2.3 asb ma iskre, paliwo, kreci, a nie odpala |
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 09:13
| Struna napisał/a: | | Cytat: | | cpwk nie bo iskra jest | jest na powietrzu, a na sprężu wcale być nie musi. Nie wykluczaj tej opcji. |
I to jest jakiś trop |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 09:33
| Posłuchaj pepiego i walnij mu tego plaka w dolot, wykluczysz za jednym razem sporo spraw. |
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 09:37
Tak też zrobie, tylko ktoś musi miw tym pomóc, albo w końcu musze zrobic sobie ręce jak inspektor gadżet |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 09:55
Pomoc jest wskazana, aczkolwiek na upartego to rozepnij sobie kostkę pod akumulatorem, przekręć kluczyk i daj plusa na akumulator, w kostkę - niech chechła tym rozrusznikiem, a Ty sobie spokojnie psikasz plakiem. Brzoskwiniowym najlepiej, ładnie pachnie
Druga opcja to szybkie nogi. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 17:09
| kto by pomyślał że takie kwiatki,bylem pewien że w scorpio rozrząd nie przeskakuje... |
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 17:14
| konrad85 napisał/a: | | kto by pomyślał że takie kwiatki,bylem pewien że w scorpio rozrząd nie przeskakuje... |
No własnie miałem napisac:)
Plak w dolot pomógł...ale tak ze mam poł reki wydepilowane |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 17:15
| Jankes napisał/a: | | ale tak ze mam poł reki wydepilowane |
to pewnie waniliowy |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 17:32
| Czyli rozrzad przeskoczyl? |
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 17:54
| Może jednak wiązka i któryś czujnik dostaje głupie odczyty? |
Massi
Auto: '98 2.0 manual sedan + LPG
Wiek: 52 Dołączył: 03 Lis 2014 Skąd: krk
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 17:57
| na moje oko to czujnik temp płynu albo czujnik położenia przepustnicy. Ja po regeneracji wiązki miałem kableki zamienione dzięki czemu czujnik temp i przepustnicy nie podawały odpowiednich danych i odpalał tylko przy gazie wciśniętym na full inaczej zalewało. |
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 19:16
Rozrzad przeskoczył i tyle, znaki sie nie zgadzają no i tyle w temacie.
To pierwszy mój przypadek zeby tak było, nie spodziewałbym sie tego bo silnik był w fajnym stanie. |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 19:45
| Jankes napisał/a: | Rozrzad przeskoczył i tyle, znaki sie nie zgadzają no i tyle w temacie.
Niedawno koledze przeskoczył o ząb jeden wałek w golfie VR5 , przyczyną chyba był zbyt niski poziom oleju w silniku i napinacz nie wybierał całego luzu . Tak to przynajmniej wyglądało , stało się tak po zgaszeniu auta. po ponownym uruchomieniu nie pracował już prawidłowo. Przestawiłem wałek , dolałem oleju bo tak chciał i jeździ już ok miesiąca , jego problem.
Myślałem że Ford to nie jakiś tam szmelcwagen ale życie weryfikuje takie opinie jak widać , niestety szkoda że Tobie się to przytrafiło
Ale zawory całe i reszta , czy nie sprawdzałeś ? |
| Ostatnio zmieniony przez zibi8556 |17 Sty 2015|, 2015 19:46, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 20:02
mi kiedys w pewnym zielonym cossie rozrzad strzelił na wolnych obrotach, a pierwszy silnik w bordowej jedynce nie wytrzymał 4 lub 5 motodoktorków |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 21:33
| Jankes napisał/a: | | To pierwszy mój przypadek zeby tak było, nie spodziewałbym sie tego bo silnik był w fajnym stanie. |
A zaworek pompy czasem nie jest poluzowany? |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 21:38
| Gaiger napisał/a: | | A zaworek pompy czasem nie jest poluzowany? |
Teraz to i tak już po ptokach , a gdyby naprawiał to pewnie sprawdzi ?
A jeszcze mi sie przypomniał motorek 2,0 z vitary , jak się łańcuch urwał to dopiero była masakra |
| Ostatnio zmieniony przez zibi8556 |17 Sty 2015|, 2015 21:41, w całości zmieniany 1 raz |
