TEMPOMAT ??? |
kozini2000 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 20:20 TEMPOMAT ???
| Siemanko Wszystkim. Czy wiecie co wchodzi w skład tempomatu??? Jakie podzespoły??? W moim scorpiaczku nie ma tego urzadzenia ale chciałbym to sobie zamontować. Mam automata i było by fajnie mieć ten tempomat. |
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 20:35
no i jak juz sie chcesz w to bawic to najlepiej jak kupisz calosc od 1 samochodu bo skompletawanie calosci z roznych miejsc zajmie wiecznosc i kosztowac bedzie majatek. byl kiedys w calosci od wieloryba 2.3 kombi za 170 zl czy jakos tak ale nie wiem czy by to pasowalo do ciebie
maciek |
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 20:47
dzięki za odpowiedz, schemat wydaje sie byc troche skomplikowany ale wszystko da sie zrobic. bede szukal całosci.
p.s. Wydaje mi sie ze cos kiedys kupowałem od Ciebie Speedo na allegro, tylko nie pamietam co? |
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 21:06
| bzyka do dzis bez problemow. |
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 22:10
| heh speedo stary handlarz, a nie masz tempomatu z 91? |
Wysłany: |2 Lis 2005|, 2005 13:43
| jest jeszcze -ale tylko w manualnej skrzyni - czujnik na pedale sprzęgła |
orfe [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2005|, 2005 19:51 schemat elektryczny tempomatu
Witam wszystkich!
Czy ktoś z Was posiada może szczegółowy schemat elektryczny do tempomatu w scorpio przejściówce?
U mnie od dawna niedziała i nie mogę dojść dlaczego. Sprawdziłem gruszkę, linki, przewody podciśnieniowe, pompkę - wszystko sprawne! Nawet lampka na desce rozdzielczj zapala się jak go włączam, ale.... nie działa. Myślę, że to musi być coś z elektryką....
Ktoś ma jakiś pomysł....?
Dzięki! |
orfe [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2005|, 2005 20:48 oczywiście!
| Tak sprawdzałem powyżej 50km/h! Zrobiłem nawet mały test i podniosłem auto na podnośniku rozpędziłem włączyłem tempomat, nacisnąłem + i sprawdziłem czy prąd dochodzi do pompki... no i nie dochodzi! Czyli cos jednak z elektryka? |
orfe [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2005|, 2005 20:57 hmmm...
No więc pompkę sprawdziłem podpinając do niej 12v i działa. Nie wiem jak jest zbudowany układ elektryczny tempomatu bo napewno sa przyciski na kierownicy, przekaźnik gdzieś koło schowka (słychać, że działa!) i kontrolka (też działa) ale co jest jeszcze.... gdzie może być przerwa? Dlatego pytałem o schemat |
Wysłany: |4 Lis 2005|, 2005 22:38
hmma jak wlaczałes?
wiesz ze zeby właczyc temopomat trzeba jadac powyzej 40km/h przycisnac przycisk z biała kropka, a nastepnie przycisk + inaczej sie nie właczy |
orfe [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2005|, 2005 22:44 na podnosniku!
| Tak jak pisalem wczesniej podnioslem auto na podnosniku. Ktos siedzial w srodku i "rozpedzal" autko powyzej 50 a ja sprawdzalem z miernikiem prad na wtyczce do pompki... oczywiscie najpierw wlaczylem tempomat biala kropka (swieci kontrolka) a pozniej + ... no i nic... pradu nie ma! |
bigdaaddy [Usunięty]
| orfe napisał/a: | | Nawet lampka na desce rozdzielczj zapala się jak go włączam |
Skoro lampka sie palila to byl wlaczony raczej. Tylko po drodze gdzies chec pracy zgubil.
[ Dodano: 2005-11-04, 22:47 ]
http://www.carsoft.ru/avt...ra/speedcon.pdf
Tu jest schemat elektryczny jak to w wielorybie jest. Moze w twoim podobnie. |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 18:32
| potrzebuje tampomat (cały w komplecie do 91r. ASB), jak ktos by mial takie cacko to dajcie znac. |
orfe [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 18:35
Dzięki! Mam już te schematy, ale niestety wydaje mi się, że w krokodylu jest inny układ.... |
