kontrola trakcji |
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |10 Lip 2015|, 2015 17:12
| zdjęć nie mam jak na razie zrobić ,jak tylko będzie chwila ,wkleje foto,napis scorpio ghia ,na tylnym trojkaciku przy szybie w drzwiach ,i znaczek ghia powyżej numer vin toWFOFXXGAGFTL94112,a wrazie czego dużo roboty żeby dolozyc ta kontrole trakcji? i dlaczego u mnie ta mala wtyczka jak pisze Jankes od ABS-u jest zaslepiona? |
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |10 Lip 2015|, 2015 18:03
| Bo tak ma byc. |
Wysłany: |11 Lip 2015|, 2015 16:30
| mario d napisał/a: | | na tylnym trojkaciku przy szybie w drzwiach | - tam znaczek był w MK2, w MK3 nie spotkałem się, by był oryginalnie.
[ Dodano: |11 Lip 2015|, 2015 16:31 ]
| mario d napisał/a: | | i dlaczego u mnie ta mala wtyczka jak pisze Jankes od ABS-u jest zaslepiona? | - bo to diagnostyki służy |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |11 Lip 2015|, 2015 20:29
| bingo napisał/a: |
mario d napisał/a:
- tam znaczek był w MK2, w MK3 nie spotkałem się, by był oryginalnie. |
A ja owszem. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
mario d
Wysłany: |11 Lip 2015|, 2015 22:18
| czyli da się to zamontować jeśli jest kostka i wyłącznik który kupiłem? |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |12 Lip 2015|, 2015 17:23
| Włacznik możesz sobie zamontowac, bedzie sie ładnie poświetlał, ale nic poza tym. |
GuitarMan
LZ57998
Auto: Sierra '91 1.8 TD GL, Scorpio '98 2.3 GHIA
Wiek: 41 Dołączył: 20 Maj 2014 Skąd: Zamość
Wysłany: |13 Lip 2015|, 2015 16:05
Też mam GHIA, przynajmniej na znaczkach, a nie mam kontroli trakcji i grzania siedzeń.
VIN WF0FXXGAGFWL80653 - da się po VINie sprawdzić, czy to GHIA, czy naklejki? (-: |
| Ostatnio zmieniony przez GuitarMan |13 Lip 2015|, 2015 16:11, w całości zmieniany 1 raz |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |13 Lip 2015|, 2015 17:02
wersji wyposażenia było tyle że chyba nawet w Fordzie nie wiedzą ile
ja mam grzanie tyłka, kontrole trakcji a nie mam alarmu fabrycznego |
maly
Auto: '97 2.3 ASB sedan LPG
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lip 2014 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: |25 Sie 2015|, 2015 14:08
| Opłacalne jest przekładanie TCS? Przekładka byłaby z drugiego scorpio stojącego obok. Dodam, że aktualnie rzeźbię wiązke podłużnicy i jeśli miałbym dokładać TCS, to teraz chyba najlepszy moment... |
Wysłany: |25 Sie 2015|, 2015 14:25
| dokladnie |
maly
Wysłany: |25 Sie 2015|, 2015 17:16
Dokładnie lepiej się w to bawić? Czy dokładnie lepiej zapomnieć o tym? |
Wysłany: |25 Sie 2015|, 2015 18:05
| najlepszy moment na takie zabawy , |
Wysłany: |25 Sie 2015|, 2015 19:39
| Jeśli masz na tyle wiedzy to warto się bawić... |
Luudzik
Luudzik
Auto: '95 2.0 ASB sedan
Wysłany: |26 Sie 2015|, 2015 13:42
Z jednej strony jeśli masz dawcę i wiesz jak się za to zabrać to warto, lecz z drugiej strony TCS przy tej mocy i ospałym ASB to raczej zbędny gadżet . W 2.0 ASB moją ulubioną funkcją był tryb TC OFF, moim zdaniem trakcja odbiera resztki frajdy z jazdy. Co do bezpieczeństwa, wydaje mi się że większe znaczenie w tym wypadku mają dobre opony niż elektronika. Twój czas i praca, Twój wybór. |
_________________ Moje MKIII 2.0 16V na CZĘŚCI
A mógłby jeszcze długo jeździć |
Wysłany: |26 Sie 2015|, 2015 15:46
| dyfer ze szperą - to jest zdecydowanie lepszy kierunek |
