Elektrycznie regulowane fotele + podgrzewanie. Podłączenie. |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |6 Gru 2014|, 2014 14:38
| Zawsze możesz zdrutować ale trza pamiętać,że maty grzejne są spięte w szereg. O to chodzi? |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |6 Gru 2014|, 2014 15:23
| Ok, ale jak to szeregowe spiecie przekłada się na wtyczki w fotelu jak je ze sobą spiąć któru pin z którym ? |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
Wysłany: |6 Gru 2014|, 2014 15:32
kolorystycznie i po sprawie, ale czy nie lepiej zrobic to jak w oryginale i z przekaźnikiem |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 20:22
| Jankes napisał/a: | kolorystycznie i po sprawie, ale czy nie lepiej zrobic to jak w oryginale i z przekaźnikiem |
Kolorystycznie nie bardzo bo w tych 2 kostkach są 4 przewody w 3 różnych kolorach,
ale poradziłem sobie, połączyłem w ten sposób:
I jednak podłączyłem fotele przez 2x przekaźniki w ten sposób:
z tym, że nie brałem napięcia bezpośrednio z akumulatora tylko ze stacyjki +12v które występuje po przekręceniu kluczyka,
reasumując pasażera fotel ładnie grzeje kierowcy niestety nie rozwarty obwód jednej z mat grzejnych będę musiał się tym zająć,
przymierzam się też przy okazji do zrobienia ogrzewania tylnej kanapy wsumie wszystko już mam tylko jakoś tak z czasem krucho. |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 21:23
| Jest sens kombinowac jak wiazka z przekaźnikiem która wpinasz w gotowe wtyczki to koszt 20zł... |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 21:48
| mass44 napisał/a: | | nie brałem napięcia bezpośrednio z akumulatora tylko ze stacyjki +12v które występuje po przekręceniu kluczyka, |
Zasilanie powinno być bezpośrednio z aku, stacyjka powinna dawać tylko sygnał do przekaźnika. Dwa fotele jak grzeją to 8A, szkoda to puszczać bezpośrednio przez stacyjkę.
Nie, nie patrzyłem na schematy |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 21:57
| Jankes napisał/a: | | Jest sens kombinowac jak wiazka z przekaźnikiem która wpinasz w gotowe wtyczki to koszt 20zł... |
gdyby był do niej łatwy dostęp to nie ma sensu kombinqwać, ale, że jakoś nie trafiłem od ponad roku na takie wiązki to sobie sam zrobiłem |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 22:02
| mass44 napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | Jest sens kombinowac jak wiazka z przekaźnikiem która wpinasz w gotowe wtyczki to koszt 20zł... |
Wystarczyło zapytać... |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 22:07
Teraz szukam czarnego zderzaka |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |10 Gru 2014|, 2014 07:33
| PiotrekGran napisał/a: | ...
Zasilanie powinno być bezpośrednio z aku, stacyjka powinna dawać tylko sygnał do przekaźnika. Dwa fotele jak grzeją to 8A, szkoda to puszczać bezpośrednio przez stacyjkę...
Nie bezpośrednio, a przez bezpiecznik.
Po co Ci ta wciąż świecąca żarówka? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |11 Gru 2014|, 2014 14:32
| Czyli bezpośrednio, bezpiecznik to rzecz wiadoma i oczywista. |
Wysłany: |11 Gru 2014|, 2014 14:39
| Wiesz, dla Ciebie oczywista, dla innych nie. IMO prościej wziąć zasilanie z obwodu zapalniczki w konsoli - ma wystarczająca wydajnośc prądową i jest jyż zabezpieczony. |
