układ nawiewu MK3 |
Jacek12
Wysłany: |10 Sty 2015|, 2015 13:26 układ nawiewu MK3
witam
z tego co zauważyłem to dmuchawa zaciąga powietrze zewnętrzne z podszybia i przelatuje przez zasuwę od zew/wew obiegu i przez chłodniczkę klimatyzacji i następnie przelatuje przez filtr kabinowy i wlatuje do komory dmuchawy a stąd to już leci do poszczególnych kanałów nawiewnych (jak się mylę to poprawić),
pytanie mam takie - jak wymienić uszczelki na klapie od obiegu zew/wew bo trochę wieje mi spod deski.? |
Wysłany: |10 Sty 2015|, 2015 18:01
Wyciągnąć obudowę parownika i wentylatora , wtedy masz na wierzchu. Inaczej raczej nie dasz rady. |
Jacek12
Wysłany: |10 Sty 2015|, 2015 18:53
klimatyzacja się chyba rozszczelni? |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 53 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |10 Sty 2015|, 2015 20:35
Jacek12 napisał/a: | przez chłodniczkę klimatyzacji i następnie przelatuje przez filtr kabinowy i wlatuje do komory dmuchawy |
sorki , że się wcinam ale zacytowana kolejnośćobiegu jest prawidłowa tak ?
Jak tak to źle zamontowałem filtr i łoś który to robił wcześniej też spaprał robote , jutro odwrócę filtr |
Wysłany: |10 Sty 2015|, 2015 21:05
Cytat: | Jak tak to źle zamontowałem filtr i |
A to jego można źle zamontować? Montowany jest bezpośrednio na wymiennik klimatyzacji |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |10 Sty 2015|, 2015 22:08
filtr kabinowy montowany jest pod tą prostokątną klapką na środku podszybia którą widzimy pod mechanizmem wycieraczek . raczej nie da się tego źle założyć .
jeśli wieje zimne spod deski to raczej rozdzielacz powietrza żle zamocowny ( jest podwieszony ) . także nie grzebałbym nic pod maską . szczególnie że ruszanie 20 letnich alu rurek od klimy to na 90 % szansa się pękną . |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |10 Sty 2015|, 2015 22:31
gufer-posepny napisał/a: | filtr kabinowy montowany jest pod tą prostokątną klapką na środku podszybia którą widzimy pod mechanizmem wycieraczek . raczej nie da się tego źle założyć .
lukas2 napisał/a: | A to jego można źle zamontować? Montowany jest bezpośrednio na wymiennik klimatyzacji |
Zara zara Pany bez paniki , nic nie grzebane tylko filtr szczałkami nie w te strone
Może nie ma to nic do jego pracy , choć wątpię bo po co wtedy szczałki , ale nie daje mi to spokojnie zasnąć ( nie licząc żony )
I tak odwrócę szczałkami w odpowiednim kierunku |
Wysłany: |11 Sty 2015|, 2015 00:33
Jeden grzyb w którą stronę strzałki... chociaż po coś one są
A jak dmucha zimnym spod deski to raczej grucha umarła i nie zamyka- otwiera do końca obiegów... |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |11 Sty 2015|, 2015 10:51
A jeszcze pytanie do fachowców :
Czy w klimie manual klapki też starowane są silniczkami ? (nie rozbierałem nie wiem ) bo mam wrażenie , że coś tam u mnie nie teges. |
Wysłany: |11 Sty 2015|, 2015 11:01
zibi8556 napisał/a: | Czy w klimie manual klapki też starowane są silniczkam |
Niet. Zwykłe cięgna |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |11 Sty 2015|, 2015 11:26
lukas2 napisał/a: | Niet. Zwykłe cięgna |
Dzięki lukas2, bo mam wrażenie, że czasami po odpaleniu i przejechaniu kilku metrów jakby jakaś klapka się otwierała albo zamykała gdzieś pod deską z po prawej stronie |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |11 Sty 2015|, 2015 12:24
Pod maską jest klapa od wewnętrznego lub zewnętrznego powietrza i czasem ją słychać |
Że muszą upokarzać innych ,
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |11 Sty 2015|, 2015 14:41
DANEK1403 napisał/a: | Pod maską jest klapa od wewnętrznego lub zewnętrznego powietrza i czasem ją słychać |
Nawet jeżeli nie zmieniam ustawienia tegoż nawiewu ? |
Wysłany: |11 Sty 2015|, 2015 14:42
Slychac ja tylko podczas zmiany cieplo - zimno i to przy samym koncu regulacji jak sie z impetem przekreci |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |11 Sty 2015|, 2015 15:02
lukas2 napisał/a: | Slychac ja tylko podczas zmiany cieplo - zimno i to przy samym koncu regulacji jak sie z impetem przekreci |
Właśnie o to chodzi że nic nie reguluje a tam se coś klapnie ?
Najcieplejsze powietrze leci z nawiewów środkowych a boki takie sobie , wydaje mi się że kiedyś było lepiej. |
