złodziej prądu |
Wysłany: |15 Lip 2015|, 2015 07:47
| bingo napisał/a: | | - nie wiem co próbujesz tym przedstawić. Jak masz włączone światło lub radio, to po pewnym czasie timer wyłączy ci przekaźnik oszczędzania prądu. by to ponownie zrestartować, musisz , z tego co pamiętam, odpalić samochód (choć może starczy go zamknąć i ponownie otworzyć). jak masz stacyjkę na zapłonie, to ci nie wyłączy, nawet, jak będzie to trwało bardzo długo. A jak chcesz sobie to sprawdzić, rozładuj aku i potestuj - nie będzie żadnych zmian . |
Próbuję Ci wytłumaczyć, że timer w mk3 wchodzi w tryb oszczędzania dopiero jak wykryje pobór prądu na kontrolowanych obwodach.
Drzwi kierowcy nie wyprowadzają z tego stanu a stacyjka ewentualnie pozostałe drzwi.
Tutaj o tym pisałem:
http://ford-scorpio.pl/fo...ghlight=#517783
No i jeśli są jakieś podejrzenia niepoprawnego działania Timera, można sprawdzić w trybie testowym (trzymamy przycisk ogrzewania tylnej szyby podczas włączania zapłonu).
Zwory zamiast przekaźnika miały wersje taxi.
Radio jest na własnym odrębnym timerze. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |15 Lip 2015|, 2015 07:49
| gufer-posepny napisał/a: | | niewykluczone że to on . . |
| maciejtca napisał/a: | ...
Mam alarm dodatkowy, ale przed pomiarami odpiąłem go.
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |15 Lip 2015|, 2015 07:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Lip 2015|, 2015 08:19
| maciejtca napisał/a: | i tak:
ok 30mA zjada bezpiecznik 17 w dużej skrzynce, opisano jako układy elektryczne |
F17 - bezpośrednio z aku (30) -
- zegarek
- licznik
- Timer
- SATC
- PATS
ok 30mA bezpiecznik 26 odpowiedzialny za szyby elektryczne z przodu |
F26 - po zapłonie (15) -
- drzwi kierowcy, przełącznik otwierania szyb
- przekaźnik automatycznego otwierania szyby
- włącznik pamięci
- przełącznik nastawy lusterek
- moduł w drzwiach kierowcy
ok 20mA bezpiecznik 25 podnoszenie szyb |
F25 - po zapłonie (15) dla niższych wersji wyposażenia i taxi , a bezpośrednio z aku (30) dla wyższej wersji (multipleks) -
- moduł w drzwiach pasażera przód
ok 25mA bezpiecznik 22 odpowiedzialny za autoalarm i imobilaizer |
F22 - bezpośrednio z aku (30) -
- moduł zamka centralnego
- przekaźnik tylnej klapy
- siłownik zamka pasażer przód
- siłownik tylnej klapy
- przełącznik regulacji lusterek
- siłownik zamka strona kierowcy |
Reader |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |20 Lip 2015|, 2015 20:18
ok, jestem po kolejnej walce dzisiaj...
aku umarł, podwędziłem półroczny z auta żony i zabrałem się do testów, i tak:
na zamkniętym aucie mierzone na aku 0,26A
po 15min na zamkniętym - 0,12A
żarówka w schowku sprawdzona, naprawiłem nawet czujnik w zamku w drzwiach kierowcy co się świecił cały czas (prowizorka ale działa)
Zrobiłem test bimbadełka, i drze się ciągłym sygnałem cały czas... chyba nie powinien ? |
Wysłany: |20 Lip 2015|, 2015 21:40
Nie powinien.
Powinna byc cisza.
Albo masz cos otwarte, wlacznik swiatel na pozycyjnych albo poprostu masz cos wpiete w obwód oswietlenia lampek.
Jakas ladowarka albo co? |
Reader |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |20 Lip 2015|, 2015 21:45
| przerobione są światła na cały czas włączone, jeszcze w Szwecji to było zrobione, to może być to ? |
Wysłany: |21 Lip 2015|, 2015 08:00
Raczej nie.
Sprawdzałeś audio jak Ci sugerowali? |
Reader |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |21 Lip 2015|, 2015 09:44
| Audio fabryczne, nic przy nim nie grzebane. Ale dzisiaj je odłączę i sprawdzę jeszcze raz. |
