$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - mk2 dohac dłużej trzeba kręcić rozrusznikiem
Wysłany: |30 Lip 2015|, 2015 11:30   mk2 dohac dłużej trzeba kręcić rozrusznikiem
Problem ja w temacie. Przy odpalaniu musze dluzej kręcić. Problem pojawia sie już po 20 minutowym postoju. Jakby paliwo sciekało do zbiornika. Zaczęło sie po założeniu klimy (podpięcie jednego pina pod ecu) i po ponownym założeniu zbiornika - dwie roboty zrobione na raz. Gdzie szukać?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |30 Lip 2015|, 2015 12:10
Jak dłubałeś przy zbiorniku paliwa, to pomyśl, co tam mogłeś źle złożyć.
Napisz co tam robiłeś.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |30 Lip 2015|, 2015 12:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Lip 2015|, 2015 13:08
fuel pump i wtyczki przy baku ,
DANEK1403
BoB
Wysłany: |30 Lip 2015|, 2015 13:34
Może fuel pomp ? Możesz odpiąć ten jeden pin od ecu i sprawdzić czy pali tak samo ,ale raczej wydaje mi że coś z paliwem
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |30 Lip 2015|, 2015 14:40
Cytat:
Wyciągałem całe bebechy, wymieniłem stelaż od pompki na nie zjedzony i ze szczelnymi króćcami i złożyłem to spowrotem do kupy tak jak było. Pumpa została moja sprawna. W sumie to manewry przy pompie takie robiłem już ze 4 razy i nigdy nic nie popieprzyłem
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |30 Lip 2015|, 2015 14:41, w całości zmieniany 1 raz
