Faluje na wolnych BRC |
hleb23
![](images/avatars/34231274057002732b4282.jpg)
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 33 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |21 Lip 2015|, 2015 20:40 Faluje na wolnych BRC
Od pewnego czasu zauważyłem że sporadycznie na wolnych obrotach na lpg przez chwile spadną obroty do 700 a po chwili wskakują na 900 i tak się utrzymują. Teraz dzieje się tak za każdym razem po wrzuceniu luzu. Mam instalacje brc II generacji, reduktor brc at90e montowany w 2004 roku. Ja zrobiłem na nim jakieś 50 kkm , zakładam że poprzednik też troche pojeździł. Co moge z tym zrobić? Co roku jeździłem na sprawdzenie mieszanki i wymiane filtra gazu. Zawsze gazownik stwierdzał że nie ma co regulować. Myślę że czas na wymianę albo regeneracje parownika,dobrze zgaduje? Chyba że coś nie tak z krokowcem od gazu (może być brudny?) Dodam że na benzynie chodzi wszystko tak jak powinno. |
![](images/avatars/12190786851da7f616b119.jpg)
Wysłany: |22 Lip 2015|, 2015 08:20
Pewnie parownik odpadł.
Podjedź tu:
http://www.baza-firm.com....n/pl/61960.html
Mi Miercedesa idealnie zrobił a jest w nim jakiś śmieć wyjęty z Calibry V6 i włożony w stodole do C180 |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |22 Lip 2015|, 2015 11:34
Zregeneruj parownik. |
hleb23
Wysłany: |22 Lip 2015|, 2015 14:57
I tak też zrobię, a jak dobrać odpowiedni filtr gazu? Są uniwersalne? Czy zdemontować i odjechać do jakiegoś zakładu żeby dopasować? Łukasz, tam podjade w razie czego na regulację :] |
Wysłany: |23 Lip 2015|, 2015 08:10
Jak swój wyjmiesz to może nawet oznaczenie będziesz miał, a jak nie to coś okiem dopasujesz
http://www.filtron.pl/pln/index.php?idp=93 |
starek [Usunięty]
Wysłany: |31 Lip 2015|, 2015 10:01
U mnie falujące obroty były spowodowane źle działającą przepustnicą. Minęło trochę czasu zanim do tego doszliśmy. |
hleb23
Wysłany: |17 Sie 2015|, 2015 13:19
Byłem na przeglądzie, okazało się że mam zbyt bogatą mieszankę na gazie. Poza tym gaziarz powiedział że najpierw musze przywrócić wiązke silnika do porządku bo przez ewentualne zwarcia czujniki mogą otrzymywać złe wskazania. Po za tym mam problem ze wskazaniem poziomu gazu. Jedna kropka świeci się mimo że butla pusta. Coś źle złożone przy butli? (przedłużałem ostatnio homolgacje na butle)
[ Dodano: |21 Sie 2015|, 2015 18:04 ]
Po wymianie filtra gazu, regulacji wolnych obrotów auto jeździ tak samo jak na benzynie. Gazownik jeszcze dodał ze strzały gazu związane są z układem zapłonowym także czeka mnie jeszcze za jakiś czas wymiana kabli zapłonowych, bo Świece nowe. |
