Klapa bagażnika |
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 23:30
otwieranie przy silniku zalezy od konfiguracji modułu komfortu
pierwsze 94 nawet z pamieciami nie miały kładzenia lusterka, szyb i czegoś tam jeszcze mimo pamięci |
Wysłany: |31 Sie 2015|, 2015 09:04
| maly napisał/a: | | Jest jakiś sposób aby można było na włączonym silniku otwierać bagaja, ale zarazem nie wpływało to na działanie alarmu? |
Tu masz schemat:
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=eb36f845ea9b8fb6&page=view&resid=EB36F845EA9B8FB6!151&parId=EB36F845EA9B8FB6!146&app=WordPdf&wacqt=undefined
41-01-009 , Central Door Locking , With double locking
Musisz podać +12V na przewód pomarańczowo-czarny aby otworzyć klapę.
Można to zrobić przecinając ww przewód i wstawić przekaźnik.
Styk 87 przekaźnika do przewodu biegnącego do silnika w klapie.
Styk 87a do przewodu biegnącego do centralki (modułu komfortu).
Styk 87b do +12V.
Uruchomienie przekaźnika jakimś dodatkowym włącznikiem przyciskowym i gotowe. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |31 Sie 2015|, 2015 09:37
| WieSiu napisał/a: | | zjazdu lusterka przy wstecznym też nie. | | WieSiu napisał/a: | | zamykania jednym kliknięciem | | WieSiu napisał/a: | | domykane szyb też nie miałem | - to masz tylko wtedy, gdy masz moduł komfortu, czyli 4 x szyba + pamięć foteli i lusterek.
ale i tak nie ma to za dużo wspólnego, bo za klapę odpowiada moduł alarmu. |
maly
Auto: '97 2.3 ASB sedan LPG
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lip 2014 Skąd: Wolsztyn
Dzięki wielkie! |
Wysłany: |31 Sie 2015|, 2015 10:00
| bingo napisał/a: | | - to masz tylko wtedy, gdy masz moduł komfortu, czyli 4 x szyba + pamięć foteli i lusterek. |
nie pisałbym tego gdybym tego nie mial,wiem o tym. |
Luudzik
Luudzik
Auto: '95 2.0 ASB sedan
Wysłany: |8 Wrz 2015|, 2015 16:21
Gdy po zwarciu w siłowniku spalił mi się moduł alarmu(tak przypuszczam, po wymianie siłownika działało mi wszystko oprócz otwierania klapy), zastosowałem patent z przekaźnikiem sterując go przewodem biegnącym do tylnej lampki w podsufitce(już nie pamiętam którym). Działa do tej pory, po otwarciu centralnego przycisk w tylnej klapie jest aktywny a po zamknięciu się blokuje . Najlepiej wpiąć się w okolicy lewego tylnego nadkola. |
_________________ Moje MKIII 2.0 16V na CZĘŚCI
A mógłby jeszcze długo jeździć |
