$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z rozrządem 2.0 16V.
Cinekas
Auto: '97 2.0 16V sedan + n2o
Wysłany: |11 Lut 2015|, 2015 15:43
chodzi o to że przejechał tak ze kilometr no i dziś go rozebrałem. Nic się nie zblokowało wszystko działało :) Problem zrobił się tylko taki że podczas ściągania pokrywy zaczepiłem delikatnie o łańcuch no i cholera pzeskoczyła..... :/ A podobno jeden ze znaków znajduje się na łańcuchu. Etzold mądry nic na ten temat nie napisał :/
Jankes
Wysłany: |11 Lut 2015|, 2015 15:53
Ustawiłbym na znaki rozrzad, sprawdził kompresje i jesli ok to zrobił rozrzad i dalej śmigał
Cinekas
Wysłany: |11 Lut 2015|, 2015 16:06
masz może rysunek ze znakami? ale żeby zrobić pomiar to muszę mieć przecież nałożony łańcuch czyli zrobiony rozrząd :)
Jankes
Wysłany: |11 Lut 2015|, 2015 16:40
tak musi byc rozrzad ustawiony
-o o-
o
Cinekas
Wysłany: |11 Lut 2015|, 2015 16:54
o dziękuję! jutro kupię łapę i postaram się do weekendu zamontować! :)
Wysłany: |11 Lut 2015|, 2015 20:58
Łape i NAPINACZ. Nowy musi być.
Cinekas
Wysłany: |11 Lut 2015|, 2015 22:44
trzypion napisał/a:
Dzięki! :) mimo wszystko dla przypomnienia "odryglowane popychacze należy eliminować" H.R.Etzold :)
Będę potrzebować tego dziwnego klucza do popychacza?
Ostatnio zmieniony przez Cinekas |11 Lut 2015|, 2015 22:45, w całości zmieniany 1 raz
k_maro01
Auto: '97 2.3 MSB sedan +LPG
Wysłany: |11 Lut 2015|, 2015 23:33
jak nie jesteś pewny silnika, to nie ma sensu pakować tych 2 stówek. Na Twoim miejscu kupiłbym nowy ślizg, i używane ramie, i zaryglował stary napinacz do sprawdzenia.
Smoke tires not drugS ;]
Jankes
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 06:15
W sumie do sprawdzenia kompresji to aby ramie miało kilka zebów i slizg był oparty o głowice,a rozrzad ustawiony prawidłowo i napiety.
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 10:54
Do popychacza 'klucz' do rozpięcia można wygiąć z drutu.
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 11:18
Cinekas, zmień tytuł tego wątku, żeby przenieść do "Problemu".
Jeżeli w dalszym ciągu chcesz kupić silnik, to napisz - trzeba to przeczyścić.
Cinekas
Wysłany: |9 Kwi 2015|, 2015 21:41
Adam_2000 w pierwszym poście zmieniłem tytuł :) Chyba bardziej był to problem.
Kupiłem ramię napinacza, napinacz i ślizgi. A co mi tam, są dwa uda. Na ten moment(bez paska wieloklinowego i puch od powietrza) działał jakieś 10 sek. Jutro podłączę resztę bajerów i zobaczymy czy pacjent coś jeszcze przejeździ. W razie co 500m od domu na szrocie stoi identyczny motor :)
P.S. Dla wciskających paluchy wszędzie gdzie wlezie... napinacz bez problemu może się odblokować przy próbie wsadzenia drugiego kółka więc patrzeć na paluchy, może nic poważnego się nie stanie ale szkoda potem wydawać kolejne 100zł na nowy napinacz :P
Wysłany: |10 Kwi 2015|, 2015 07:33
Cinekas napisał/a:
Żeby wyrzucać nowy, rozpięty napinacz to trzeba być niesprytnym manualnie. ;)
Wysłany: |10 Kwi 2015|, 2015 08:44
Reader napisał/a:
Cinekas napisał/a:
Albo ostrożnym przewidującym normalnym człowiekiem :)
Scorpio 4ever
Cinekas
Wysłany: |10 Kwi 2015|, 2015 14:29
i dupa :/ brak ciśnienia oleju.... kontrolka ledwo bo ledwo świeci ale słychać dosyć mocno klawiature i panewki :/
