nie pali na benzynie i na gazie |
Scorpionwindyk
Auto: Scorpio 95 2.0 16v automat
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 23:00
| DANEK1403 napisał/a: | | Może emulator wtrysków lub coś koło tego jaka to instalacja gazowa sekwencja czy zwykła ? |
odłączyłem emulator i żadnej zmiany. nie pali i tyle. z wyjątkiem po resecie kompa jak już pisałem. |
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 23:22
No to odczytaj błędy. Ale mi coś pachnie wiązką EDIS-a. Miałem podobnie. Test banalny należy:
1. Odpiąć wtyczkę od sterownika silnika (za schowkiem pasażera
2. Odpiąć wtyczkę od EDIS-a (jest za prawym reflektorem na boku
3. Interesują Cię piny na wtyczce 1,3 i 4 patrząc od tyłu auta (kolory przewodów biały/czarny, biały/fiolet i biały/czerwony (są dwa biały/czerwony. wybierz właściwy ) Mierzysz rezystancję pomiędzy nimi oraz pomiędzy każdym z nich, a masą auta. Powinno nie być żadnego przejścia, czyli przewody powinny być od siebie odizolowane, tak samo jak i od masy.
Jeśli jest przejście, to masz do kupienia 2 metry przewodu 3x0,75mm w ekranie i wymianę tegoż (prowizorycznie można puścić obok wiązki). |
Scorpionwindyk
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 23:31
| rozwiń EDIS co to jest i za co odpowiada. jutro sprawdzę. |
| Ostatnio zmieniony przez Scorpionwindyk |31 Maj 2015|, 2015 23:31, w całości zmieniany 1 raz |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 23:35
| Scorpionwindyk napisał/a: | | rozwiń EDIS |
Na sterowniku który znajduje się tam gdzie napisał kolego trzypion jest napisane EDIS4
| Scorpionwindyk napisał/a: | | za co odpowiada |
Za układ zapłonowy,sprawdź to dokładnie,edis potrafi 'zdechnąc' zale przeważnie jest to wina wiązki ja sugeruje trzypion |
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 23:47
Electronic Discharge Ignition System - czyli de facto sterownik zapłonu. Fizycznie jest tam, gdzie opisałem, dostaje sygnał z czujnika wału korbowego oraz ze sterownika silnika. I często takie objawy, że pochodzi i gaśnie, albo odpala i od razu gaśnie są przez problemy ze sterowaniem tegoż.
Inna możliwość to walnięta sonda lambda - na początku, kiedy zimna sterowniknie bierze jej pod uwagę, a po jakimś czasie uznaje, że już jest nagrezana i jak dost6anie od niejnie wiadomo co, to głupieje.
Tak czy inaczej - odczyt błedów z OBD II powinien więcej powiedziec. |
Scorpionwindyk
Wysłany: |1 Cze 2015|, 2015 00:07
trzypion, dzięki za rozwinięcie tematu. jutro poszperam i opiszę.
[ Dodano: |1 Cze 2015|, 2015 00:23 ]
[quote="maly"] | Scorpionwindyk napisał/a: |
Ile było tam przewodów? Dwa czy jeden? Jak dwa to Czujnik Położenia wału korbowego. Jak jeden to czujnik ciśnienia oleju. |
Dwa przewody. |
Wysłany: |1 Cze 2015|, 2015 06:32
| konrad85, nie mowie ze sienie da, ale nie jest to proste jak w VW. |
Scorpionwindyk
Wysłany: |1 Cze 2015|, 2015 18:33
| ręce mi opadają, odpalił po przeczyszczeniu małej skrzynki, silnik pochodził 15 minut i zgasł. ponownie nie zapalił, znikły też wskazywania obrotomierza, skazówka opadła - ręce też. masakra z tym samochodem. Jutro przyjedzie elektryk, ze skanerem diagnostycznym obd2 może on coś wykmini. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |1 Cze 2015|, 2015 18:49
| Pewnie padł bezpiecznik albo przekaźnik,z tego co pamiętam jeden zasila immo i zegary tylko nie wiem który |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |1 Cze 2015|, 2015 18:55
| Ja przez bezpiecznik w małej skrzynce rozdałem całą deche |
Że muszą upokarzać innych ,
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
| nie rozumiem - wiązka od Edisa nie jest zrobiona? to jest przyczyna |
Wysłany: |1 Cze 2015|, 2015 23:14
| A podałem prosty sposób na sprawdzenie - naprawde wypięcie dwóch wtyczek i zmierzenie rezystancji trzech przewodów miedzy sobą oraz do masy jest takie trudne? W sumie możesz za pomocą kilku godzin ciężkiej pracy zaoszczędzić te 15 minut diagnostyki, ale wiesz, jak się uczyć to na cudzych błędach (np. na moim, że posłuchałem tych, co klepali jak kataryna 'wiązka, wiązka, wiązka'). |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |2 Cze 2015|, 2015 11:07
| trzypion napisał/a: | | A podałem prosty sposób na sprawdzenie - naprawde wypięcie dwóch wtyczek i zmierzenie rezystancji trzech przewodów miedzy sobą oraz do masy jest takie trudne? W sumie możesz za pomocą kilku godzin ciężkiej pracy zaoszczędzić te 15 minut diagnostyki, ale wiesz, jak się uczyć to na cudzych błędach (np. na moim, że posłuchałem tych, co klepali jak kataryna 'wiązka, wiązka, wiązka'). |
To jest podstawa aby byly wiazki zrobione.
Rownie dobrze w trakcie mierzenia kable moga sie ulozyc w taki sposob, ze przejscie bedzie, a po zlozeniu i podpieciu nagle sygnal zgubi, bo przewody uszkodzone. |
Scorpionwindyk
Wysłany: |2 Cze 2015|, 2015 13:12
| Sprzedam tego trupa, elektrycy z sokołowa podlaskiego rozkładają ręce. Umarł i nikt nie potrafi go reanimować. |
Wysłany: |2 Cze 2015|, 2015 14:25
Podjedź na zlot, jest jeden domek wolny z tego co pamiętam
A wiązki wyjmij i oddaj Jankesowi. Albo mnie |
