Podparte zawory? |
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 16:42
| A jak się "zawiesi"? |
Larix
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 17:06
| Aro napisał/a: | | A jak się "zawiesi"? |
Ale to by musiała sprężyna chyba pęknąć ? Bo jak inaczej ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
| Ostatnio zmieniony przez Larix |28 Sty 2015|, 2015 17:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 17:09
| HGW, ale słyszałem o takich akcjach |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 19:20
Postawił bym ja na prowadnice zaworu-wytarta,wyrobiona podobnie zawór już też ucieroiał.
[ Dodano: |28 Sty 2015|, 2015 19:21 ]
ucierpiał |
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 20:17
| Szklanki mogą paść na dwa sposoby - pierwszy, czyli szklanka nie trzyma jest dość częsty. Drugi polega na tym, że szklanka się zaciera i wtedy często podpiera zawór na stałe. |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 21:49
| trzypion napisał/a: | | szklanka nie trzyma , szklanka się zaciera i wtedy często podpiera zawór na stałe. |
Tu się zgadzam , ewentualnie wałek wytarty , ale po objawach jakie Aroopisuje obstawiam :
| trzypion napisał/a: | | że szklanka się zaciera i wtedy często podpiera zawór na stałe. |
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 21:52
| ja tam obstawiam brak zapłonu |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 22:20
Aro Daj mu porządnie w palnik i przejdzie samo |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 23:31
| pepi napisał/a: | | ja tam obstawiam brak zapłonu |
Ale spowodowany podparciem zaworu czy brakiem iskry ? |
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 23:33
pepi, jak boganoga iskra jest. Sprawdziłem do końca kabla i jest, wsadziłem nową świecę, dalej to samo. Ale klekot na tym garze taki bywał że to musiało być coś z zaworami.
A zapłonu nie było, bo pewnie nie było sprężania.
[ Dodano: Sro 28 Sty, 2015 ]
PiotrekGran, tak zamierzam zrobić, zresztą Krakowski Maestro też mi tak poradził |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |28 Sty 2015|, 2015 23:35, w całości zmieniany 1 raz |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 23:52
| Aro, a zmianę bądź wymiane oleju brałeś pod uwagę ? Może ale nie musi pomóc, a koszty stosunkowo nie wielkie. |
Larix
Wysłany: |29 Sty 2015|, 2015 01:08
| PiotrekGran napisał/a: | Aro Daj mu porządnie w palnik i przejdzie samo |
Przejdzie albo... wyjdzie .... ....korba bokiem |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
DANEK1403
BoB
Wysłany: |29 Sty 2015|, 2015 08:35
| Oj tam taki drobny szczegół |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |29 Sty 2015|, 2015 09:05
Podniesienie zaworu to jakieś 6mm, więc jak szklanka puszcza, to sumaryczny luz bedzie niemal taki, jak wznios zaworu, czyli może w praktyce sie nie otwierać. I wtedy cuda sie mogą dziać.
Aro, odpal silnik, przegazuj porzadnie (kilkanaście sekund na 5krpm), zgaś, zdejmij pokrywę, ustaw wał tak, żeby obydwa zawory były zamknięte, weź nasadke 11mm na długiej przedłużce, załóż na śrubę regulacyjna na koniku i popchnij, żeby konik nacisnął na szklanke. Jak pójdzie, to szklanka nie trzyma. |
Wysłany: |19 Kwi 2015|, 2015 17:57
Niedawno oczat się rozkraczył i chciał - nie chciał dosiadłem "klepoczącej" zaworami. Zrobiłem jej to, co zaleciliście - czyli dobrze wstawiłem w... No i pomogło. Zrobiłem w tym czasie z 1,5kkm i na zimno jak i na gorąco jest cicho. Tak, że znów odbój na jakiś czas
Dzięki chłopy |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |19 Kwi 2015|, 2015 17:57, w całości zmieniany 1 raz |
