ASB A4LDE - przerwa w przeniesieniu napędu. |
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 20:19
| No ale bez przesady - w takiej skrzyni, kiedy stoi to pracuje tylko konwerter. Owszem, może coś od temperatury spuchnąć. Tyle, że jesli mam być szczery, to niech mi spuchnie pod garażem, a nie w czasie wakacji na mocnym podjeździe w górach z przyczepka na haku. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 21:03
U mnie się tak nie da, bo zawsze pali dwie gumy |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 21:36
Zaciski masz odłączone z tyłu czy tak słabo hamują jak byłem młodszy nie miałem rodziny to jezdziłem bez zacisków z tyłu frajda nieziemska |
Że muszą upokarzać innych ,
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 22:38
Żeby Cię nie docenili za tą ciągłą |
Wysłany: |27 Maj 2015|, 2015 08:13
| Boni napisał/a: | | Na moje oko to wszystko są problemy przecieków wewnętrznych w starych skrzyniach | też bym tak stawiał.
[ Dodano: |27 Maj 2015|, 2015 08:14 ]
| trzypion napisał/a: | | w takiej skrzyni, kiedy stoi to pracuje tylko konwerter | - nie tylko. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |27 Maj 2015|, 2015 15:13
| Aro napisał/a: | Żeby Cię nie docenili za tą ciągłą |
Ale kogo ? Kim ja jestem |
Wysłany: |27 Maj 2015|, 2015 15:28
huliganinem |
Wysłany: |27 Maj 2015|, 2015 19:09
Piotrem Kruszyńskim nie?
Ale to zbyt drobna sprawka |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |27 Maj 2015|, 2015 19:10, w całości zmieniany 1 raz |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |27 Maj 2015|, 2015 21:03
Boguś w Scorpio hehe |
GuitarMan
LZ57998
Auto: Sierra '91 1.8 TD GL, Scorpio '98 2.3 GHIA
Wiek: 41 Dołączył: 20 Maj 2014 Skąd: Zamość
Wysłany: |13 Paź 2015|, 2015 12:34
Podłączę się do tematu (-:
U mnie na zimnej skrzyni wyskakuje jedynka. Jak wyjeżdżam spod bloku, to zawsze mi wyskoczy. Później jak już tylko się ruszy temperatura wody w chłodnicy jest wszystko OK. Czyli zostaje się przyzwyczaić i dłużej czekać po odpaleniu silnika? |
_________________ Ford Sierra 1.8 TD Sedan GL '91
Ford Scorpio 2.3 Sedan GHIA '98
Rover 200 1.4 Black Edition '99 |
Wysłany: |13 Paź 2015|, 2015 12:36
| Robiłeś coś przy tej skrzyni? Jakieś wymiany, regulacje? |
Wysłany: |13 Paź 2015|, 2015 12:40
| GuitarMan napisał/a: | Podłączę się do tematu (-:
U mnie na zimnej skrzyni wyskakuje jedynka. Jak wyjeżdżam spod bloku, to zawsze mi wyskoczy. |
Tylko jedynka?
Czy ogólnie napęd nie ważne czy D czy R. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
GuitarMan
LZ57998
Wysłany: |13 Paź 2015|, 2015 14:22
| Nic nie robiłem. Mam ten samochód od czerwca. Jak wrzucam D i jadę, to rusza, ale nagle jakby jedynka wyskakiwała i po 2-3 sekundach znów łapie. Jak ruszam z wajchy ustawionej na 1, to jest tak samo. Jak tylko się samochód nagrzeje, po może kilometrze jazdy to jest OK. |
Wysłany: |13 Paź 2015|, 2015 15:49
| Tak samo zachowuje się na pozycji 2? |
