Przeszczep klimy Manualnej |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |16 Lip 2015|, 2015 22:17 Przeszczep klimy Manualnej
Jako że przeszczepiłem klimę do żonowozu i dzisiaj dotarł mi włącznik nawiewu z opcją ac od Jankesa zabrałem się za odpalenie No i jest problem bo nie odpala,przesłałem zdjęcie swojej skrzynki Jankesowi bo nie byłem pewny czy dobrze uczyniłem z przekaznikiem To widok mojej skrzynki odrazu piszę jak podam plusa na miejsce zaznaczone czerwonym kułkiem klima startuje wiatraki się włączają wyłanczają i takie tam a w środku robi się lodówka ,w miejscu gdzie zaznaczyłem czarn strzałką przychodzi mi prąd masowy z włącznika w środku
http://www.fotosik.pl/pok...f19e20a77b.html
Po szybkiej konsultacji z Jankesem podesłał mi fotke skrzynki z auta któro miało manualną klimę
http://www.fotosik.pl/pok...c4915cc1e6.html
po zrobieniu takiej konfigóracji również nie ruszyło więc nie wiem o co chodzi
Jeżeli można to prosiłbym o jakieś sugestie Panowie i z góry za nie dziękuję |
Że muszą upokarzać innych ,
DareckiSz
Auto: 1996, 2.9 24V, ASB, sedan, +LPG
Wiek: 56 Dołączył: 11 Kwi 2013 Skąd: Wrocław
Wysłany: |17 Lip 2015|, 2015 01:24
| Witam. W małej skrzynce jest przekaźnik sterowania sprężarką klimatyzacji. Działa on w ten sposób, że normalnie jest zwarty a rozwiera się po podaniu napięcia. Sterowany jest przez ECU silnika podczas jazdy "z gazem w podłodze". Nie wiem, czy ten obwód u Ciebie istnieje. Jeśli nie to trzeba umieścić odpowiednią zworkę i klima powinna chodzić. Jedynie nie będzie się wyłączać podczas gwałtownego przyspieszania. |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |17 Lip 2015|, 2015 07:06
| a gdzie ta zworka ma być,dodam jeszcze że instalacja pod klime w nim była tylko fabrycznie wyszedł bez |
DareckiSz
Wysłany: |17 Lip 2015|, 2015 09:29
| Jest to przekaźnik nr R24. U Ciebie na prawo od czarnej strzałki. Jakiś masz tam zamontowany. Na zdjęciu od Jankesa gniazdo jest puste. Możliwe, że są jakieś różnice w instalacji pomiędzy manualną a climatronikiem, choć uważam, że akurat obwód sterowania sprężarką nie powinien. Z grubsza schemat jest następujący. PLUS po stacyjce jest podawany na dwa styki termostatu, który jest zamontowany w obudowie wentylatora od strony akumulatora. Zabezpiecza on parownik przed zamarzaniem i jednocześnie pełni rolę przekaźnika sterującego. Od niego masa sterująca jest poprowadzona do wyłącznika klimy a w climatroniku do modułu sterującego za panelem. Po podaniu masy zwierane są w termostacie styki prądowe. Nasępnie szeregowo jest podłączony presostat w osuszaczu, przy lewym reflektorze. On zabezpiecza przed pracą w zbyt niskim i zbyt wysokim ciśnieniu czynnika oraz daje info do ECU o wzroście ciśnienia i konieczności włączenia wentylatorów. Następnym w kolejności jest wspomniany przekaźnik w małej skrzynce a potem już Sprężarka klimatyzacji i masa. Sprawdź po kolei połączenia i znajdziesz problem. Możliwe, że u Ciebie ten przekaźnik powinien być właśnie tam, gdzie zaznaczyłeś na swojej skrzynce na czerwono??? Na forum jest post o testowaniu climatronika i jest tam dokładnie opisane wszystko po kolei. Ja dzięki tej poradzie znalazłem usterkę w swojej klimie, z którą nie potrafili sobie poradzić mechanicy od klimy. Na zimno termostat zwierał i klima startowała. Po schłodzeniu parownika termostat wyłączał sprężarkę i... najczęściej już jej nie włączał... |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |17 Lip 2015|, 2015 13:12
| Ja nie przeszczepiałem climatronika tylko manualną jak podam plus w miejsce zaznaczone na czerwono to wszystko działa jak należy |
Wysłany: |17 Lip 2015|, 2015 15:49
| DANEK1403 napisał/a: | | po zrobieniu takiej konfigóracji również nie ruszyło więc nie wiem o co chodzi | - tym się przestań bawić.
| DANEK1403 napisał/a: | | jak podam plusa na miejsce zaznaczone czerwonym kułkiem klima startuje | - bo omijasz cały układ zabezpieczeń i podajesz sygnał na start klimy oraz do sterownika silnika. Do sprawdzenia masz całe zasilanie na plusie, czyli po koleiL
1. De-ice, na wtyczce od strony auta sprawdzasz na pinach po wypięciu - jeśli na 2 i 4 masz plus, to OK, jak nie , to bezpiecznik, dodatkowo sprawdzasz pin 1, najlepiej po podaniu plusa na zworkę, którą pokazywałeś, jeśli pojawi się wtedy plus, to jeszcze sprawdzasz, czy na 3 masz masę (to musisz już na odpalonym silniku, pozostałe możesz na włączonym zapłonie), jeśli będzie, to De-ice do wymiany. jak coś ci wyjdzie inaczej, to pisz, to ci powiem, gdzie szukać (lub ty użyj szukajki, bo jest to gdzieś chyba opisane).
