Wibracje 2.0 16v oczaty |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 14:29 Wibracje 2.0 16v oczaty
Witam otóż muj sąsiad kupił sobie padline nie chodzi mi o auto a konkretnie o stan faktyczny oczatego ,
Ale przejdzmy do sedna tematu podpora wału była w kawałkach ,zamuwiliśmy u Jankesa wał przyszedł zamontowaliśmy ale dalej do 50 km/h przy przyśpieszaniu były drgania ,po oględzinach łącznika gumoewgo łączącego wał z skrzynią okazało się że jest pęknięty ,po konsultacji z Jankesem przyszedł dobry ,po montażu drgania ustępują przy 40 na godzinę ,i wybrację są tylko jak auto ciągnie ,i z tąd moje pytanie czy to dyfer czy szukać gdzie indziej bo na razie pomysły się nam wyczerpały?
Z góry sory za błędy ale palce mnie bolą
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 17:19
A mnie oczy. Masz alergię na 'ó', przecinek przed spacją i 'stąd'?
A co do wibracji - sprawdziłeś krzyżaki? Na mój gust to należałoby odwiedzić fachowca od wałów, żeby zrobił porządek. |
| Ostatnio zmieniony przez trzypion |28 Mar 2015|, 2015 19:51, w całości zmieniany 1 raz |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 18:45
Jankes pisał że wał idealny i jako tako nie ma luzu na krzyżakach ani się nie przycinają
A alergię mam od średniej szkoły |
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 19:52
| No to podnieś mu tył, posadź kogoś za kółkiem, a sam wleź pod spód i zobacz co tak naprawdę lata. |
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 20:02
Taa podniesc tył, wrzucić bieg i heja, a poźniej kupić przeguby |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 20:09
| Jankes chce znowu zarobić właśnie robiliśmy tak i nie jestem do końca pewny czy to dyfer czy lewa półoś,Tak po za tym jest luz na dyfrze od strony wału |
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 20:16
| DANEK1403 napisał/a: | | Jankes chce znowu zarobić |
Hahaha, dla mnie taki sposób sprawdzania to rowna sie z tym ze prędzej czy później bedziesz potrzebowął połosi, ale pamietaj ja Ci nie kazałem tak sprawdzać... |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 20:25
U nas w wiosce mamy jeden serwis który się zajmuje wałami itd i tp tylko że tam sam wiazd ewentualna diagnoza to od 200 zeta do góry za wyważenie wału biorą od 400 zyla do góry i w tym momęcie przekroczyło by to wartość auta |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 20:29
| DANEK1403 napisał/a: | | Tak po za tym jest luz na dyfrze od strony wału |
Skasować luz albo wymienić dyfer. |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 20:47
| qhen napisał/a: | | ja bym zaczął od półosi |
Co nie oznacza że luz na dyfrze być powinien. |
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 20:58
| Jankes, a co, przepraszam, niby dolega półosiom pracującym luzem? |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 21:11
| Może nie chodzi o to że pracują luzem tylko pod dużym kontem jak jest podniesiony nie wiem czy dobrze dedukuje |
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 22:17
| trzypion napisał/a: | | a co, przepraszam, niby dolega półosiom pracującym luzem? |
Choroba trzypionowska
Znam jednego mechanika który po takich zabawach ze Scorpio rozbierał przeguby aby je poskładać |
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 22:21
| Jak podniósł tyłek za belkę, a nie pod wahacze, to cóż.... |
