nie znaczy że nie może być coś innego |
Gwiazda
Wysłany: |25 Wrz 2015|, 2015 10:41
| A swoją drogą to da się jakimiś kodami czy coś zczytać błędy w Scorpio? |
Pozdrawiam, Piotr |
Wysłany: |25 Wrz 2015|, 2015 10:44
| W Twoim aucie jest OBDII |
Wysłany: |25 Wrz 2015|, 2015 22:01
| ze zepsutych zegarów na zrąbane zmieniać ? lutownica w łapę i naprawiać . zresztą wszystko było już opisane dawno . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |26 Wrz 2015|, 2015 18:58
[quote="WieSiu"]masa300789, a gdzie widzisz tam przegrzany?[/quote Zle to ujelem Mysli byly zwiazane z jazda bez "boryga" i efektami tego |
