Modernizacja LPG (nie Scorpio) |
Larix
![User7](templates/subSilver/images/ranks/70.gif)
![](images/avatars/21328069475357f93271ec6.jpg)
Wiek: 50 Dołączył: 04 Mar 2008 Skąd: Duszniki Zdrój
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 10:14 Modernizacja LPG (nie Scorpio)
Mam w Audi 2.8 174 KM następujący zestaw :
-STAG 300 (ten stary bez + czy tam innych ISA)
-parownik prawdopodobnie KME Silver
-wtryski Valtek czerwone (a jakże)
Pracuje to wyraźnie gorzej niż na benzynie.
Kuleje na wolnych obrotach, wkręca się trochę opornie , dopiero przy pełnej rurze jest podobnie jak na benzynie.
Dodatkowo jeden wtrysk głośno stuka i po podpięciu lapka widać , że czasy Pb na jednej głowicy się wydłużają podczas pracy na LPG (na Pb jest równo).
Wtryski były regenerowane ale nie kalibrowane.
Co teraz ?
-kupić przyrząd do kalibracji za 60 PLN ale i tak może okazać się że jedna listwa do wymiany
-kupić 2 X listwa Valtek 200 PLN
-Barracuda aktualnie dla mnie za droga (kryzys mnie dopadł)
-kupić listwy Reg Fast 280-300 PLN lub AC W01 (na tyle mnie na razie stać)
Jestem zielony w temacie (no kabel potrafię podpiąć) więc poproszę o wyrozumiałość .
Czy wtyczki od wiązki podejdą do powyższych wtryskiwaczy ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 11:19
Mam te wtryski ac tyle z bfc i jakoś to auto chodzi, lepiej niż na valtekach |
![](images/avatars/145425020853339d9395f08.jpg)
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 16:10
za kalibracje valteka placilem 5pln/sztuka |
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 16:21
I tak do usrsnej śmierci |
Darek_Police
thesilent
![User8](templates/subSilver/images/ranks/80.gif)
![](images/avatars/3525039775f4d62d11e17e.jpg)
Pomógł: 15 razy Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 16:29
Larix, ja sobie dwa lata temu zażyczyłem wtryski Hany. Zrobiłem 30 tys. bez jakichkolwiek problemów i nie zauważam różnicy między benzyną czy LPG. No chyba, że w cenie
Patrzę na allegro to masz 2 listwy po 3 wtryski za 600PLN. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Larix
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 18:11
Darek_Police napisał/a: |
No niestety (jak napisałem na początku) przekracza to aktualnie mój budżet
Dlatego pytam o coś cenowo pomiędzy Valtekami a Hanami. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 18:33
apisy
ja to zakładam gdzie popadnie
i reduktor zmień na taki który lepszą ma termikę
180 pln 6 sztuk |
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 18:41
AC W01 |
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 18:45
jednak apisy
wpakowałem je już do 15 aut
i jak na razie jest ok
maxymalny nalot to tylko 20 tys
są bardzo ciche i koszt regeneracji 9 pln
a tamte wyżej nie rozbieralne |
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 18:47
Owszem, rozbieralne.
Ja takich też sporo zamontowałem, nawet do brc i zero reklamacji, a naloty też niemałe.
Co kto woli/lubi. |
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 19:20
są też tak ciche ? |
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 19:24
Jak nie dotykają kolektora czy jakiejś obudowy to ciche |
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 21:16
a apisy mega ciche |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 21:19
a są takie wtryski, co zza kierownicy słychać? |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 21:32
Są, np Med-y z LandiRenzo. |
