Znikający olej |
Wysłany: |29 Sty 2015|, 2015 13:37
| ale co to ma do tematu, w którym piszesz ?!? W temacie o układzie klimatyzacji rozważasz pokrywy rozrządu .... |
Wysłany: |29 Sty 2015|, 2015 15:45
WieSiu, sprawdź najpierw na sucho jak siada ten metalowy.
Zwróć uwagę na miejsce pracy simmeringu, jeżeli wszytko ok to na silikon. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |29 Sty 2015|, 2015 16:08
bingo, przecież tu w temacie nie o kompresor chodziło a właśnie o wyciek z tej dolnej pokrywy.
Reader, a co masz na myśli żeby sprawdzić miejsce pracy simmeringu? Simmering pójdzie nowy, bo nie chce tego drugi raz rozkładać. |
Wysłany: |30 Sty 2015|, 2015 07:17
| WieSiu napisał/a: | | Reader, a co masz na myśli żeby sprawdzić miejsce pracy simmeringu? Simmering pójdzie nowy, bo nie chce tego drugi raz rozkładać. |
Czy nie jest przypadkiem krawędź uszczelniająca simmeringu w nieodpowiednim miejscu na wałku(kole).
Sokoro pokrywa różni się od tej co zdejmujesz to trzeba sprawdzić albo pomiarami albo przymiarką. |
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |30 Sty 2015|, 2015 07:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Sty 2015|, 2015 08:06
Z doświadczeń moich - nawet mała ryska na powierzchni współpracującej z warką simmeringu może powodować spory wyciek. Ieśli taka sie zdarzy, to papier ścierny w dłoń i łądnie szlifujemy |
Wysłany: |30 Sty 2015|, 2015 09:23
Reader, zmierzę, choc jak jedna na drugia kladlem,to wyjscia na walek wygladaly identycznie
| trzypion napisał/a: | | papier ścierny w dłoń i łądnie szlifujemy |
jakim papierem ? nie zauwazylem tam ryski,ale jakis slad po simeringu jest,wiec i tak wolalbym to lekko przetrzec. |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |30 Sty 2015|, 2015 09:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Sty 2015|, 2015 15:24
| 200-400-800-1600, najlepiej na oleju. Przy czym ryski wokół sa mało istotne, natomiast nawet drobna w poprzek potrafi dać popalić. |
Wysłany: |31 Sty 2015|, 2015 15:01
chyba nie musialem za bardzo papierem sciernym jechac, zrobilem tylko lekko papierem 2000. I dzis na woza to zakladam:
ZDJECIE |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |25 Lut 2015|, 2015 21:41
Ty już założyłeś, ale może komuś innemu przyda się dobra rada. Przy zakładaniu pokrywy z nowym simmeringiem, warto włożyć ze 3-4 śrubki w gwinty, nie dokręcając ich- założyć koło na wał korbowy i włożyć je w simmering, a następnie ustawić pokrywę w taki sposób, by simmering idealnie centralnie przylegał z każdej strony i delikatnie dokręcić te śruby.
Otwory w pokrywce mają niewielki luz i da się ją przykręcić źle - tzn. tak że jedna strona simmeringu będzie mocniej, a druga słabiej dociągnięta do koła pasowego. Szybko doprowadzi to do uszkodzenia simmeringu - wiem, bo raz mi się udało tak zrobić |
Wysłany: |26 Lut 2015|, 2015 08:21
Julek, zrobiłem dokładnie tak jak Ty napisałeś bo wydało mi się to ważne jak zobaczyłem że można ją różnie ułożyć choć i tak miałem wątpliwości czy na pewno jest równo. Narazie tylko z 50km zrobiłem, jest sucho,ale czy tak zostanie to muszę dużo więcej km zrobić. Ale to dopiero na wiosnę. Dziękuję wszystkim za rady. |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |26 Lut 2015|, 2015 08:28, w całości zmieniany 1 raz |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |26 Lut 2015|, 2015 08:27
WieSiu, jeśli celowałeś to będzie OK, ja kiedyś po ciemku założyłem to całkiem na pałę (myśląc sobie - eee, tyle śrubek, to na pewno jest tylko jedna właściwa pozycja) i to był błąd |
