Serwis klimatyzacji |
Srebrny
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 14:00 Serwis klimatyzacji
Muszę uzupełnić klimatyzację. Chłodzi gorzej niż w zeszłym sezonie. Oczywiście używałem ją ,szczególnie w mokre dni, ale już chyba nie wyrabia.
W Opolu znalazłem warsztat, który używa maszyny Bosch ACS 650. Trochę poczytałem i podobnież jest to dobra maszyna, i dodatkowo Bosch chroni kody np służące do kalibracji wag uniemożliwiając praktycznie ingerencje poza serwisowe.
Druga opcja to w Opolu nie znalazłem (na razie) to:
próżnia>azot>bardzo długa próżnia>właściwy olej>czysty czynnik>
We W-wiu np Klima-Kar. Korzystał ktoś? |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 14:21
Maszyna mniej ważna niż człowiek , który ją obsługuje |
aviator
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 14:46
| Jak to na Grota Roweckiego, to odpuść sobie byłem u nich lata temu i nic nie naprawili -partacze. Od lat jeżdżę z roznymi autami do Radwanic, jadąc od strony Wrocławia zaraz na początku po prawej stronie. |
Srebrny
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 16:24
| aviator napisał/a: | | Od lat jeżdżę z roznymi autami do Radwanic |
Wiem gdzie to jest, dzięki.
| ford2fast napisał/a: | | Maszyna mniej ważna niż człowiek , który ją obsługuje |
ACS650 to pełny automat. |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 16:40
| Srebrny napisał/a: | ford2fast napisał/a:
To niczego nie zmienia |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 16:50
Kurcze... może ja jestem jakiś inny i przewrażliwiony, ale może mnie ktoś oświeci z tej ciemnoty i wytłumaczy czemu maja służyć poniższe wypowiedzi :
| ford2fast napisał/a: | Maszyna mniej ważna niż człowiek , który ją obsługuje |
| ford2fast napisał/a: | To niczego nie zmienia |
... oprócz oczywistego nabijania postów i robienia OT w ASO.
Tym bardziej, że Srebrny pyta o jakiś konkretny warsztat w swojej okolicy, a nie w Zabrzu-Maciejowie.
Na prawdę nie możesz się powstrzymać ? |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |12 Kwi 2015|, 2015 16:50, w całości zmieniany 1 raz |
DANEK1403
BoB
| Człowiek i tak musi nastawić maszynę |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 16:55
| Adam_2000 napisał/a: | | jestem jakiś inny i przewrażliwiony |
Na to wygląda
Zwróciłem tylko uwagę na to , że nawet przy pomocy najlepszego automatu partacz może spartolić robotę
Tak jak napisał kolega powyżej
| Adam_2000 napisał/a: | | oczywistego nabijania postów |
Tę działalność pozostawiam trzypionowi
Ja nie mam takiej potrzeby |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |12 Kwi 2015|, 2015 16:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 17:00
| Tylko, ze w takim automacie, operator wprowadza markę, model i rocznik, a potem wciska START... więc tutaj nie da się nic skopać. |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 17:04
| Adam_2000 napisał/a: | | Tylko, ze w takim automacie, operator wprowadza markę, model i rocznik, a potem wciska START... więc tutaj nie da się nic skopać. |
Automat sam sprawdza szczelność układu i diagnozuje nieszczelności ? |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 17:07
| ford2fast napisał/a: | | Automat sam sprawdza szczelność układu i diagnozuje nieszczelności ? |
Tak.
Ale nie o tym temat, więc może skończmy. |
Srebrny
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 23:10
| Przyjmuje się że samochodowy układ klimatyzacji traci rocznie około 10% czynnika. Obecny samochód mam 1,5 roku i myślę, że w naturalny sposób utrata czynnika przekroczyła próg skutecznego działania. |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 23:17
To czy utracił łatwo wyczujesz.
Jeśli wydajność chłodzenia zmalała, sprężarka załącza się i wyłącza często (a nie jest zimno na zewnątrz) to faktycznie czynnika może być ciut maławo, ale to kumaty klimiarz zobaczy monitorując ciśnienia w układzie. |
Wysłany: |13 Kwi 2015|, 2015 11:32
| Srebrny napisał/a: | Druga opcja to w Opolu nie znalazłem (na razie) to:
próżnia>azot>bardzo długa próżnia>właściwy olej>czysty czynnik> | - tylko to, najlepiej w firmie chłodniczej, typu np. Elgra, choć pytanie, czy będą się chcieli brudzić.
| Adam_2000 napisał/a: | ford2fast napisał/a: Automat sam sprawdza szczelność układu i diagnozuje nieszczelności ?
Tak. | - nie. To co robi automat nie ma nic wspólnego z próbą szczelności.
| ford2fast napisał/a: | | automat nie potrafi wskazać dokładnej lokalizacji nieszczelności | - nie potrafi nawet sprawdzić szczelności. Szczelność po pierwsze sprawdza się głównie w nadciśnieniu, a nie podciśnieniu. Próba azotowa 24h nawet nie daje pewności. Oczywiście są inne też sposoby sprawdzania szczelności (ultradźwięki, pianka, ewentualnie hel z azotem), ale też są wykonywane w nadciśnieniu. Wprawdzie przepisy omijają urządzenia klimatyzacyjne w samochodach i można je robić poza wszelkimi przepisami, ale normy na nie i tak obowiązują takie same, jak dla urządzeń o napełnieniu powyżej 3 kg.
| Srebrny napisał/a: | | Przyjmuje się że samochodowy układ klimatyzacji traci rocznie około 10% czynnika. | - każdy układ o takim ubytku powinien zostać wymieniony na nowy, i to w całości. Na razie jest to zalecenie, ale już w niektórych krajach UE jest to rozporządzenie. dopuszczalny wyciek z układu chłodniczego to 2g/rok, bo poniżej tego progu nie można (choć to już nie aktualne, bo bez problemu można) zlokalizować wycieku. Czyli w naszym scorpio, biorąc pod uwagę, że ukłąd działą w 100% prawidłowo przy napełnieniu 700 g, układ nie powinien być napełniany przez 150 lat. I póki klimiarze się za niego nie wezmą, będzie to utrzymane (w moim MK2 cały czas hula oryginalny R12 z fabryki).
i jeszcze jedno - po każdym wpuszczeniu barwnika UV układ chłodniczy, a więc i klima w samochodzie, podlega płukaniu i wymianie oleju. |
Wysłany: |13 Kwi 2015|, 2015 12:00
| bingo napisał/a: | | - nie. To co robi automat nie ma nic wspólnego z próbą szczelności. |
To co on, ten automat robi przez te kilkanaście minut, kiedy na ekranie wypisuje "Sprawdzanie szczelności układu" ? |
