cofa się szyba kierowcy |
Massi
Auto: '98 2.0 manual sedan + LPG
Wiek: 52 Dołączył: 03 Lis 2014 Skąd: krk
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 16:20 cofa się szyba kierowcy
Od wczoraj mam problem z szybą kierowcy (wszystkie 4 el.) po kliknięciu żeby się zamknęła automatycznie, podjeżdża ok 1cm do góry i zaczyna się otwierać. Jak trzymam przycisk to zamyka. Zamieniałem przełączniki i zero efektów. Kabelki wyglądają ładnie (zwarcia jeszcze nie szukałem miernikiem ale tak wzrokowo jest OK) Odpinałem kostkę drzwi-karoseria bo miałem nadzieje że coś nie styka ale niestety.
Jakiś pomysł gdzie szukać? |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 16:51
| Massi napisał/a: | | Zamieniałem przełączniki i zero efektów |
który przełącznik zmieniłeś?? |
Massi
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 17:48
lewy przód z prawy przód
lewy przód z lewy tył
[ Dodano: |17 Sty 2015|, 2015 17:49 ]
wszystko w drzwiach kierowcy |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |18 Sty 2015|, 2015 13:01
| wymień przełącznik na inny(tzn nowy używany) zaciapany tym samym kolorem,nie pamiętam jaki jest od szyby kierowcy |
Wysłany: |18 Sty 2015|, 2015 13:10
| konrad85 napisał/a: | | wymień przełącznik na inny(tzn nowy używany) zaciapany tym samym kolorem |
Że jak?? |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |18 Sty 2015|, 2015 13:15
| Jankes napisał/a: | | Że jak?? |
przełączniki w drzwiach kierowcy są pociapane kolorami od spodu |
| nie rozumiem tylko jednej rzeczy - jak masz problem z wszystkimi szybami? masz dołożony jakiś moduł? bo domykanie nie jest we wszystkich szybach. a co do samego problemu, to pewnie musisz ustawić ponownie pamięć szyb. |
Wysłany: |18 Sty 2015|, 2015 17:42
| konrad85 napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | Że jak?? |
To chyba musze kupic nowe okulary... |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |18 Sty 2015|, 2015 18:03
| konrad85 napisał/a: | | przełączniki w drzwiach kierowcy są pociapane kolorami od spodu |
Jankes, ma rację , kostki są kolorowe a przełączniki nie |
Massi
Wysłany: |18 Sty 2015|, 2015 18:59
dobra udało się i działa. Do tej pory zawsze programowanie odbywało się umnie w ten sposób że opuszczałem na max przetrzymując przycisk przez kilka sec i do góry też przetrzymując przycisk. Tym razem opuściłem szybę i kilka razy trzymałem przycisk i po zamknięciu też. Po paru próbach szyba zaczęła się zamykać automatycznie bez cofania się. Co do kolorów to tylko kostki są kolorowe. Problem był tylko z 1 szybą kierowcy bo pozostałe z tego co wiem nie mają opcji automatycznego zamykania. Mało tego odkąd go mam nie działał pilot od centralnego mimo wymiany baterii na nowe, dziś od tak znowu kupiłem baterie i pilot zaczął działać bez programowania a był bez nich z 2 miesiące |
| Ostatnio zmieniony przez Massi |18 Sty 2015|, 2015 19:01, w całości zmieniany 2 razy |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |18 Sty 2015|, 2015 21:44
| zibi8556 napisał/a: | | kostki są kolorowe a przełączniki nie |
zgadza się ale czy tylko ja się spotkałem z tym że w trzech autach miałem np jak kostka zielona to i przełącznik był maźnięty na zielono?? z tym że to maźnięcie wyglądało jakby wziąć damski lakier do paznokci i liznąć nim przełącznik. no przecież z palca sobie tego nie wyssałem... |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |18 Sty 2015|, 2015 22:10
| konrad85 napisał/a: | | zibi8556 napisał/a: | | kostki są kolorowe a przełączniki nie |
u mnie tez pomazane sa |
Wysłany: |18 Sty 2015|, 2015 22:15
Mam worek tych przelacznikow, az jutro sprawdze, bo jakos nigdy nie zwrocilem uwagi na to.
Zawsze wazna jest ilosc pinow a nie kolor |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |18 Sty 2015|, 2015 22:16
| Jankes napisał/a: | | jakos nigdy nie zwrocilem uwagi na to |
widać nie Ty jeden |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |18 Sty 2015|, 2015 22:31
Jankes napisał/a:
No nie , bo ja drugi |
