Jak zdjąć gałkę lewarka MT75 |
![](images/avatars/33898053458de0b2be2e15.jpg)
Wysłany: |17 Cze 2015|, 2015 09:28 Jak zdjąć gałkę lewarka MT75
Zgłupiałem nieco
Do tej pory myslałem, że ją sie po prostu odkręca, szczególnie jak patrzę na 'goły' lewarek. Ale spróbowałem ją odkręcić u siebie w skorupiaku i kręci się cały pręt na którym gałka jest założona. Złapać to w imadło i odkręcać siłowo, czy coś po drodze zgubiłem? |
Wysłany: |17 Cze 2015|, 2015 09:30
MKI/MKII się ściaga
MKIII odkręca |
Wysłany: |17 Cze 2015|, 2015 09:38
Znam takich, którzy woleli wyjąć skrzynię z gałką, niż szarpać się z jej ściągnięciem w MKI/II, bo w niektórych przypadkach graniczy to z uszkodzeniem czegoś przy okazji. |
konrad85
502 997 723
![](images/avatars/2096939774552bfd732983f.jpg)
Wysłany: |17 Cze 2015|, 2015 09:39
trzypion napisał/a: | spróbowałem ją odkręcić u siebie w skorupiaku i kręci się cały pręt |
To uważaj żebyś linki nie ukręcił od kołnierza biegu wstecznego |
Wysłany: |17 Cze 2015|, 2015 09:50
Mk 2 galke delikatnie na boki i ciagniesz do gory. Na precie zostanie ci plastik od niej a zejdzie wierzchnia warstwa. Na bank potem bedzie sie ruszala bo powyginaja- polamia sie zaczepy wierzchniej warstwy. Plasti potem brutalnie od dolu podwazasz i sciagasz. Odkrecana tylko mk3 i w v-mie widzialem no i w n9. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |17 Cze 2015|, 2015 10:16
Ten temat kilka razy pojawiał się przez kilka ostatnich lat,wystarczyło poszukać. |
Wysłany: |17 Cze 2015|, 2015 11:26
lukas2 napisał/a: | Mk 2 galke delikatnie na boki i ciagniesz do gory. Na precie zostanie ci plastik od niej a zejdzie wierzchnia warstwa. Na bank potem bedzie sie ruszala bo powyginaja- polamia sie zaczepy wierzchniej warstwy. Plasti potem brutalnie od dolu podwazasz i sciagasz. Odkrecana tylko mk3 i w v-mie widzialem no i w n9. |
Potem to brutalnie sie przyklei |
Wysłany: |17 Cze 2015|, 2015 11:31
Na klej do szyb najlepiej będzie |
Wysłany: |17 Cze 2015|, 2015 11:35
trzypion napisał/a: | lukas2 napisał/a: | Mk 2 galke delikatnie na boki i ciagniesz do gory. Na precie zostanie ci plastik od niej a zejdzie wierzchnia warstwa. Na bank potem bedzie sie ruszala bo powyginaja- polamia sie zaczepy wierzchniej warstwy. Plasti potem brutalnie od dolu podwazasz i sciagasz. Odkrecana tylko mk3 i w v-mie widzialem no i w n9. |
no ale to juz rzeźba |
sobolaqe
![](images/avatars/283792216438094f927b11.jpg)
Wysłany: |17 Cze 2015|, 2015 11:47
Jankes napisał/a: |
to jest standard u 3p wiec nic nowego
Wiecej drutu, tasmy, kleju i bedzie |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |17 Cze 2015|, 2015 11:48, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |17 Cze 2015|, 2015 11:49
sobolaqe, Twoje docinki do Trzypiona są już naprawdę nudne i nikogo poza Toba nie bawią na tym forum. |
Wysłany: |17 Cze 2015|, 2015 12:24
Swoją drogą - cemu tam jest gwint, skoro gałka jest na wcisk? |
Wysłany: |17 Cze 2015|, 2015 13:16
Może taka miał to ją założył. Po rozruszaniu gałki przy najbliższej okazji wymieniłem pręt na taki z gwintem i wkręciłem gałkę z oczatego. Nie pamiętam ale u mnie chyba nie było gwintu w oryginale |
sobolaqe
Wysłany: |17 Cze 2015|, 2015 15:06
Jankes napisał/a: | sobolaqe, Twoje docinki do Trzypiona są już naprawdę nudne i nikogo poza Toba nie bawią na tym forum. |
Bedziesz jakos z tym musial zyc ze pietnuje glupte i partactwo |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |17 Cze 2015|, 2015 15:17
Swoje przy tym skrzętnie pomijając, a poza tym offtopujesz. Może w końcu podzielisz los Romana? |
