Peknieta obudowa termostatu |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 35 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |26 Sie 2015|, 2015 23:18 Peknieta obudowa termostatu
| Jak nie urok to sraczka. Tym razem pojawiło się pęknięcie na obudowie termostatu, w zasadzie na samym wyjściu na wąż wody. Łukasz poradził mi przeróbkę obudowy z 16v. Wszystkiego rodzaju klejenia z tego co wiem nie dają rady na dłuższą metę ale zastanawiam się co jeśli chodzi o fachowe spawanie. W związku z tym ze ojciec fachowo zajmuje się spawaniem wszelkiego rodzaju plastików może warto spróbować. Jak dostać się do tego ustrojstwa? Domyślam ze że odłączyć fragment wiązki, zdemontować dolot wraz z przepustnica. Co mnie jeszcze czeka, chciałbym zrobić to sam, wymienić przy okazji czujnik plynu chłodniczego |
_________________ "Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak" |
Wysłany: |27 Sie 2015|, 2015 07:21
| Musisz zdemontowac cały kolektor ssący, spawanie to strata czasu. |
Wysłany: |27 Sie 2015|, 2015 10:15
| Jankes napisał/a: | | Musisz zdemontowac cały kolektor ssący, spawanie to strata czasu. |
Czyli tak jak ci mówiłem. Nie ominiesz tego bez zdjęcia kolektora , odcięcia części wodnej i zastąpieniu jej elementem z 2.0 16v. Pamiętaj że to musi być z 2.0 a nie 2.3 bo tylko ten pierwszy ma cześć wodną alu |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |27 Sie 2015|, 2015 10:55
| A czy czesc wodna 16v nie rozni sie od 2.0 8v? Z tego co pamietam to byly inne, ale teraz to sam nie wiem... |
Wysłany: |28 Sie 2015|, 2015 12:20
| Różni się i to znacznie. |
tel.: 502894108. |
hleb23
Wysłany: |28 Sie 2015|, 2015 17:38
| A jest sens zakładania całej używki? Mam wrażenie ze mój załatwił strzał gazu. Przy wyciągania kolektora ssącego w co oprócz cierpliwości się wyposażyć? Komplet kluczy, uszczelkę pod kolektor, jakaś trudność mnie spotka po drodze? |
Wysłany: |28 Sie 2015|, 2015 18:10
Ładna uzywke czemu nie...
Wystrzał gazu w czesci wodnej, hymmam mało realne no chyba ze tam już uszczelki pod głowica nie ma
Wiazka się posypie jesli nie robiona. |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |28 Sie 2015|, 2015 20:10
| Nie ma żadnych trudności mnie osobiście denerwuje z 2.0 16 kolektor |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |28 Sie 2015|, 2015 22:38
| Jankes napisał/a: | | Wiazka się posypie jesli nie robiona. |
Zrobiona w poniedziałek
| Jankes napisał/a: | | no chyba ze tam już uszczelki pod głowica nie ma |
Raczej jest bo dohacyk bardzo ładnie pracuje |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |29 Sie 2015|, 2015 13:26
| Jedynym sposobem na uniknięcie ściągania kolektora jest właśnie montaż aluminiowej części wodnej z 2.0 16v. Zawsze tak robię, ale ja jestem bardzo leniwy i nie lubię bawić się w odkręcanie zbędnych rzeczy. Brzeszczocik, ostry gruby nóż i jadę kolektor na skos, tak by mieć do czego przykręcić śruby uciętej wcześniej cześci wodnej. Dwie godziny roboty na spokojnie i gra i buczy. |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |29 Sie 2015|, 2015 16:36
| Ale Panowie, przeciez czesc wodna z 16v jest inna niz w 8v, kolega musi szukac czesci wodnej bezposrednio pod 8v. |
Wysłany: |29 Sie 2015|, 2015 16:59
No nie, czesc wodna w 2.0 16V jest integralna czescia kolektora, trzeba ja odciąc.
W 2.3 odcinajac czesc wodna plastikową jest spoko, bo scianka miedzy kanałem ssacym a wodnym jest gruba wiec spoko sie tnie, natomiast w 8V jest dosc cienka i trzeba uwazac... |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |29 Sie 2015|, 2015 18:13
a to przepraszam, nie byłem pewny, a Vik napisał, że się różnią.
na allegro można dobrać coś z alu, jak nikt na forum nie ma.
masz rację Łukasz, jak docinałem do swojego byłego 8v, to dociąłem niemalże na 1 lub 2mm, a i tak alu część nie miała żadnego luzu. trzeba być ostrożnym |
| Ostatnio zmieniony przez wojtekrobert |29 Sie 2015|, 2015 18:16, w całości zmieniany 1 raz |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 10:20
aa to o 2.0 8v się rozchodzi, myślałem że o 2,3
część wodna z 2.0 16v pasuje tylko do 2,3
do 2.0 8v są odlewy na allegro, to też jest cięte z czegoś, może ze starego dohca? |
hleb23
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 17:01
Juz zdurnialem, tutaj ktoś oferuje sam element aluminiowy z haslem ze pochodzi z demontażu ze scorpio mk2 http://olx.pl/i2/oferta/k...D5-ID94ArZ.html może to ktoś potwierdzić
? Jeśli tak to z jakieś wersji silnikowej.. Hmmm.... |
