bob źle zmienia biegi |
Robert !!!
Auto: '96 2,9 24V ASB, sedan+LPG
Wiek: 42 Dołączył: 23 Mar 2012 Skąd: Tłuszcz
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 19:24 bob źle zmienia biegi
Witam, może ktoś podpowie gdzie zajrzeć i szukać bo bobek przestał pokazywać prędkość i szarpie biegami poczym zaczyna mrygać lampka od nadbiegu. Przy hamowaniu pokazuje prędkość. Na postoju potrafi falować predkosciomierzem do 80km/h . Krótko mówiąc, żyje swoim życiem. Stało się to nagle. Wiązki widać po regeneracji, zarówno silnika jak i skrzyni. Czy mógł walnąć vss?
Dziś dodatkowo zaczęła mrygać lampka od tempomatu który jakiś czas umarł. Lampka potrafi zapalić się na stałe, po czasie gaśnie. Tempomat nie działa jak lampka się świeci.
Czy może skrzynki zalane? Bo ostatnio padało a Bob pod chmurą. |
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 20:32
A są wszystkie 4 biegi??
Deski nie ściągałes ostatnio??
Podłużnica robiona?? |
Robert !!!
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 20:45
Deski nie ściąganiem, wiązki ktoś robił bo nowe kable w jednym białym kolorze.
Raz na jakiś czas jest ok jak pokazuje prędkość. Dziwne, że podczas przyhamowania pokazuje prędkość a jak puszczę hamulec wskazówka opada . |
Ostatnio zmieniony przez Robert !!! |14 Wrz 2015|, 2015 20:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 20:48
sprawdz skrzynke mała i masy na prawym słupku. |
Robert !!!
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 20:52
Ok idę to zbadam odrazu, póki garaż wolny. |
_________________ Scorpio sedan 96' 2.9 24V BOB
Sierra sedan 89' 2.9 24V BOA |
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 20:54
odepnij wtyczke od siłownika tempomatu, może ona gdzieś coś zwiera. |
Robert !!!
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 21:23
Skrzynka wygląda ok. W środku sucha. Jedna masa na słupku była prawie odkręcona. Namierzyłem 3 masy. Po dokręceniu zaczęła kierownica lekko chodzić. Tempomat mryga nadal i prędkościomierz żyje swoim życiem. Przez chwilę było ok i nagle wskazowka od prędkościomierza zaczęła skakać 20-80-40 km/h i zaraz zaświeciła się kontrolka od nadbiegu i skrzynia zaczęła głupieć. Widać, że nie wie jaki bieg załączyć, bo prędkość fiksuje.
[ Dodano: |14 Wrz 2015|, 2015 21:29 ]
Kostką wypiera. Świeci kontrolka tempomatu. Jak wciskam hamulec to gaśnie |
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 21:30
no sa trzy masy.
Miałem coś podobnego ale O/D zapalało sie po zapieciu dwójki i predkosciomierz zył swoim zyciem, jak sie machnąłem w wiazce od tempomatu, poprostu plus był na masie.
Wiazka tempomatu była zrobiona?? |
Robert !!!
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 21:45
Instalacja od tempomatu jest struchlała. Izolacja oblatuje. Porozchylałem kable, oczywiście kość wypięta i bobek się ze mną przeprosił.:-D Chodzi jak zły
Dodatkowo wróciło wspomaganie progresywne, mam nadzieję, że na stałę
Dzięki Jankes za szybką i fachową pomoc |
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 21:46
servotronik idzie podłużnicą, wiec masy mu brakowało.
a wiazke tempomatu wyjmij i zregeneruj. |
Robert !!!
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 21:47
Spróbuje jeszcze te kable jakoś poizolować może tempomat ruszy, bo kiedyś chodził. Fajna sprawa ten tempomat był.
[ Dodano: |14 Wrz 2015|, 2015 21:50 ]
A ta wiązka jest osobno, gdzieś się łączy? |
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 22:45
Jest osobno a łączy się na prawym słupku w kabinie. Musisz deskę wysunąć troche i wtedy zobaczysz na słupku. Są tam chyba 3 gniazda a wiącha tempomatu jest wpięta w kolor biały z tego co pamiętam. W bogatszych scorpiach jest to jedna wiązka od tempomatu, sprysków reflektorów i tcs |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |15 Wrz 2015|, 2015 06:05, w całości zmieniany 2 razy |
Robert !!!
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 23:00
U mnie jakiś mądry elektryk wszystko okręcił izolacją w jedność |
Wysłany: |15 Wrz 2015|, 2015 07:10
Robert !!! napisał/a: | Witam, może ktoś podpowie gdzie zajrzeć i szukać bo bobek przestał pokazywać prędkość i szarpie biegami poczym zaczyna mrygać lampka od nadbiegu. Przy hamowaniu pokazuje prędkość. Na postoju potrafi falować predkosciomierzem do 80km/h . Krótko mówiąc, żyje swoim życiem. Stało się to nagle. Wiązki widać po regeneracji, zarówno silnika jak i skrzyni. Czy mógł walnąć vss? |
Przy VSS ułamuje się przewód.
Należy wymontować VSS, rozmontować i naprawić usterkę.
Do przewodów jest dostęp po rozebraniu.
A, teraz doczytałem, że problem rozwiązany. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Ostatnio zmieniony przez Reader |15 Wrz 2015|, 2015 07:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Wrz 2015|, 2015 07:30
Reader, ma też racje, dla świętego spokoju, mozna to zrobić. |
