$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Serwis klimatyzacji
Serwis klimatyzacji
Srebrny
Wysłany: |16 Kwi 2015|, 2015 00:12
https://lh3.googleusercontent.com/sy51GkV6Nxvp2Mx0t2Q4O80BYRIcESDetV9rS2P8UGU=s219-p-no
jest wyciek.
Na łączeniu rurki z chłodnicy do osuszacza. Wyraźnie zatłuszczone miejsce( na zdjęciu już oczyszczone szmateczka). W Opolu bardzo ciężko się rozmawia, każdy ma takie EGO że głowa mała.
Jestem umówiony na jutro do serwisu Lukoszek Fiat w Opolu który oferuje serwis klimy za 100 zł z dobiciem czynnika bez dopłat plus chyba ozonowanie i określiłem w rozmowie konieczność wymiany uszczelnienia w.w. miejsca. Zobaczymy jutro. Rozumiem, że serwis bez czynnika UV.
Wysłany: |16 Kwi 2015|, 2015 06:59
Tu widać, sprawa jasna. Ale czasami nieszczelność jest (nie piszę że w scorpio akurat) na parowniku pod deską i wtedy czasami i 1150,- nie pomoże :)
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |16 Kwi 2015|, 2015 07:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Kwi 2015|, 2015 07:36
Jest jasna jeśli tylko tu jest problem.
Dobicie czynnika bez dopłat?
Czyli, po wymianie oringu załadowany stary czynnik + dopełnienie nowym?
Jeśli za 100 ma być wszystko zrobione co napisałeś ... to czarno to widzę.
Wysłany: |16 Kwi 2015|, 2015 09:03
DANEK1403 napisał/a:
Mi barwnik dziurę w chłodnicy uszczelnił i już nie ucieka hehe
- a świstak siedzi i zawija papierki ...
nigdy nie mów nigdy
DANEK1403
BoB
Wysłany: |16 Kwi 2015|, 2015 11:17
No i zawiną hihi
Że muszą upokarzać innych ,
sobolaqe
Wysłany: |16 Kwi 2015|, 2015 14:26
VIK napisał/a:
Jak to VIKu to nie bedziesz szukac pol dnia nieszczelnosci za 150 zl ?:)
Sa tacy co tu napisali cos innego, nie zebym klamstwo zarzucal, ot drobna niescislosc jak zwyle :-d
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |16 Kwi 2015|, 2015 14:26, w całości zmieniany 1 raz
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |16 Kwi 2015|, 2015 15:44
Przyjechałem do Niemiec i nastały ciepłe dni. Wtedy wyszło, że klima mi nie działa :/ Tzn. czuć, że nie chłodzi. Pojechałem do ASO Forda. Od razu wzięli Mazdę na warsztat. Spędziłem 1,5h w poczekalni. Pan przyszedł i powiedział, że sprawdzili klimę i wszystko z nią w porządku, więc nabili (540g) i znów sprawdzili, wsio ok. Maszyna podała, że przed nabiciem miałem w układzie zostało 10g czynnika :/ a w zeszłe lato klima śmigała.
Kazali mi jeździć dwa, trzy dni z klimą na AC (bez eco) i podjechać ponownie, więc dzisiaj ich odwiedziłem. Znów zabrali auto na warsztat i po 30min oddali mówiąc, że wsio szczelne.
Pytanie: jakim cudem w zimę czynnik prawie całkowicie się ulotnił, a teraz nabili i śmiga? Da się w czasie eksploatacji sprawdzić ilość czynnika w układzie?
Scorpio `90 2.9 12V6 ASB Ghia sedan
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |16 Kwi 2015|, 2015 16:12
Darek_Police, widocznie masz jakąś nieszczelność i schodzi powoli (w zimie może to być np. sztywne O-ringi), tak miałem w STSie (uciekało przez sprężarkę i po 3-4 miesiącach było out) A teraz skoro Ci nie ubyło przez 3 dni to może to potwierdzać. Bo raczej samo się nic nie naprawiło, a uszczelnić mogło z racji dodatniej temperatury :)
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 07:41
Darek, kilkudniowy test to chyba słaby test, Ciekawe ile będziesz miał za miesiąc.
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 08:27
Darek_Police napisał/a:
Nie da się stwierdzić szczelności na podstawie kilku dni działania klimatyzacji.
Jak pochodzi rok, dwa .... to można powiedzieć, że nie jest źle.
Ilość czynnika w sensie masy to jedynie po opróżnieniu układu i zważeniu.
Natomiast mając manometry, termometry i "trochę" wiedzy można ocenić poprawność pracy układu oraz ilość czynnika bez ingerencji.
Niektórzy przy napełnianiu nie używają wagi.
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 09:12
Adam_2000 napisał/a:
To co on, ten automat robi przez te kilkanaście minut, kiedy na ekranie wypisuje "Sprawdzanie szczelności układu" ?
To taki chłyt marketingowy, żeby wyglądało na pooważne działanie urządzenia sygnowanego nazwą szanowanego producenta :) Wg mnie owszem, "próbuje" sprawdzić szczelność ale podciśnieniem, co paradoksalnie może wówczas doszczelnić układ, który niejako "kurczy się" po zassaniu :) Tak jak pisze Bingo, szczelność skuteczniej sprawdzi się nadciśnieniem. Pamiętam jak sprawdzano mi chłodnicę klimy po wymianie króćca, to ładowali coś ok 20, albo i ciut więcej barów! Dlatego zgadzam się z F2F, że ważniejszy człowiek niż maszyna, bo ona zrobi tylko to co założył konstruktor i jakie ma założone parametry :) Uffff....
Srebrny
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 09:15
Zrobione, ale najpierw servis Lukoszek chciał przejąć auto na minimum dzień, w międzyczasie zamówią rurkę i to wszystko dla mojego dobra.
Uderzyłem w końcu do Hondy, po drodze odwiedzając warsztat z dużym ogłoszeniem "naprawa i servis klimatyzacji". Tematu nie podjął, ale przynajmniej nie ściemniał.
W Hondzie udostępnili mi manuala i uzbrojony w tą wiedzę i że uszczelnieniem jest oring 1/2 cala w "Carshopie" na Oleskiej po krótkiej dyskusji ustaliliśmy procedurę naprawy.
Odpompowanie czynnika> rozłączenie rurki z chłodnicą>wymiana oringu>azot>napełnienie układu>udanie się do kasy.
Komplikacji nie było. W układzie miałem 330 ml na 550 max. czynnika. Po naprawie temperatura powietrza w nawiewie 5,5 stopnia, raczej dobrze.
Jedynym minusem jest pogląd na chłodnicę klimy, której dobrze nie wróżą. W sumie 200 zł.
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 09:16
a jakie to auto?
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 09:25
kat napisał/a:
a jakie to auto?
wg foto srebrne Scorpio :)
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 09:26
wg foto zavatara ,ale foto skraplacza mowi co innego
Ostatnio zmieniony przez kat |17 Kwi 2015|, 2015 09:27, w całości zmieniany 1 raz
