problem z odpalaniem |
pawel_tel
Auto: '94 2.0 kombi +LPG
Wysłany: |25 Gru 2014|, 2014 13:00 problem z odpalaniem
Cześć,
Od 2 dni mam dziwny problem z moim Fordem.
Z dziwnych przyczyn nie chce odpalać. . . Tzn rozrusznik kręci jak zły, tylko nie odpala. Dzieje się to różnie, raz zaraz po jeździe gaszenia go, wracam ten nie zapala, albo samochód stoi 3 h po jeździe i tez nie zapala. Po kilkunastu minutach walki jednak zapala i działa jak gdyby nigdy nic. Czy ktoś ma jakieś sugestie co to może być ? |
Wysłany: |25 Gru 2014|, 2014 13:06
| Mokro jest, trzeba zaczac od podstaw. |
pawel_tel
Wysłany: |25 Gru 2014|, 2014 13:11
No jest mokro, nie da się ukryć, ale samochód mam od przeszło 4 lat ( w których również bywało momro) i nie było wcześniej tego problemu.
Dodam że to na pewno o nie problem z podawaniem benzyny bo na samym gazie jest to samo.
Jakieś sugestie co można z tym zrobić ? |
Wysłany: |25 Gru 2014|, 2014 13:30
| Pewnie w momencie krecenia nie ma iskry, wiec moze, kable do edisa, moze czujnik polozenia walu, moze wiazki umarly. |
Wysłany: |25 Gru 2014|, 2014 13:58
| zacznij od kabli i świec. masz MK2 czy MK3? coś było robione przez te 4 lata? |
pawel_tel
Wysłany: |25 Gru 2014|, 2014 14:22
MK3
Cały czas coś jest robione przy nim Świece wymienione, przewody sprawdzane 2 miesiące temu i było wszystko oki.
Nie dotykałem jeszcze skrzynek z bezpiecznikami, może to być przyczyna ?
Dzisiaj znowu się powtórzyło, odpalił dopiero jak ostygł całkowicie. |
| Ostatnio zmieniony przez pawel_tel |25 Gru 2014|, 2014 14:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Gru 2014|, 2014 16:54
Wiązka |
pawel_tel
Wysłany: |25 Gru 2014|, 2014 20:01
No tak czy inaczej obie skrzynki już wyjęte i będę je dzisiaj i jutro je robił |
Wysłany: |25 Gru 2014|, 2014 22:43
| optymista |
pawel_tel
Wysłany: |26 Gru 2014|, 2014 01:00
| pepi napisał/a: | | optymista |
W przeciwieństwie do Ciebie, na pewno... prośba, jak nic nie masz zamiaru wnieść do tematu to po prostu zamilcz... |
Wysłany: |26 Gru 2014|, 2014 13:31
| pepi ma racje - to nie skrzynki, prędzej wiązki ... |
Wysłany: |26 Gru 2014|, 2014 14:18
ale jak widać chłopak lubi się przekonać na własnej skórze jego wybór
teraz mają być mrozy to pewnie się mu poprawi |
pawel_tel
Wysłany: |27 Gru 2014|, 2014 00:22
Hmm... jakoś deszcze ustaly wczoraj, dzisiaj jest mróz, a problem nadal ten sam.. tsk wiedz teorja wilgotności raczej obalona? ( tak jak widać też i moja, ale przynajmniej usunąłem kilka denerwujacych elektrycznych braków jak np brak ogrzewania tylnej szyby ) |
Wysłany: |27 Gru 2014|, 2014 10:35
Zadna teoria nie obalona, podejrzewam ze jak ruszysz wiazka to odpali tylko zeby nie umarl juz na zawsze...
Sprawdziles czy w momencie krecenia jest iskra?? |
Wysłany: |27 Gru 2014|, 2014 14:01
chyba on z tych ludzi co muszą się nauczyć na własnej skórze |
