$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Telefon
Telefon
Wysłany: |11 Lut 2015|, 2015 21:22   Telefon
Siemka. wie ktoś może, skąd jest zasilany i gdzie zabezpieczony telefon w oczatym. Na tej wielopinowej wtyce przy module pod zmieniarą na żadnym pinie nie mam napięcia. Wychodzi z niej płaski kabel do słuchawki, dwa cienkie czarne do masy i gruby (ok 5-6mm) czarny okrągły ale ginie mi gdzieś w wiązce lewego progu.
A telefon przestał sobie działać.
Jutro odkręcę słuchawkę i obadam, czy tam coś jest...
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
aviator
Wysłany: |11 Lut 2015|, 2015 21:43
Ja mam dokladany i podłączyłem go pod radio, także nie pomogę. W słuchawce nic nie ma. Bezpiecznik jest na samym początku wiązki.
Moze Jankes bedzie pamiętał, gdzie był oryginalnie podłączony..
Wysłany: |11 Lut 2015|, 2015 23:37
Jacha :)
Jankes
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 06:18
To dokładany wypas przez dilera i może byc wszędzie, zazwyczaj pod radio widziałem podpięte.
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 07:19
pod kanapą popatrz tył
v8 4.2 agis p13
Jankes
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 07:53
Tam wiazka tylko leci, a zasilanie przy podstawie jest.
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 08:25
Jeszcze raz przepatrzę bo i tak muszę namierzyć tą "automatyzację" (otwieranie bagażnika po wbiciu "R"), ale wczoraj zdjąłem tapicerkę, i ten jakby zasilający leci do przodu a pod kanapa przelatuje w całości. Od radia nie jest, bo radio działa - no chyba, że wcinka przy samym radyjku - z dodatkowym bezpiecznikiem...
Wysłany: |13 Lut 2015|, 2015 00:40
Z bagajem to zapewne masz przetarte kabelki na zawiasach tylnej klapy.
Wysłany: |13 Lut 2015|, 2015 07:45
Aro napisał/a:
Należy się cieszyć, że na "D" nie otwiera maskę silnika. ;)
Wysłany: |13 Lut 2015|, 2015 11:20
Jest tak jak chłopaki pisaliście - przy wlocie w zawias uszkodzona izolacja przewodów. A objawiło się to najpewniej jak ruszałem kablami w poszukiwaniu zasilana telefonu. Zaraz jadę lepperować :)
Reader, to by dopiero był psikus :D
Ostatnio zmieniony przez Aro |13 Lut 2015|, 2015 11:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |13 Lut 2015|, 2015 11:27
To się nazywa automatyzacja Panie Aro :P
Nie znałeś, bo staruchem jeździłeś :P
