ładowanie |
Wysłany: |25 Lis 2014|, 2014 08:54
| zmierz spadek napięcia w trakcie odpalania, oraz zobacz, jaki napiecie masz między silnikiem a klemą plusową akumulatora. |
Robsons13
Auto: '93 2.9 24v kombi + LPG
Wiek: 36 Dołączył: 26 Paź 2014 Skąd: Częstochową
Wysłany: |25 Lis 2014|, 2014 10:15
| napięcie podczas odpalania na akumulatorze spada do około 9,7 a co masz na myśli w sensie jaki napiecie masz między silnikiem a klemą plusową akumulatora (dobrze rozumuje ze chodzi ci o to żeby sprawdzić plus przy rozruszniku i do masy i ile jest napięcia?) |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |25 Lis 2014|, 2014 12:06
| Robsons13 napisał/a: | | napięcie podczas odpalania na akumulatorze spada do około 9,7 |
Może sie nie znam ale za duży spadek
rozrusznik albo aku do du... |
Robsons13
Wysłany: |25 Lis 2014|, 2014 12:55
| to trzeci z rzędu aku jest do du..? spróbuje dzisiaj wymienić przewody od rozrusznika zobaczymy czy to pomoże |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |25 Lis 2014|, 2014 13:20
| Robsons13 napisał/a: | | spróbuje dzisiaj wymienić przewody od rozrusznika zobaczymy czy to pomoże |
Jak spadek mierzysz na aku to przewody nic nie zmienią
Rozrusznik ? (skoro jesteś pewny aku) |
Wysłany: |25 Lis 2014|, 2014 16:06
| Robsons13 napisał/a: | | co masz na myśli w sensie jaki napiecie masz między silnikiem a klemą plusową akumulatora ( | - dokłdnie to - jedna końcówka miernika do metalowej części silnika, a druga na klemę plusową akumulatora. |
Robsons13
Wysłany: |26 Lis 2014|, 2014 20:06
I wymieniłem przewody plusowe i masowe i jak ręka odjął kreci za każda raza i tylko powoli nie wiem czy niewidem czy aku niema za małego prądu rozruchowego ? a nie wiem jak to się patrzy |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 17:23
| Podjedz do mechanika, powinien miec przyrzad do mierzenia pojemnosci aku a jak nie to sklep w tym specjalizujacy sie |
