Jak ładnie podłączyć elektrycznie kanape?? |
Robsons13
Auto: '93 2.9 24v kombi + LPG
Wiek: 36 Dołączył: 26 Paź 2014 Skąd: Częstochową
Wysłany: |24 Mar 2015|, 2015 23:45 Jak ładnie podłączyć elektrycznie kanape??
Witam panowie powiedzcie mi jak podłączyć tylna elektrycznie regulowana kanapę silniczki mam przewody od przycisków do silniczków mam i kawałek wiązki do przycisku i teraz gdzie to podłączyć żeby było po bożemu
Z góry dzięki za pomoc |
Wysłany: |25 Mar 2015|, 2015 08:29
| Podłacz się po tylne szyby jak masz w elektryce. Zachowasz funkcje odcięcia prądu z tylu |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Robsons13
Wysłany: |25 Mar 2015|, 2015 18:07
To już jakiś konkret a jak rozszyfrować który kabel do czego ? Na sztuke podłączać i patrzeć czy się odezwą? |
aviator
Wysłany: |25 Mar 2015|, 2015 18:21
| Ja robiłem według opisu na forum, kolory były podane, także gdzieś taki watek musi jednak być. |
Wysłany: |25 Mar 2015|, 2015 18:37
Miernik w łapie i sprawdz gdzie masz plusa, albo podłacz pod zapalniczke |
Wysłany: |25 Mar 2015|, 2015 19:45
| Nie chce mi się zwalać boczków progów. Z trgo co pamiętam plus jest chyba zielony. Na pewno jak zdejmiesz plastiki i dostaniesz się do wiàzki drzwi to plusowy bedzie najgrubszym kablem w tyn zestawie. A mase weź sobie spod tylnej kanapy. Są tam fajne dziurki w belce do których można przykręcić oczka z kablamj masowhmi. Tylko sibie troche lakier odrap przy tych dziurach |
Robsons13
Wysłany: |25 Mar 2015|, 2015 21:37
Jutro spróbuje podłączyć zobaczymy czy zatrybi dzieki za pomoc |
Wysłany: |26 Mar 2015|, 2015 15:13
| Z lewej bęxzie żółto zielony kabelek a z prawej noebieski |
