Praca rozrusznikaw odwrotna strone |
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 08:39 Praca rozrusznikaw odwrotna strone
Hej
Czy jest możliwe aby rozrusznik podczas rozruchu krecił w prawo,a nagle zakrecił w lewo??
Wiem ze głupi temat, ale w jednym 2.3 mam dziwny objaw i musze sie upewnić czy to rozrusznik |
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 08:45
| No jak mu podłączysz odrwotnie akumulator, to tak. |
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 08:48
a jak jest podłaczony do instalacji auta?? to raczej nie.
A coś w budowie silnika rozrusznika jakby sie popsuło?? |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 08:50
chyba że jakimś cudem iskra padnie dużo za wcześnie to może odbić i cały silnik do tyłu zakręcić łącznie z rozrusznikiem |
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 09:04
Sam silnik, czy całość - z bendyksem?
Bo bendyks nie powinien przekazać odwrotnych obrotów.
P.S. Jednak ściągasz waryjatów
A z rozpieprzonym zapłonem też może być tak jak pisze Piotr. |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |28 Maj 2015|, 2015 09:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 09:48
| Jankes napisał/a: | | a jak jest podłaczony do instalacji auta?? to raczej nie. |
Akumulator odwrotnie podpiety juz widziałem Plus na masie
| Jankes napisał/a: |
Odwrotnie założony szczotkotrzymacz? Aczkolwiek nie wiem, czy da się aż tak namodzić, żeby kręcił w inna stronę. |
| Ostatnio zmieniony przez trzypion |28 Maj 2015|, 2015 09:49, w całości zmieniany 2 razy |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 15:27
| Pierwsze słyszę chyba że to nie z tego aua |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 19:18
iskra nie tu co trzeba i jest jak jest |
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 20:25
| pepi napisał/a: | iskra nie tu co trzeba i jest jak jest |
To wymyśl czemu
A jak będziesz odpalał to wciśnij pierw gaz i potrzymaj chwile wciśnięty i dopiero odpalaj. |
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 20:31
| Jak ci się to objawia? Moze u mnie mam to samo bo tez kreci i zatrzyma sie raptem i nie wiem co sie dzieje. Na 3 rozrusznikach zawsze tak samo |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 20:36
| Kreci i nagle szarpnie silnikiem jakby chciał zakręcić nagle w druga strone. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 21:22
A to moje BOA też tak czasem ma, że zgrzytnie i dalej kręci |
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 21:32
zgrzytnie do tego stopnia ze urwało dwie sruby w łapie silnika |
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 22:25
i maska wali o błotniki jak uchylona |
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 07:27
EDIS, ECU decydują o wyprzedzeniu zapłonu.
Podmienić na próbę. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
