Jaki ,,karcher'' do 500 zł |
qhen
Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |22 Lut 2015|, 2015 10:07
| Ja używam najtańszego karchera z Obiego za 299zł - model 2.14 czy jakoś tak. Zależy do czego tego potrzebujesz - ja np. do mycia aut i innych pojazdów i jest OK. Nie daje zbyt wielkiego ciśnienia, ale samochód i tak trzeba namydlić etc. Natomiast gdybyś chciał wykorzystywać wysokie ciśnienie i myć rzeczy mocno zabrudzone olejem, albo np chodnik/kostkę z mchu to obawiam się, że musiałbyś podwoić tą kwotę. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wiek: 33 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |22 Lut 2015|, 2015 10:25
http://allegro.pl/myjka-p...5074083018.html
Ja mam coś takiego, dzielnie daję radę od 4 lat. Jedynie wyłącznik ciśnieniowy szwankował, wystarczy rozebrać i przesmarować. |
Wiek: 59 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |22 Lut 2015|, 2015 12:05
| Jak jakiś czas temu szukałem czegoś małego i niedrogiego przewaliłem różne fora i wyszło, że myjki karcher w cenie poniżej 600 mają plastikowe pompy, co podobno do dłuższej roboty (np. mycie polbruku) sprzęt dyskwalifikuje. Zanabyłem zatem włoski odpowiednik karchera - lavor. Ja wielkiego porównania nie mam, ale ludziska mówią, że robi co trzeba. A kosztuje 2/3 tego co karcher, no i ma metalową pompę. |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |22 Lut 2015|, 2015 12:06, w całości zmieniany 1 raz |
qhen
Wysłany: |22 Lut 2015|, 2015 15:30
ogolnie to ma sluzyc do mycia auta. to ma byc prezentem wiec budzet taki a nie inny
tego B&D wezme pod uwage. |
_________________ Moje aukcje na allegro
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |22 Lut 2015|, 2015 17:37
No black decker ma właśnie aluminiową pompę, ciśnienie jest OK, ale wydajność trochę mała.
W każdym razie da się tym umyć samochód, oczko wodne i kostkę przed domem |
Masterboy75
KOL FT08
Wiek: 50 Dołączył: 06 Lip 2010 Skąd: Olkusz
Wysłany: |22 Lut 2015|, 2015 22:03
Ja mam taką:
Nilfisk PCAD C 115.3-6 X-TRA
Pompę ma aluminiową
Kupiłem na stronie Ibood za 410 zeta z przesyłką.
Mam ją już 3 lata, na razie jestem bardzo zadowolony.
Ma 5 lat pełnej gwarancji. |
Wysłany: |23 Lut 2015|, 2015 10:18
| Aro napisał/a: | | Jak jakiś czas temu szukałem czegoś małego i niedrogiego przewaliłem różne fora i wyszło, że myjki karcher w cenie poniżej 600 mają plastikowe pompy, co podobno do dłuższej roboty |
Nie tylko plastikowe obudowy pomp,ale rowniez plastikowe zaworki w pompie.Jedno ziarenko piasku i mamy po zaworku.
Obowiazkowo filtr do wody na podłaczeniu.
Ogolnie te do 500 zl w marketach sluza do podlewania ogródków.
O serwisowaniu tego nie wspomne,bo to była udręka.
Jednorazówki,zepsuje sie to smietnik |
Wysłany: |23 Lut 2015|, 2015 15:41
| kat, patrzę, że ogarniasz temat, więc mam pytanko. Jak to jest z korzystaniem z wody z jakiegoś zbiornika np. beczki czy jeziora. Bo niektórzy piszą, ze można, inni nie wspominają. Do mojej myjki przewód do pobierania ze zbiornika występuje jako akcesorium, ale jakoś drogo. Czy aby nie jest tak, że cała tajemnica polega na zaopatrzeniu przewodu ssącego w zaworek jednokierunkowy (oczywiście o filtracji nie wspominam)? Czasem by się przydało gdzieś w plenerze skorzystać z myjki... |
Wysłany: |23 Lut 2015|, 2015 20:36
Podstawa to filtr na podłaczeniu wody,koszt ok 50 zł
bez tego pompe zajedziemy bardzo szybko i obojetnie czy to przemyslowy i grzejacy wode ,czy normalny amatorski spryskiwacz do trawy.
Ja odrzucalem reklamacje z tego powodu.
Druga sprawa własnie ,ze pompa jest chlodzona woda,wiec ona musi byc stale dostarczana ,wiec taki wąz musi miec zawór dodatkowy.
Ja bym nie ryzykował wody z jeziora,z beczki czy jakiegos małego baseniku predzej,ale pamietaj,ze cały syf osadza sie na dnie,a waz musi byc do dna dociagniety.
Poza tym w przypadku np jeziorka, jak myjka stoi wyzej to dodatkowo powinna byc zastosowana pompa do tego.
Aaa i jak macie dodatkowy zbiornik na plyn myjacy to w zadnym wypadku nie lac plynu do naczyn do niego.Rozpuszcza oringi w pompie. |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |23 Lut 2015|, 2015 20:54
| kat napisał/a: | Obowiazkowo filtr do wody na podłaczeniu.
Potwierdzam , 3 przypadki z życia wzięte ( nie wszystkie na szczęście mnie dotyczą ) |
Wysłany: |23 Lut 2015|, 2015 22:25
Jacha, dzięki
Robiłem eksperyment i nie chciało mi zassać wody z wiadra, wiec pomyślałem, że potrzebny jest zawór jednokierunkowy właśnie. |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |23 Lut 2015|, 2015 22:26, w całości zmieniany 1 raz |
qhen
Wysłany: |23 Lut 2015|, 2015 22:55
| kat napisał/a: | Podstawa to filtr na podłaczeniu wody,koszt ok 50 zł
Ja odrzucalem reklamacje z tego powodu. |
To znaczy ,że w instr obsł pisze ,że trzeba taki filtr? bo jesli nie to na jakiej podstawie mozesz odrzucic reklamacje? To tak gdyby odrzucac reklamacje np sprzetu AGD bo nie zastosowalo sie dodatkowego stabilizatora napiecia. |
Wysłany: |23 Lut 2015|, 2015 23:38
tak,w kazdej instrukcji bylo napisane (nie wiem jak teraz,ale przypuszcam,ze sie nie zmienilo) ,ze gnoj i syf w wodzie moze uszkodzic pompe.
Nie jest napisane,ze trzeba,ale jest zalecane uzycie filtra.
Niemniej jednak kazdy sprzedawca w salonie (nie w markecie,bo ci maja to gdzies )zawsze doradza kupno filtra.Nie mialem przypadku zeby ktos nie kupil.Adnotacja na fakturze zalatwiala sprawe do konca. |
qhen
