$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - kolejny problem z alarmem
Wysłany: |24 Sty 2015|, 2015 14:48
z tego o wiem, mruganie kierunków jest uzależnione od modułu. I z tego, co pamiętam, kierunki mrugają tylko po uzbrojeniu alarmu, a więc walnięty np. czujnik maski = brak mrugających kierunków.
nigdy nie mów nigdy
Massi
Auto: '98 2.0 manual sedan + LPG
Wysłany: |24 Sty 2015|, 2015 15:05
chyba nie całkiem jest jak mówisz bo 1 kliknięcie nie powoduje zapalenia się diody na podszybiu (więc chyba żaden alarm się nie uzbraja) dopiero przy ryglowaniu zapala się dioda na kilka sec. a kierunki tak czy tak mrugają.
W innym wątku odnośnie modułu alarmu ktoś napisał "razem ze sterownikiem centralnego zintegrowane. Lepiej czujnik pod maską obadaj bo to pewnie on fiksuje. Ewentualnie go odepnij całkiem to się alarm nie będzie uzbrajał i wył. " http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=29984
Więc ja osobiście poszukał bym innego modułu alarmu, no chyba że jakiś przekaźniczek padł i nie zwiera sygnału na kierunki.
Wysłany: |24 Sty 2015|, 2015 15:09
Alarm był u mnie uzbrajany niezależnie od tego czy był podwójny rygiel czy nie, jedyna opcja nieuzbrojenia alarmu było zamknięcie auta od środka i zamknięcie jako ostatnich tylnych drzwi, bo tylko tam można przy otwartych drzwiach wcisnąć klamkę.
Jankes
Wysłany: |24 Sty 2015|, 2015 15:14
Ale poezje twozycie. Jest kilka rodzaii modulow. Jeden gdzie nie miga wcale drugi przy ppdwujnym ryglu, trzeci mryga zawsze, czwarty z domykaniem z kluczyka a piaty jeszcze inny...
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |24 Sty 2015|, 2015 15:57
Jankes napisał/a:
Chodzi o domykanie szyb ?
Jeśli tak to u mnie szyby się domyka z kluczyka.
Są takie żeby domykał szyby i mrugał przy zamykaniu ?
Wysłany: |24 Sty 2015|, 2015 16:08
u mnie w jednym było tak że mrugał drugi raz po około 2-3 minutach
tak jakby jeszcze bardziej się uzbrajał
v8 4.2 agis p13
Jankes
Wysłany: |24 Sty 2015|, 2015 16:33
Masterboy75 napisał/a:
Jankes napisał/a:
Takie ze domyka szyby z kluczyka i mruga przy zamknieciu
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |24 Sty 2015|, 2015 19:38
Jankes , a masz taki żeby domykał szyby i mrugał za każdym razem przy zamykaniu ?
Czy to siada do każdego auta czy coś trzeba jeszcze modzić żeby taki wsadzić zamiast mojego ?
Jankes
Wysłany: |24 Sty 2015|, 2015 19:42
Moduły siadają zamiennie.
Mam ich troche, ale ktory jest który to nie wiem, bo tego nigdy nie opisuje, a sprawdzać mi się nie chce.
Może ktoś ustali numery do poszczególnych wersji ;)
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |24 Sty 2015|, 2015 20:03
amasz taki co obsługuje ultradźwięki ,tylko aby uklady wykonawcze byly fizycznie na płytce ,a nie tylko wyprowadzone piny w gnieździe ?
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Jankes
Wysłany: |24 Sty 2015|, 2015 20:19
Jak znajdziesz zdjecie takiego to Ci powiem :)
Wysłany: |25 Sty 2015|, 2015 11:34
to ultradźwięków musisz mieć wyjście na trzy wtyczki. Tylko , że znając forda wcale bym się nie zdziwił , jakby wszystkie miały, tylko na płytce nie aktywne.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |25 Sty 2015|, 2015 11:48
wszystkie takie są
v8 4.2 agis p13
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |25 Sty 2015|, 2015 12:08
wiesz nie znam numeru jaki ma byc aby to obsługiwał,w tych co mam ,jest na 3 wtyczki ale w srodku nie ma elementow od tej trzeciej wtyczki do ultra. a zalozylem ultradzwieki kiedys myslac ze jak sa piny w wtyczce to bedzie dzialac. Niestety nie dziala i po rozebraniu modułu nie ma elementow na plytce :/
Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |25 Sty 2015|, 2015 12:09, w całości zmieniany 1 raz
konrad85
502 997 723
Wysłany: |25 Sty 2015|, 2015 16:22
Jankes napisał/a:
chodzi o te moduły w drzwiach??
w moim oczatym polifcie dwa mrugnięcia były ok 3 sek po drugim wciśnięciu guziora zamknięcia,w moim pierwszym oczatym przedlifcie i teraz w pepiego przedlifcie dwa mrugnięcia są w tym samym momencie w którym drugi raz wciska się guzior zamknięcia
