Alternator |
EMDZEJ
Auto: `98 VM Sedan
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 10:09 Alternator
Witam,
po raz kolejny problemik z moją skorupą... Silnik chodzi nadal i nic się nie dzieje za to osprzęt jeden po drugim pada... po wymianie paska i wszystkich rolek padło na alternator.
Ale może zacznę od początku. Wymieniłem te nieszczęsne rolki i pasek, zanim to zrobiłem raz zapaliła mi sie kontrolka ładowania więc w trakcie roboty został również wyjęty alternator podejrzenie - skończyły się szczotki. No i racja szczotek nie było wcale, komutator też zjechany na maxa, wszystko zostało wymienione i super. Po tym jak pękła mi ta nieszczęsna rolka po raz kolejny po wymianie zmontowane zostało wszystko i ? Wyje pompa Vacum... no dobra da się z tym żyć, ale trzeba będzie zrobić... po chwili doszło stukanie, jak się okazało też z alternatora a ładowanie na postoju ok 11V jak się przygazuje to ponad 13V. Pytanie w kwestii technicznej czy jest sens wyjmować ten alternator i zawozić do naprawy czy odrazu szukać innego z vacum pompą ? Może ktoś miał podobny objaw i wie co może za tym stać. Szczotki nowe komutator nowy, rolki i pasek nowe, zmieniłem olej, filtry auto pali od strzała nawet w te pierwsze mrozy, no ale akumulator bez ładowania dostaje zdrowo po tyłku...
Z góry dzięki za pomoc i ew. podpowiedzi, dzisiaj wieczorem chciałem wyjmować alternator.
P.S.
Nie mogłem tego postu napisać w dziale elektryka bo jest zamknięty, jeżeli dział nie odpowiada moderatorom/adminowi, bardzo proszę o przeniesienie. |
janek
![User1](templates/subSilver/images/ranks/10.gif)
![](images/avatars/20085545594dc1ca77ae28e.jpg)
Auto: Volvo V70 2.5 D 2000 r.
Pomógł: 1 raz Wiek: 60 Dołączył: 22 Sty 2010 Skąd: Puńsk-podlaskie
konrad85
502 997 723
![](images/avatars/2096939774552bfd732983f.jpg)
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 18:58
janek napisał/a: | kup używany alternator z pompą i po problemie |
dokładnie,szkoda czasu i kasy w zabawy z regeneracją |
Julek
510 571 845
![](images/avatars/18976474965d08ad7f4647e.jpg)
Auto: '91 2,9 LSD,
Pomógł: 32 razy Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 22:09
tylko uważaj, żeby kupić taki jak masz na aucie, bo są dwa rodzaje - z pompą z przodu lub z tyłu |
![](images/avatars/11601957405e961d725b025.jpg)
Pomógł: 23 razy Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 23:29
W tym allegrowym linku fajnie gość dopisał, że "PODANA AUKCJA DOTYCZY POMPY WTRYSKOWEJ", więc uważaj, bo nie wiadomo o co mu biega... |
adamf
![](images/avatars/2153993624e1a074ca13ce.jpg)
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 50 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 19:52
witam ja dawałem do regeneracji 6 miesięcy gwarancji 85zł zapłaciłem i jest ok.Już trzeci rok pozdrawiam..... |
zibi8556
LKS 2U98
![](images/avatars/89012461058b726738f715.jpg)
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 53 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 19:54
adamf napisał/a: | Już trzeci rok pozdrawiam..... |
To długo pozdrawiasz , a jak z alternatorem ? |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 19:56
adamf napisał/a: | 6 miesięcy gwarancji 85zł zapłaciłem i jest ok.Już trzeci rok |
loteria
zibi8556 napisał/a: | To długo pozdrawiasz , a jak z alternatorem ? |
jajus |
adamf
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 20:00
działa do dzis jedno co mnie wkurzyło w pierwszej chwili po zapaleniu to to że kontrolka ładowania nie gaśnie całkowicie ładowanie jest 14.7v |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 20:06
konrad85 napisał/a: | jajus |
Nawet 2-u jajus
A w temacie to u siebie wymieniałem na używany za 5 dych rok temu i biega cały czas
adamf napisał/a: | ładowanie jest 14.7v |
Tego Ci zazdroszczę bo mój ma tylko 13,8V , ale to się niedługo zmieni |
adamf
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 20:10
mam tez scorpio 2.3 1997r w asb.a tam ładowanie 13.6v |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 20:22
adamf napisał/a: | mam tez scorpio 2.3 1997r w asb.a tam ładowanie 13.6v |
Na starym altku też tak było ale zmieniłem regulator na zamiennik od elektryka i ładowanie było 14,3V
W tym zrobię to samo |
