Kontrolka otwartych drzwi |
Robsons13
Auto: '93 2.9 24v kombi + LPG
Wiek: 36 Dołączył: 26 Paź 2014 Skąd: Częstochową
Wysłany: |9 Sty 2015|, 2015 18:56 Kontrolka otwartych drzwi
| Mam problem z kontrolką otwartych drzwi świeci praktycznie cały czas od czasu do czasu zgasnie niewiem już gdzie szukać. Wymieniłem kompeter a nawet dwa i dalej świeci później krańcówkę i też nie pomogło... Pomóżcie bo drażni mnie ta kontrolka na zegarach. A przeszukałem całe forum i niema odpowiedzi na mój problem... |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |9 Sty 2015|, 2015 19:17
| A w zamku to patrzyłeś bo cosik kiedyś na forumie tak pisało. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Wysłany: |9 Sty 2015|, 2015 19:22
Pewnie czujnik przy zamku jest uszkodzony |
Wysłany: |9 Sty 2015|, 2015 20:01
a co ma krańcówka do kontrolki otwarcia drzwi?
a twój problem to pewnie czujnik w zamku albo jest wypięty, albo ma pęknięte mocowanie i zachowuje się tak, jak wypięty. |
Wysłany: |9 Sty 2015|, 2015 20:19
| bingo napisał/a: | a co ma krańcówka do kontrolki otwarcia drzwi?
Albo tak jak napisałem jest uszkodzony |
Robsons13
Wysłany: |10 Sty 2015|, 2015 00:16
| Chodzi wam o ten mikro wyłącznik przy zamku w drzwiach? Dodam że to tylne lewe drzwi |
Wysłany: |10 Sty 2015|, 2015 00:33
| Tak |
Wysłany: |10 Sty 2015|, 2015 11:18
| Robsons13 napisał/a: | | Chodzi wam o ten mikro wyłącznik przy zamku w drzwiach? Dodam że to tylne lewe drzwi |
Wypad sobie z zamka. Trochę się napocisz co by go tam umieścić znowu |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |10 Sty 2015|, 2015 13:36
| musisz zdjąc tapicerkę, szynę tylniej szyby i wykręcić zamek. można niby próbować tylko po zdjętej tapicerce, ale wykręcenie szyny i zamka to maks 10 minut roboty, a wtedy naprawa włącznika to minuta zabawy. |
Robsons13
Wysłany: |10 Sty 2015|, 2015 16:44
Sprawdziłem czujnik siedzi na swoim miejscu wyjąłem sprawdziłem i gaśnie jak wcisne ale jak włożyłem go na miejsce to przestał zaś działać... Ja już nie wiem co to za cuda |
JORZO
Wysłany: |10 Sty 2015|, 2015 17:16
No ale już wiesz co padło i gdzie tego szukać. |
Wysłany: |10 Sty 2015|, 2015 22:29
| Robsons13 napisał/a: | Sprawdziłem czujnik siedzi na swoim miejscu wyjąłem sprawdziłem i gaśnie jak wcisne ale jak włożyłem go na miejsce to przestał zaś działać... Ja już nie wiem co to za cuda |
Trup |
Robsons13
Wysłany: |11 Sty 2015|, 2015 09:15
| Czyli co nowego mikro wyłącznika szukam... |
JORZO
Wysłany: |11 Sty 2015|, 2015 09:30
| Nie szukaj tylko napisz do Kata albo Jankesa albo.... i już masz. |
Wysłany: |11 Sty 2015|, 2015 10:36
| JORZO napisał/a: | | Nie szukaj tylko napisz do Kata albo Jankesa albo.... i już masz. |
Możesz dać też ogłoszenie w dziale Kupię |
