$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Klakson w mk3
Klakson w mk3
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 20:53   Klakson w mk3
Czy to
jest oryginalny klakson wielorybi ?
Jeśli jest oryginalny , to czy może się zepsuć tak, żeby słabiej trąbił ?
Czy jak się zepsuje to całkiem nie działa ?
Rzadko używam klaksonu i wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, że jakoś słabo trąbi.
Dzisiaj byłem zmuszony trąbnąć jadąc Mondeo żony i się zdziwiłem, tam to trąbi, że hej!
I teraz nie wiem czy w Mondeo coś pokombinowane jest, czy u mnie jest nieoryginalny lub uszkodzone, że działa słabiej...
Jankes
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 20:56
To syrenka alarmu, a klakson masz na prawej podłużnicy od dołu
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 21:02
Ale jaja , nie wiedziałem , że mam alarm...
Właśnie się dziwiłem , że tak bez sensu ten klakson schowali za akumulatorem :-D
Czyli żeby obczaić klakson trzeba wleźć pod auto ?
Jankes
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 21:03
Jak masz podłoge to tak, jak jej nie masz to od góry pomacasz.
Wysłany: |18 Sty 2015|, 2015 08:03
Jak klakson będzie ma słabą masę, czyli zardzewieje połączenia z karoserią to może ciszej/słabiej trąbić. Podaj swojemu masę i plusa dwoma kabelkami prosto z aku i porównaj czy będzie głośniej :)
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |18 Sty 2015|, 2015 08:05, w całości zmieniany 1 raz
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |18 Sty 2015|, 2015 11:06
pablo19, dzięki , obadam.