| Cytat: | | a gdzie ta zworka ma być,dodam jeszcze że instalacja pod klime w nim była tylko fabrycznie wyszedł bez | - niebieski przekaźnik to jest to i tak go zostaw. | DareckiSz napisał/a: | | Od niego masa sterująca jest poprowadzona do wyłącznika klimy | - nie pisz bzdur i nie wprowadzaj ludzi w błąd - minus do niego dochodzi, anie wychodzi, i nie idzie z włacznika, tylko przekaźnika, a sprawdzanie jego należy robić przy załączonym silniku, bo inaczej nie masz doprowadzonej masy.
| DareckiSz napisał/a: | | oraz daje info do ECU o wzroście ciśnienia i konieczności włączenia wentylatorów | - ale na zupełnie innym obwodzie, i to na masie, anie na plusie
| DareckiSz napisał/a: | | Następnym w kolejności jest wspomniany przekaźnik w małej skrzynce a potem już Sprężarka klimatyzacj | - między przekaźnikiem a sprężarką masz zworkę, którą zaznaczono w kółku ...
| DareckiSz napisał/a: | | Możliwe, że u Ciebie ten przekaźnik powinien być właśnie tam, gdzie zaznaczyłeś na swojej skrzynce na czerwono??? | - TAM JEST I MA BYĆ TA ZWORKA !!!
| DANEK1403 napisał/a: | | Ja nie przeszczepiałem climatronika tylko manualną | - nie ma znaczenia, zasilanie idzie tak samo
| DANEK1403 napisał/a: | | jak podam plus w miejsce zaznaczone na czerwono to wszystko działa jak należy | - bo omijasz wszystkie zabezpieczenia po stronie + ... |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |17 Lip 2015|, 2015 20:11
A gdzie to znajde?
1. De-ice, |
konrad85
502 997 723
DANEK1403
BoB
Wysłany: |17 Lip 2015|, 2015 21:58
konrad85 dzięki ci dobry człowieku
[ Dodano: |20 Lip 2015|, 2015 16:09 ]
Sprawa wygląda w ten sposób że na 2i4 jest plus a reszty nie ma gdzie szukać jak zewre 2 i 1 to rusza ale nie da się wyłączyć a masy brak |
Wysłany: |20 Lip 2015|, 2015 21:32
zwarcie dwóch przewodów od de-ica , jednego z dwóch fioletowo-żółtych z fioletowym powoduje, że omijamy załączanie klimy i klima powinna zaskoczyć od razu. Świadczy to o tym, że to de-ice rozłącza klimę
brak ciągłej masy na zasilaniu de-ice może wynikać z wadliwej pracy włącznika klimy, włącznika wentylatora, przekaźnika pracy klimy lub, co raczej wąpię, przekaźnika pracy silnika. Ale i tak raczej zakładam błąd w pomiarze i walnięty de-ice.
podaj na krótko masę, podłącz de-ice i zobacz czy kliam ruszy. Jeśłi tak, to problem jest na sterowaniu włączeniem klimy, jak nie ruszy, to de-ice. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |20 Lip 2015|, 2015 21:33, w całości zmieniany 1 raz |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |21 Lip 2015|, 2015 12:33
Po podaniu masy na ten przewód klima rusza z podłączonym de-ic i zaświeca się żarówka w włączniku ale nadal nie da się wyłączyć także już blisko |
Wysłany: |21 Lip 2015|, 2015 13:17
nie da się wyłączyć, bo ominąłeś włącznik ...
no to do sprawdzenia masz przekaźnik załączenia klimy (powinneś go mieć w schowku, a w sumie ty go pewnie nie masz założonego i to będzie przyczyną braku pracy ... ) no i sam włącznik ... |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |21 Lip 2015|, 2015 15:11
[ Dodano: |21 Lip 2015|, 2015 15:43 ]
to już wiem po co Jankes dożucił mi żółty przekaznik wepchałem go jak go ręcznie nacisne to rusza i dalej trzeba szukać
[ Dodano: |21 Lip 2015|, 2015 15:51 ]
A jednak winowajcą okazał się włącznik
[ Dodano: |21 Lip 2015|, 2015 16:31 ]
Chciał bym podziękować koledze bingo za cierpliwość i przetłumaczenie z polskiego na nasze Na razie muszę poszukać nowego włącznika i plastiku na niego z napisem A/C Auto na razie stoi bo jutro muszę zderzaki pomalować .
Temat Można zamkąć pozostawić dla potomnych laików takich jak ja lub usunąć o tym zadecyduje Góra
[ Dodano: |7 Sie 2015|, 2015 22:38 ]
Nadal szukam włącznika manualnej Klimy do mk3 bo Jankes mi wysłał popsuty ,na razie mam spięte zworką w kabinie ale nie lubię druciarstawa takrze jak by ktoś miał to zakupie |
| Ostatnio zmieniony przez DANEK1403 |21 Lip 2015|, 2015 16:31, w całości zmieniany 1 raz |
