$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Impulsator skrzyni biegów mt75
danielov
Auto: 2.9 v6 mt75
Wysłany: |6 Sty 2015|, 2015 19:30   Impulsator skrzyni biegów mt75
Witam. Mam zeswapowany silnik 2.4 v6 efi i skrzynię mt75 do innego pojazdu. Chcę podłączyć uniwersalny komputer pokładowy i potrzebuję sygnał vss z impulsatora ale niestety nie jest on podłączony, wystają z niego 3 kabelki, z tego co sie doszukałem to dwa przewody to zasilanie a trzeci to sygnał zgadza się? ale niestety nie mam żadnego schematu jak to podłączyć, a nie chce spalić go...
Wysłany: |6 Sty 2015|, 2015 22:02
Jakie masz kolory kabelków przy impulsatorze ? :)
Scorpio 4ever
danielov
Auto: 2.9 v6 mt75
Wysłany: |7 Sty 2015|, 2015 16:43
Kolory: czarny, brązowy i brązowo-żółty
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |7 Sty 2015|, 2015 17:17
Czarny plus, brązowy masa, brązowo żółty sygnałowy.
danielov
Auto: 2.9 v6 mt75
Wysłany: |7 Sty 2015|, 2015 17:43
Dzięki bardzo :-D
Zasilanie 12V czy 5V??
A jeszcze czy czasem do sterownika silnika nie powinien dochodzić ten sygnał ze skrzyni, żeby rozłączały się wtryski w czasie jazdy i puszczonym gazie? W schemacie tego nie ma ale czytałem inne tematy i coś takiego wyczytałem (chyba że dotyczy innego silnika)
Wysłany: |7 Sty 2015|, 2015 18:38
Zasilanie 12V :)
danielov napisał/a:
Tak , sygnał impulsatora jest doprowadzany do sterownika silnika pin 3 :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |7 Sty 2015|, 2015 18:46, w całości zmieniany 2 razy
danielov
Auto: 2.9 v6 mt75
Wysłany: |7 Sty 2015|, 2015 18:43
Hmm. To właśnie dziwne bo korzystałem ze schematu i tam nie ma nic o tym
Wysłany: |7 Sty 2015|, 2015 18:47
Bo masz marny schemat :)
Pin 3
Scorpio 4ever
Jankes
Wysłany: |7 Sty 2015|, 2015 18:52
Heh, takiego schematu jeszcze nie widziałem ;)
Wysłany: |7 Sty 2015|, 2015 18:54
Jankes napisał/a:
To chyba ten co go Szarbia wyrysował
Scorpio 4ever
danielov
Auto: 2.9 v6 mt75
Wysłany: |7 Sty 2015|, 2015 18:59
Kurde to może jeszcze mam coś źle... ma ktoś lepszy schemat? bym się upewnił bo może jeszcze czegoś brakuje
W każdym razie już wiem jak podłączyć impusator :) Dzięki za szybką pomoc :611:
Jak uruchamiałem silnik to znalazłem tylko ten schemat i wg niego udało sie uruchomić więc myślałem że jest pewny
Ostatnio zmieniony przez danielov |7 Sty 2015|, 2015 19:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Sty 2015|, 2015 19:06
Oprócz tego schemat jest całkiem całkiem :)
Scorpio 4ever
danielov
Auto: 2.9 v6 mt75
Wysłany: |7 Sty 2015|, 2015 19:14
To dobrze, jedyne zastrzeżenia mam do sond lambda, grzałka powinna być po stacyjce w pozycji zapłonu? bo na to wychodzi że jak zostawię przekręcony kluczyk to cały czas się grzeją :shock:
Wysłany: |7 Sty 2015|, 2015 19:17
danielov, wysłałem Ci coś na emalię.
