Kolejny temat z klimą - działa kiedy chce |
Sebagio.
Auto: '96 2.3 ASB sedan
Wiek: 30 Dołączył: 25 Lut 2014 Skąd: Elbląg
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 09:10 Kolejny temat z klimą - działa kiedy chce
| Witam, pare dni temu wymieniłem chłodnicę klimy (klimatron) i ją nabiłem, jako że dni nie są zbyt ciepłe dopiero wczoraj mogłem sprawdzić czy działa poprawnie (było 20+*C). Zauważyłem, że przycisk AC mogę sobie klikać do woli bez efektu. Ani po obrotach ani po temperaturze nawiewu nie widać aby klima pracowała. Gdzieś tam wyczytałem na forum, że po nastawieniu na szybę komputer myśli, że chcę odparować szyby i załącza klimę i się sprawdziło, chłodzi że można zmarznąć. Na tak uruchomionej klimie przestawiłem nawiew na "twarz" i znowu zdechła, przestawiłem z powrotem na szyby i się włączyła... Mam uszkodzone HBC jeżeli to stwarza dodatkowy kłopot ale na załączonej klimie trochę mniej wariował. |
_________________ Peugeot 406 1.8, Opel Omega 2.0, Chrysler Stratus 2.5 V6, Honda Accord Coupe 2.2, Alfa Romeo 156 1.9, Ford Scorpio 2.3... |
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 10:15
| zrób reset klimy, a jak nie pomoże to zmień panel na początek. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |6 Maj 2015|, 2015 10:15, w całości zmieniany 1 raz |
gumis
Auto: F.S mk3 97r 2.3 ASB
Sebagio.
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 11:03
| Up jest taki, że właśnie otrzymałem HBC, które jest sprawne. Reset zrobiłem ale znowu pogoda nie pozwala na włączenie klimy.. |
gumis
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 11:37
| Sebagio. napisał/a: | | Reset zrobiłem ale znowu pogoda nie pozwala na włączenie klimy.. |
przymrozki? u mnie jest dzis 15 st i klime moge zalaczyc. |
_________________ https://www.youtube.com/watch?v=nmqIuK-_R0k
[b] |
Sebagio.
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 12:19
| W sumie sugerowałem się tym, że jest zimny wiatr i pochmurno ale pogoda ładna się zrobiła to gdzieś się przejadę to przy okazji sprawdzę czy załączy klimę. |
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 13:28
| Klime odpalisznawet prz 5 stopniach,odpal i zobacz czy kompresor sie kręci(srodek) choc to tez nie do końca sposob na sprawdzenie działania klimy, ale wiadomo przynajmniej czy kompresor zapina. |
Sebagio.
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 13:31
| Słoneczko ładnie przywaliło, jechałem w 3 miejsca. 2 razy klima się ładnie włączyła i za 3 już nic. |
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 13:33
| ja nie dokońca rozumiem po czym wnosisz ze klima pracuje. |
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 13:56
| Pewnie po tym czy wydaje się że leci z kratek zimne powietrze. |
Sebagio.
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 14:40
Po zimnym powietrzu, po obrotach i po chwilowym spalaniu, jeżeli dobrze obserwuję sprężarkę to również się nie załącza. Reset klimatrona zrobiony ponownie i bez zmian.
Swoją drogą co jest złego w tym, że po temperaturze powietrza mam nie wnioskować? Skoro z klimy leci lodowate a z dworu wręcz ciepłe... |
| Ostatnio zmieniony przez Sebagio. |6 Maj 2015|, 2015 14:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 14:44
| no to panel i sterownik do podmiany. Chyba, że jeszcze de-ice robi problem. użyj szukajki, jest to opisane krok po kroku. |
Sebagio.
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 14:47
| Druknę sobie to od deice i zobaczę jak wygląda sprawa, a co jeżeli okaże się uszkodzone? To się jakoś naprawia, wymienia? |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 15:18
jak załączysz klimę to nie trzeba zbyt wiele obserwować bo wentylatory zaraz wyją,słychać to dobrze
u mnie wszystko było ok tylko okazało się że plus do sprężarki nie dociera,też wymieniałem hbc panel i moduł klimatrona a okazało się że po prostu plusa brak,co za tym idzie-wiązka w agonii |
gumis
