Wycinanie szyby przedniej grzanej |
Masterboy75
KOL FT08
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 06 Lip 2010 Skąd: Olkusz
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 00:58 Wycinanie szyby przedniej grzanej
Na co trzeba zwrócić uwagę przy wycinaniu szyby przedniej, grzanej w wielorybie żeby nic nie spierdzielić, a szczególnie grzania ?
Jest to w ogóle możliwe żeby taką wyciąć nie uszkadzając jej ?
Zwykłą to wiem że się da.
W których miejscach tam są kabelki podłączane ? |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 01:11
| Kabelki sa podlaczone w lewym i gornym rogu szyby, pod listwami i w kleju. Jak bedziesz delikatnie wycinal klej z wierzchu nozem to wydlub kabelki zebys ich nie przeciol przy wycinaniu szyby. A cala szybe wycina sie tak jak zwykla. |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 01:47
Tzn w lewym, górnym rogu są kabelki podłączone, czyli przed kierowcą ?
I tylko w jednym miejscu ? |
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 05:31
| A nie jest tak że masz po wtyczce w obu dolnych rogach? A po jednym kabelku na stronę wychodzi na górze i na dole z samej szyby a łaczą się na dole w tej właśnie wtyczce? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 07:13
Masterboy75, przewody przylutowane do szyby są we wszystkich 4 "rogach".
Jednak kostki połączeniowe są w okolicach dolnych. Jak zdejmiesz te boczne nakładki - listwy, to będziesz miał wszystko jak na dłoni. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 14:09
| Reader, boczne nakładki, czyli chodzi o te plastiki na przednich słupkach, od środka, czy o te listwy od zewnątrz ? |
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 14:59
| Od zewnatrz. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 15:24
gorzej jak szyba już była raz krojona i wklejana,wtedy ciężko z kabelkami bo zalane są klejem na bogato |
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 15:46
Przy odrobinie umiejętności mozna odlutowac / przylutowac na zamontowanej szybie.
Wszelkie prace z tym zwiazane robi sie z zewnątrz auta. |
Reader |
Wysłany: |25 Sty 2015|, 2015 10:55
| Jakie lutowanie, tam wsuwki są. |
Wysłany: |25 Sty 2015|, 2015 10:57
| Struna napisał/a: | | Jakie lutowanie, tam wsuwki są. |
Pewnie chodzi o kabel do szyby. |
Wysłany: |25 Sty 2015|, 2015 12:21
| Ale po co go ruszać, rozpina się konektory i to wystarcza. |
Wysłany: |25 Sty 2015|, 2015 15:18
| Jak sie ma używaną z obcietymi kablami to trzeba to jakos sensownie zrobić. |
Reader |
Wysłany: |29 Sty 2015|, 2015 18:53
| powodzenia z lutowaniem do brzegu szyby , na 90 % pęknie . bierze się szybę która ma te ogonki . da się to wyciąć że zostają . ja obcinałem same konektory na tych kablach bo były zasyfione i lutowałem z instalacją auta . |
Wysłany: |29 Sty 2015|, 2015 20:50
| Ja tam lutowałem raz do ścieżek tylnej szyby, nie strzeliła,. |
