przednia szyba |
George [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 17:17 przednia szyba
witam,
dwa dni temu zauważyłem małego pęknięcia na przedniej szybie ok 5 mm w dwoch kierunkach, j a jak go brałem do szklarza samochodowego żeby konserwować to pięknięcie powiedział żę to spowoduje utraty ogrzewania przedni szyby bo przecina się wtedy drut ogrzewający i radził żeby nic nie robić przy tej szybie, co o tym myślicie i czy są jakieś inny metody konserwacji takich pięknięć .
pozdrawiam |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 17:25
| Możesz zaklejać śmiało. Szyba już nie grzeje w tej połówce. |
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 22:22
| no niekoniecznie, jak poszły tylko kilka nitek to powinna jeszcze reszta grzac, a jaka metoda naprawiaja zeprzecinaja cokolwiek? u mnie napuszczja jakiejs zywicy |
Jimbo [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2005|, 2005 09:02
Ja bym naprawił. W najgorszym razie nie będzie działała połówka ogrzewanej szyby, ale niekoniecznie - chyba że wolisz wymianę, ale koszt szyby ogrzewanej to ok. 800 zł.
Naprawa szyba uchroni Cię od powiększania pęknięcia, a jeżeli przystąpisz do tego dosyć szybko to naprawionego miejsca nawet nie zauważysz.
Naprawa polega na wtłoczeniu odpowiedniego komponentu żywicy.
Naprawia się uszkodzenia nie przekraczające średnicy monety pięcio złotowej. |
Wysłany: |2 Lis 2005|, 2005 11:07
przed zywica chyba sie rozwierca albo nawierca,zeby zablokowac dalsze pekanie. wec ogrzewania po naprawie nie bedzie. no i takie rzeczy takie rzeczy trzeba dosyc szybko naprawiawoiac z tego co czytalem w gazetach.
maciek |
sobolaqe
Wysłany: |2 Lis 2005|, 2005 11:29
szybko szybko, pekniecie leci blyskawicznie. jak zobaczylem pekniecie 2 cm szyby w czestochowie to w krakowie juz mialem z 5 cm;) teraz pewnie z 20-30 cm mam, ale zakrecilo na dol to sie nie przejmuje, dojdzie do podszybia i koniec:)
chyba ze zakreci do gory o 180 stopni i wylezie na wprost moich oczu to ja wybije |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
George [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2005|, 2005 20:08
a w przypadku naprawy tej szyby (pęknięcie jest prawie w środku po strony pasażera)
stracę ogrzewaniee całej szyby czy tylko jedno połowę |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2005|, 2005 20:17
Jesli to jest po stronie pasazera, a przedtem ogrzewanie dzialalo to mozesz stracic jedynie ta czesc po stronie pasazera. Szyba ma dwie grzalki polaczone rownolegle i to nawet na dwa bezpieczniki oddzielnie dla kazdej strony. Wiec jesli jedna stona przestanie dzialac to druga powinna grzac. |
George [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2005|, 2005 23:25
| właśnie dziś byłem w takim zakładzie zajmującym sie szybami samochodowymi, i mi gość powiedział że nie ma sensu tego robć bo i tak nie ma gwarancji że szyba i tak peknie, jak ma pękać , zwłaszcza że nie wiadomo od kiedy jest to pęknięcie |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 09:26
| polecam jednak skleic- lepsza szyba niegrzejaca niz brak szyby- a jak pozostanie Tobie grzanie od strony kierowcy a klejenie wyjdzie Cie max 50 plnow to i tak zdecydowanie lepiej niz szukanie uzywki jakiejkolwiek !! uzywka niegrzana to ok 100 + 100 za wklejenie- chlodna kalkulacja ale takie sa fakty- pol roku temu temat przerabialem w swoim aucie |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 10:52
no a zamiast uzywki to lepiej nowa bo to wyjdzie jakies juz nie pamietam dokladnie ale z 350?? a na uzywke nigdy gwarancji nie daja przy wklejaniu. niech ci to zalataja na twoja odpowiedzialnosc i powiedz,ze zrzekasz sie jakich kolwiek gwarancji i moze jeszcze kilka lat bedzie ok.
maciek |
