nie pali na benzynie i na gazie |
Scorpionwindyk
Auto: Scorpio 95 2.0 16v automat
Wysłany: |5 Cze 2015|, 2015 21:19
Wystawiłem samochód na sprzedaż. Zakupiłem na biegu Chryslera Stratusa 2,5 24v o mocy 163KM. Od kilku dni nim śmigam. Póki jeździ to dobrze.
A Scorpio ma chimery, teraz pali bezpiecznik jak wcisnę stop+ włączony jest kierunkowskaz. Niestety wiązki do roboty. Skrzynki także. Nie mam czasu na zabawę. Dodatkowo od 80 do 100 km huczy most. Skrzynia na 3 bieg wskakuje z szarpnięciem. Same problemy z moim egzemplarzem.
pozdrawiam |
Wysłany: |6 Cze 2015|, 2015 19:46
| Scorpionwindyk napisał/a: | | teraz pali bezpiecznik jak wcisnę stop+ włączony jest kierunkowskaz | - to jest skrzynka ... |
Scorpionwindyk
Wysłany: |6 Cze 2015|, 2015 21:27
| No więc wiązka skrzyni te do reanimacji, a zkąd ta diagnoza? Miałeś podobny problem? |
Wysłany: |7 Cze 2015|, 2015 08:51
| Skoro pali bezpiecznik od stopu, to skrzynka bo tego nie ma w wiazkach ktore trzeba zrobic, to leci wiazka wnetrza, ale wiazke i tak warto zrobic. |
Scorpionwindyk
Wysłany: |7 Cze 2015|, 2015 11:59
| jak wykręcić skrzynkę od strony kierowcy? z góry nie widać mocowania. |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |7 Cze 2015|, 2015 12:14
| Musisz pułke z pod nóg odkręcić razem z osłoną na pedały ja się zanurzam głową w pedały wypinam wtyczki i okręcam 4 nakrędki na klucz 8 i gotowe może inni mają jakieś inne sposoby ja się już do tego przyzwyczaiłem |
Że muszą upokarzać innych ,
Scorpionwindyk
Wysłany: |7 Cze 2015|, 2015 17:09
| spróbóję w wolnej chwili. Dziękuję zw poradę. |
| Ostatnio zmieniony przez Scorpionwindyk |7 Cze 2015|, 2015 17:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Cze 2015|, 2015 21:12
| głęboka nasadka 8, najlepiej 1/4", do tego długi trzpień 1/4" - tak najłatwiej. Można dodatkowo użyć jeszcze elastycznego trzpienia. Nakrętki są od spodu, ciężki dostęp. |
