$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - regeneracja wiazki - kilka pytań
Wysłany: |3 Gru 2014|, 2014 15:12
NO, ja z 20kilkuletniej Sierry tez brałem przewody i działały, nie widze w tym nic nadzwyczajnego, jak dobre to wykorzystać z jakiegoś dawcy.
tel.: 502894108.
Wysłany: |3 Gru 2014|, 2014 18:09
a pepi mnie od druciarzy... :-d
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |4 Gru 2014|, 2014 02:11
No jakżeś druty używał to i druciarz :)
Wysłany: |4 Gru 2014|, 2014 07:30
a co bo to prawda :)
v8 4.2 agis p13
Massi
Auto: '98 2.0 manual sedan + LPG
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 16:32
właśnie jestem po regeneracji wiązki silnika i pojawiły się problemy.
Samochód z gazem wiec sieczka pierwsza klasa została zrobiona przez gazowników i do tego pokruszone kable.
Jak tylko wsadziłem wiązkę samochód odpalił bardzo ładnie, poczekałem aż przejdzie na gaz, obroty ładnie trzyma.
Pojechałem do sklepu i pod sklepem już nie chciał odpalić. Jest tak że odpala ale tylko przy wciśniętym pedale gazu na max i trzeba kręcić z 5s, jak odpali to przez chwile go dusi a później już jedzie wzorowo.
Drugi problem to zaraz po odpaleniu włączają się wentylatory na chłodnicy, być może jest to spowodowane tym że czujnik temp. płynu ten 1-pinowy nie wytrzymał wyciągania wtyczki.
Jakiś pomysł czemu tak ciężko odpala?
Jankes
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 16:59
Jedno pinowy czujnik temperatury odpowiada za wskaźnik temperatury płynu na zegarach i nie ma nic do pracy wentylatorów, pewnie wiazka podłużnicy umiera.
Massi
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 17:39
Nie no to by było coś wręcz niespotykanego żeby rozwaliła się wiązka podłużnicy 10min po naprawieniu wiązki silnika.
Zastanawia mnie jeszcze czy czujnik położenia wału może powodować taką sytuację. Z podłogi ciężki dostęp do niego i może się wypiął lub nie styka
konrad85
502 997 723
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 19:25
Jankes napisał/a:
albo umarła razem z wiązką silnika,jedną zrobiłeś,druga trup
Jankes
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 19:27
Wystarczyło ze sie odkręciło wiązkę silnika od wiązki podłużnicy i już sygnały gdzieś zmasowało ;)
konrad85
502 997 723
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 19:32
Jankes napisał/a:
To i tak bardzo dużo,od samego patrzenia wiązki zdychają :P dlatego ja w swoim już nawet maski nie podnoszę :-d
Wysłany: |8 Gru 2014|, 2014 10:31
Massi napisał/a:
Tak się dzieje jak nie jest podłączony ECT.
Silnik jest pewnie 16V bo piszesz o jednostykowym czujniku temp. na zegary.
Sprawdź odczyty z OBD2 jaką temperaturę silnika odczytuje.
Wysłany: |8 Gru 2014|, 2014 14:02
samo ruszenie wiązki silnika jest wystarczającym powodem, by umarła wiązka podłużnicy ...
nigdy nie mów nigdy
Jankes
Wysłany: |8 Gru 2014|, 2014 14:50
I bardzo czesto tak jest, a z drugiej strony nie sadze zeby ktos zregenerowal wiazke i nie ppdpial wszystkich wtyczek, no ale juz nie jedno widzialem.
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |8 Gru 2014|, 2014 16:21
dokładnie niepamiętam ale z klimatronikiem miałem kiedys też tak że wentylatory się włanczały przy paleniu reset pomógł panela klimatronika.
Massi
Wysłany: |8 Gru 2014|, 2014 17:16
klimy nie mam. Pod kompa podłącze się pewnie dopiero w weekend jak będzie chwila.
Wtyczki są wszystkie wpięte, przed chwilą byłem przy nim jeszcze doginałem piny w kostce tak dla pewności że dobrze dolega.
Gdybym pomyli piny miejscami to coś by się stało albo podpiął kostkę od temp. powietrza do czujnika temp. płynu??? (jest to wręcz nie możliwe tylko tak pytam teoretycznie).
Dziś trochę pojeździłem i jak zimny to odpala bez problemu tylko im cieplejszy tym gorzej z odpaleniem. Bez znaczenia czy ciepły czy zimny wentylatory się włączają po ok 10s od odpalenia.
Jak nie wcisnę gazu i kręcę to zaczyna śmierdzieć paliwem z gazem na full odpala. Coś mi się zdaje że czujnik temp. do wymiany jeden jak i drugi. I tak będzie w warsztacie na wymianie klocków i linki ręcznego wiec przy okazji i to każe wymienić bo koszta znikome.
Ostatnio zmieniony przez Massi |8 Gru 2014|, 2014 17:17, w całości zmieniany 1 raz
