kolejny problem z alarmem |
Masterboy75
KOL FT08
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 06 Lip 2010 Skąd: Olkusz
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 14:18
Ooo... a to da się tak zrobić żeby kierunki migały przy zamykaniu ?
U mnie nigdy nie migały i nieraz mnie to wkurzało jak chciałem z dalszej odległości zamknąć i i tak musiałem podchodzić i ciągnąć za klamkę żeby sprawdzić czy się zamknął.
Jak to zrobić żeby mrygały ? |
Massi
Auto: '98 2.0 manual sedan + LPG
Wiek: 52 Dołączył: 03 Lis 2014 Skąd: krk
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 14:28
| Masterboy75 napisał/a: | | Jak to zrobić żeby mrygały ? | no i to jest pytanie, w instrukcji jest że sygnał dźwiękowy i/lub świetlny jest lub może go nie być w zależności od kraju pochodzenia czy coś takiego. Ja miałem mryganie później znikło, klikałem po przyciskach i kilka na raz i na zapłonie i nic się nie zmieniało aż do momentu wyciągnięcia baterii przekręceniu tylko raz w pozycje I i kliknięciu przycisku na pilocie, odezwał się gong i zaczęło mrugać. |
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 15:22
| Massi napisał/a: | | do gumek podkleiłem sreberka z fajek |
Lepsze saz czekolady milka szczególnie karmelowej....
Sorry ale nie mogłem sie powstrzymać jak czytam takie rzeczy... |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 15:26
| Masterboy75 napisał/a: | Ooo... a to da się tak zrobić żeby kierunki migały przy zamykaniu ?
nie widziałem oczatego w którym by tak nie było że kierunki migają przy załączaniu/rozłączaniu centralnego i otwieraniu bagaja z pilota |
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 15:29
| konrad85 napisał/a: | | Masterboy75 napisał/a: | Ooo... a to da się tak zrobić żeby kierunki migały przy zamykaniu ?
Bo miałes zły moduł |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 15:37
| Jankes napisał/a: | | Bo miałes zły moduł |
jak to zły?? |
Massi
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 15:38
| Jankes napisał/a: | Lepsze saz czekolady milka szczególnie karmelowej....
ciekaw jestem co sam byś wymyślił na szybko żeby wykluczyć styki. A sreberko z fajek jest o tyle fajne że ma z jednej strony papier wiec się ładnie przykleiło i bardzo dobrze przewodzi prąd |
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 15:41
| Na szybko kupiłbym sto gumek kontaktowych za 2 zł albo ołówek za 50 groszy |
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 22:07
Pany, a przy zamykaniu z kluczyka alarm powinien się aktywować a kierunki mrugnąć, czy tylko z pilota?
Bo u mnie się zrobiło tak:
Na początku piloty zawodziły czasem, dostały nowe gumki i nowe baterie (kuna, tylko tak sobie teraz myślę, że te gumki już dosyć wiekowe mam; starzeje się to?). Nadal nie załapywały na 100%.
Później przestało toto całkiem działać, ale któregoś ranka udało mi się wprogramować pilota, zawiozłem Krychę do pracy, wróciłem i już nie działało i tak do tej pory. Spróbuje przelutować moduł, ale w razie czego Jankeski masz wybór modułów w razie co? |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 22:27
| Aro napisał/a: | | Pany, a przy zamykaniu z kluczyka alarm powinien się aktywować a kierunki mrugnąć, czy tylko z pilota? |
u mnie zawsze mrygało i z pilota i z kluczyka(przy ryglowaniu czyli dwa razy guzik zamknij lub dwa razy kluczykiem ale nie pamiętam w którą stronę )
otwieranie bagażnika mrygało tylko z pilota,z kluczyka czy z guziora w klapie nie |
| Ostatnio zmieniony przez konrad85 |23 Sty 2015|, 2015 22:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 23:26
| konrad85 napisał/a: | | u mnie zawsze mrygało i z pilota i z kluczyka |
aaa, więc problem jest osadzony głębiej, bo mi z kluczyka nie mruga. |
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 23:28
Zamiast wymieniać gumki swoje można podkleić puszką alu tylko najpierw trza papierkiem ściernistym przetrzeć puszkę a przykleić na super glut kawałeczki. U mnie juz działa z 5 lat
| konrad85 napisał/a: | | dwa razy kluczykiem ale nie pamiętam w którą stronę |
Najpierw otwórz potem zamknij |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 23:48
No to w moim tak jest, odkąd go mam.
Chętnie bym to zmienił, ale ni cholery nie wiem jak... |
| Ostatnio zmieniony przez Masterboy75 |23 Sty 2015|, 2015 23:49, w całości zmieniany 1 raz |
Massi
Wysłany: |24 Sty 2015|, 2015 11:46
| Masterboy75, możesz mieć ten fart że trafiłeś na wersję, która nie posiada tej funkcji. |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |24 Sty 2015|, 2015 12:59
| To ja poproszę wiedzących o o poradę co trzeba wymienić żeby mrugało. |
