$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kierunkowskazy
Kierunkowskazy
DANEK1403
BoB
Wysłany: |30 Cze 2015|, 2015 09:45
to może sam włącznik wstecznego jest uwalonu weź go pooglądaj albo sprubuj podmienić chyba że jakaś żeźba jest w tej instalacji
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |30 Cze 2015|, 2015 09:54
Khazar napisał/a:
wsteczny pali bezpiecznik
- to dodatkowo dochodzi wiązki skrzyni i podłużnicy. Zacznij jednak od skrzynki, dużo łatwiejsza robota, szybsza , no i może pomóc, a na pewno nie zaszkodzi. A zanim komuś wyślesz wiązki, poczytaj sobie forum.
[ Dodano: |30 Cze 2015|, 2015 09:56 ]
Khazar napisał/a:
U mnie jest BOB z manualem
- czyli jakaś rzeźba, może od pepi, a wtedy łatwo sprawdzić, czy wiązki były robione.
nigdy nie mów nigdy
Khazar
Auto: '95 2,9 BOB, sedan +LPG
Wysłany: |30 Cze 2015|, 2015 10:29
Tak to Pepi robił o ile mi wiadomo. Mam kupione skrzynki w b. dobrym stanie, ale jakoś obawiam się zabierać za ich wymianę. Boje się że jak to ruszę to się zacznie dopiero.
Ten włącznik jest gdzieś przy lewarku ?
Wysłany: |30 Cze 2015|, 2015 10:31
A może zacznij od spraw podstawowych - sprawdź, czy w tylnych lampach nie ma jakiegoś zwarcia.
Wysłany: |30 Cze 2015|, 2015 11:22
To znaczy, że masz mniej przewodów w wiązce i bedzie łatwiej ;)
Być może wiązka była robiona (rzuć okiem na przewody w komorze silnika, czy czasem nie nowe). Jeśli tak, to pewnie jest źle ułożona i sie przetarła. Oczywiscie, mgło się zdażyć, że masz zwarcie gdzieś dalej, można sprawdzić odpinając wtyczke w komorze silnika i mierząc rezystancję (nie podam z pamięci pinu, wieczorem w domu sprawdzę) - powinna wynosić około 3,5 oma (dwie żarówki po 21W tyle dają). Jesli bedzie żywe zwarcie, to kłopot jest w wiązce wewnatrz auta lub w lampach, jesli nie, to wiązka do wyjecia i przeglądu
Do odpięcia masz czujnik wstecznego , VSS i byc może dwie lambdy, o ile je masz. Potem trzeba wiązke wypiąć z uchwytów (reka ginekologa sie przyda) i wyciągasz ja góra z komory silnika.
Khazar
Wysłany: |30 Cze 2015|, 2015 11:26
Wiązka silnika była robiona, wiązka budy nie. Nie wiem jak ze skrzynią. Dzięki za pomoc, może uda się coś znaleźć bez wywlekania na zewnątrz.
Wysłany: |30 Cze 2015|, 2015 11:49
obacz tylne lampy lub popatrz na czujnik od wstecznego masz go z lewej strony na skrzyni tak pod nogami kierowcy
może kabel się przetarł i gdzieś wadzi
nie wpuszczajcie chłopaka w wiązki i skrzynki mogą być i one ale pierwsze bym obaczył jak wyżej
bo nawet żarówka może robić zwarcie :-D
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |30 Cze 2015|, 2015 12:25
Toż przeciez napisałem, żeby sprawdzić, czy wiązka, czy nie ;) A jesli wiązka przetarta, to łatwiej sprawdzić wyciągając wiązke na powietrze, niż pod autem, tak samo z naprawą.
Wysłany: |30 Cze 2015|, 2015 22:31
no wiem :-D
nie ciskaj się jak ryba bez wody :P
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |1 Lip 2015|, 2015 08:12
Wiązka skrzyni przytopiona o wydech zapewne, odepnij wiązkę skrzyni i sprawdź czy pali bezpiecznik. Będziesz wiedział więcej.
tel.: 502894108.
sobolaqe
Wysłany: |1 Lip 2015|, 2015 10:44
VIK napisał/a:
Wsteczne nie są na tym samym bezpieczniku co kierunkowskazy? Chyba są.
Tak sa na tym samym.
Tak jak piszesz VIK, najszybciej wejsc pod samochod i zobaczyc na wiazke przy skrzyni.
w mk1 mialem to samo, przytopiona wiazka o wydech i wbicie wstecznego pali bezpiecznik.
Jesli to jest to naprawa w 10 min :)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Auto: Scorpio MKIII '95 2.0 16V DOHC sedan+LPG
Wysłany: |23 Lip 2015|, 2015 23:22
To ja się podepnę pod temat. Gdzie jest przerywacz w MK3 bo jak nasłuchuje to gdzieś na wysokości łydek kierowcy? (objaw kierunkowskazy działają by za chwilę tylko świecić światłem ciągłym :-) ) I jak to wygląda ? :-))
Opel Vectra C 2003r.
Ford Scorpio 2.0 Dohc 95r.
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |23 Lip 2015|, 2015 23:30
Pablo 95Krk napisał/a:
przeczytaj watek , forumowicz zakladajacy temat ma mk3
SCORPIO 2.0 16V
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |23 Lip 2015|, 2015 23:36
:-) no tak, chyba późno jest :-)
Macheck
Auto: MkII '92 2.0 MSB/LPG + E38 728i MSB
Wysłany: |24 Lip 2015|, 2015 18:32
Pablo, nawet sam ten przerywacz wytargasz nawet będąc beztalenciem mechanicznym :)
Dasz rade!
To tylko kilka śrubek żeby osłone kolumny zdjąć i masz na wierzchu kostke
