$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wskaźnik temperatury
benzynawzylach
Auto: '91 2.0 sedan +LPG
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 10:38   Wskaźnik temperatury
Witajcie! Mam problem ze wskaźnikiem temperatury w moim Scorpio 2.0 z 1991 roku. Zaczęło się jakieś 2-3 tygodnie temu. W podróży temperatura trzymała się na normalnym poziomie (gdzieś na 1/4 wskaźnik stał) ale zaniepokoiło mnie gdy utknąłem w korku. Stałem przez godzinie, z włączonym silnikiem, było dosyć gorąco a wskazówka ani drgnęła. Nic się na szczęście nie stało, ale to nie był koniec. Gdy wsiadłem do samochodu ponownie i pojechałem w miasto wskazówka ani nie drgnęła, jakby w ogóle nie działał wskaźnik. Po tygodniu ponownie ruszyłem w podróż i wskazanie temperatury podczas normalnej jazdy poszybowało do 1/2 wskaźnika i tak zostało. Co ciekawe, zaparkowałem samochód około godziny 13, a gdy wróciłem do samochodu o 18 wskaźnik nadal pokazywał temperaturę na 1/2. I powiem Wam, że tak dzieje się w kółko, raz w ogóle nie pokazuje, raz się zawiesza w którymś momencie. Dodam, że wczoraj wentylator się załączył, ale dopiero po zgaszeniu silnika, nie wiem jak jest w trakcie jazdy, bo wentylator jest dosyć cichy, a mój wydech dość głośny. Pytanie gdzie szukać problemu? Czy to jest jakiś śmieszny czujnik, czy typowo wymienić termostat i zobaczyć efekty?
http://i60.tinypic.com/2l8iy5c.jpg
http://benzynawzylach.blog.pl
konrad85
502 997 723
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 10:45
benzynawzylach napisał/a:
Dokładnie,najprawdopodobniej czujnik temperatury na zegary
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 10:47
Może to tylko czujnik, nowy kosztuje ok. 20 zł. także warto wymienić.
JacekM
Auto: Sierra 1993, 2.0DOHC Sedan
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 11:05
Tylko zwróć uwagę który, bo tam są zdaje się dwa czujniki temperatury - na zegary jest oddzielny ;)
benzynawzylach
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 11:11
http://abcford.pl/pl/p/Cz...10428-FORD/1430
O tym mowa? Trochę droższy jest jednak. Możecie mi powiedzieć, gdzie ten czujnik znajdę?
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 11:18
http://allegro.pl/czujnik...5104853665.html taki .
wskaźnik powinien być w połowie skali o ile on działa dobrze jak i z układem chłodzenia i silnikem nie ma problemów .
wentylatory chłodnicy się włączały ? czujnik masz na taki jeden kabelek koło tego obtaśmowanego na zielono węża wodnego . swoją drogą to go wymień na sprawny bo to jakaś padaka jest .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |15 Cze 2015|, 2015 11:19, w całości zmieniany 1 raz
benzynawzylach
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 11:52
Włączył się jeden wentylator. Jesteś pewien, że to ten wskaźnik? W opisie wyraźni pisze, że to do Mk. II od 1994 roku..
konrad85
502 997 723
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 12:01
Za to odpowiada drugi czujnik temp,a skoro wentylator się załączył top najwyraźniej ten drugi czujnik jest ok
DANEK1403
BoB
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 12:20
To jest monowtrysk czy gaźnik takie to dziwne
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 12:55
taki czujnik był w większości scorpio . z wyjątkiem 2,3 16V i 2.0 8V (wieloryb) gdzie był na 2 kabelki bo wkręcony w plastikowy kolektor więc masę skądś musiał dostawać .
różnią się te kolorem plastiku przy gwincie : czarny , zielony , brązowy . odpowiada to za nieco inną charakterystykę działania . o ile się nie mylę to każdy z nich przy roboczej temperaturze ustawiał wskaźnik w połowie i tak . tylko powyżej tego różnie to działało .
typową usterką było właśnie to że wskaźnik osiągał 1/4 skali i nic więcej się nie działo . rzadziej dostawał zwarcia co objawiało się błyskawicznym zawędrowaniem wskaźnika poza skalę . przeważnie z powodu że ... ten plastik się topił .
JacekM
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 13:39
DANEK1403 napisał/a:
Gaźnik, nie było monowtrysków ;) To taki niemiecki wynalazek o obniżonej mocy do 109KM ;)
benzynawzylach
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 15:11
czy to jest to coś w śmiesznym żółtawym kolorze?
DANEK1403
BoB
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 16:37
Masz to od strony kolektora ssącego po tej stronie gdzie filtr powietrza tam gdzie wchodzi górna rura z chłodnicy do silnika tylko głębiej
benzynawzylach
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 17:15
Nie brzmi jak odpowiedz na moje pytanie. Czy to co na zdjeciu wyzej to czujnik o ktorym mowimy? Bo jesli tak to w ogole nie pasuje do Twojego opisu a jesli nie to bede szukal po lewo, choc Twoj opis jakos w ogole nie pasuje mi do tego co mam pod maska..
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 17:54
Ale gdzie tam widać jakiś czujnik? Jest złącze od czujnika ABS, od klocków i jedno zaślepione.
[ Dodano: |15 Cze 2015|, 2015 17:58 ]
Gufer Ci pokazal jak ma wyglądać przecież. Będzie na tylko jeden kabelek.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
