W bob-ie rozłącza się napęd |
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 17:47 W bob-ie rozłącza się napęd
Siemka
Problem sygnalizowałem wcześniej ale aktualna częstotliwość jego występowania bywa już nieakceptowalna. Rzecz w tym, że podczas przyspieszania skrzynia rozłącza mi napęd. Dzieje się to na wszystkich biegach (no jedynki to właściwie nie jestem pewien). Daję gazu i nagle obroty idą ostro w górę a oczat zwyczajnie przestaje jechać. Dzisiaj przy wyprzedzaniu, tak przy 130 rozłączyło i musiałem szukać dziury między baranami co to jadą jeden za drugim co 10m. Zdarza sie to nieregularnie. Np. w piątek jechałem 140 km i momentami myślałem czy nie zawrócić i nie przepakować się w granatnika. Ale w niedzielę wracałem i zdarzyło się to ze trzy zaledwie razy. Olej u mnie nie był wymieniany ale Irek mówił, że u niego był niestary całkiem. Poza tym wygląda i pachnie ładnie. Wiązki obydwie zrobione. Skrzynka duża też, mała jeszcze nie. Mam na zapasie drugą skrzynię ale zanim się zdecyduję na wymianę wolałbym na 100% wyeliminować elektrykę i peryferia. W ogóle to problem miałem od zawsze ale sporadycznie. Jak zrobiłem wiązki zdaje się, że było ok. Aż do ok miesiąca temu. Tak że kłopot wydaje się bardziej elektryczny. Co tam w skrzyni może odpowiadać za takie zachowanie? Bo bym pomierzył toto |
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 18:09
Wiesz co Aro... to mi wygląda raczej na problemy z pompą (albo konwerter, chociaż to mało prawdopodobne, żeby raz działał, a raz nie).
Skrzynia, jak nie ma zasilania, ma zapiętą 3-kę (o ile pamiętam). |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 19:12
| Mi to tęż nie wygląda na elektryke z moją było tak że jak był łuk ostrzejszy w lewo to auto przestawało ciągnąć musiałem się zatrzymać i ruszać od nowa wymiana skrzyni pomogła |
Że muszą upokarzać innych ,
Zapomniałem jeszcze dopisać, że rozpinanie, to połowa kłopotu. Jeszcze fajniej jest, gdy silnik rozkręci się tak do 6000 a ona załapie. Ale jest wtedy pierdachnięcie w dyfer . |
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 19:34
| U mnie takie zajawki były przy wiązce skrzyni, ale najczęściej zdarzały się jak lało. |
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 19:43
stawiałbym na wiązki, ale skoro robione, to raczej coś ze skrzynią. Pompa raczej działa lub nie działa, ewentualnie działa gorzej, ale też raczej nie powinna robić raz tak, a raz tak. Konwerter no to już w ogóle nie, bo on może się co najwyżej ślizgać albo ciągle, albo momentami dostawać uślizg większy lub mniejszy. Z opisu stawiam na kłopoty z elektrozaworami, że nie tak są załączane / wyłączane.. Skrzynka mała lub duża na pewno nie, bo to raczej problem ze sterowaniem, a nie zasilaniem (jak to adam napisał - choć nie wiem, czy nie zapina wtedy dwójki, w każdym razie większość samochodów tak właśnie ma).
i jeszcze jedni - może być brak oleju, ale to chyba wykluczyłeś. No i o za tym idzie, może być też któraś uszczelka zużyta, i co jakiś czas upuszcza olej bokiem i go brak na sterowanie właściwe. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |15 Cze 2015|, 2015 19:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 20:15
| bingo napisał/a: | | choć nie wiem, czy nie zapina wtedy dwójki, w każdym razie większość samochodów tak właśnie ma |
Z poniższego widać, że jednak trójkę
Ja bym jednak stawiał na jakiś problem w hydraulice.
Może jakiś syf co jakiś czas coś zapycha ? |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |15 Cze 2015|, 2015 20:16, w całości zmieniany 1 raz |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 21:18
| A kiedy były taśmy naciągane 😉 |
_________________ Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego |
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 22:22
| bingo napisał/a: | | stawiałbym na wiązki, ale skoro robione, to raczej coś ze skrzynią | trzeba by opuścić skrzynię i zajrzeć, bo może gdzieś się przytarła/przygrzała jeśli ją gdzieś źle przyłapałem
Olej w normie - połowa stanu, mierzone zgodnie z prawidłami
| Piotr napisał/a: | | A kiedy były taśmy naciągane | U mnie nigdy (1,5 roku), wcześniej nie wiem. A mogłoby się to aż tak drastycznie objawiać? |
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 22:48
A może coś z pozycją wajchy wybieraka?
Może czasem na granicy N<->D ?
Pojeździj trochę w pozycji 1 , 2 i czy wtedy też zaobserwujesz rozłączanie czy zupełnie nie?
No i sprawdź połączenia cięgna czy nie ma gdzieś luzu. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |15 Cze 2015|, 2015 22:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 23:47
| Reader, kurna zapomniałem o tym a ktoś mi już to sugerował. |
Wysłany: |16 Cze 2015|, 2015 09:02
| raczej powolny zgon skrzyni |
Wysłany: |16 Cze 2015|, 2015 09:45
| Aro napisał/a: | | Reader, kurna zapomniałem o tym a ktoś mi już to sugerował. |
Ktoś Ale fakt, zacznij od najprostszych oczywistości, czyli wyregulowanie wybieraka oraz naciągnij taśmy. |
Wysłany: |16 Cze 2015|, 2015 16:27
fakt - trzypion,
Dzisiaj ani razu nie rozwaliło. Próbowałem delikatnie naciągać dźwignię w stronę "N" i "2" i nie rozłączało, tak że to chyba nie to.
Ale mam małą podpowiedź: przeciąga biegi i nie chce przełączyć wyżej - dwójkę na pewno, z trójką nie podziałałem, bo tak jak pisałem - latałem na miejscu.
A za leciutko przeciągniętą trójkę biorą lejce |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |16 Cze 2015|, 2015 16:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Cze 2015|, 2015 17:51
| Hm... A podłącz forscana i zobacz, czy komputer właściwie pokazuje prędkość auta? |
