$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - regeneracja wiazki - kilka pytań
konrad85
502 997 723
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 08:11
Jankes napisał/a:
Oryginalne...
no tak,ale zapewne jest ktoś kto takowe sprzedaje i właśnie tego kogoś poszukuję ;)
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 08:24
Allegro ;)
konrad85
502 997 723
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 08:25
trzypion napisał/a:
Allegro
o,następny z konkretami :P
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 08:34
Wybacz, tyle daje ile mam. Jak potrzebowałem wymienić parę pinów, to wyciągałem stary, mierzyłem, sprawdzałem co na allegro maja i kupowałem. Tak samo całe wtyczki (szczególnie JPT, bo to standard przemysłowy).
Nic nie stoi na przeszkodzie, abys przy okazji regeneracji zanotował jakie piny i w jakiej ilości były potrzebne (tak samo jak przewody) i skrobnął o tym artykuł.
Jankes
Wysłany: |27 Lis 2014|, 2014 15:31
konektor.pl
DareckiSz
Auto: 1996, 2.9 24V, ASB, sedan, +LPG
Wysłany: |29 Lis 2014|, 2014 09:47
Jestem w końcowym momencie regeneracji wiązki. Wtyki JPT wymieniłem na nowe. Czyli wtryski oraz czujniki położenia wałka rozrządu i wału korbowego. Pozostałe rozbierałem, rozginałem piny i lutowałem przewody. idzie to całkiem sprawnie. W przeciwności do starych przewodów piny były w idealnym stanie. Można jeszcze wymienić na nowy wtyk od filtra przeciwzakłóceniowego zamocowanego obok cewki. Niestety nie miałem takiego. Jest to wtyk JPT ale z jednym pinem obróconym o 90 stopni. Jeśli masz pewność, że żaden druciarz nie mieszał we wiązce przed Tobą to wystarczy wymieniać pin do pina. U mnie niestety było mieszane. Przy wyjmowaniu wiązki musiałem ją przeciąć pod magistralą wodną i łączyć posiłkując się schematami. Dzięki temu okazało się, że miałem zamienione wtyki na wtryskiwaczach 2 i 3 cylindra. Warto więc dla spokoju sprawdzić połączenia ze schematem. Pozdrawiam i powodzenia z wiązką....
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 00:11
tak se czytam czytam i se wzdycham...
2.0 to nie wiem poźniej gdzie tego słonia co go stworzysz upchniesz. Kable samochodowe i tak sa w pocienionej izolacji i jak zrobisz na normalnych to wychodzi grubiej. A inna rzecz ze w wiekszosci przypadkow 0,75 starczy dla sygnałów.
konrad85
502 997 723
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 18:55
kupione 1.0,już się grzeją w domciu,jak się nie zmieszczą trzeba będzie udeptać albo większą otwornicę zanabyć :-d :P
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 23:38
Nie pamietam, czy wspominałem, ale ja swoją podłużnicę zrobiłem w 99% z kabli z konektorkami z rozebranych MK1-ek. Np. okrągłe piny do tych dwóch dużych gniazd (czarnego i brązowego) pasują z wtyki EEC (są o milimetr krótsze, ale to nie przeszkadza). W sumie wszystko się dało podpasować, gdzieniegdzie jedynie trzeba było poprzedłużać przewody. Specyficzne wtyki np. od przekaźnika wentylatorów, czy przepływomierza musiałem wykorzystać z oryginału.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Ostatnio zmieniony przez Aro |1 Gru 2014|, 2014 23:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Gru 2014|, 2014 07:33
Aro napisał/a:
-druciarz :P
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |2 Gru 2014|, 2014 10:38
pepi napisał/a:
-druciarz
hehe. Myślę, że lepiej się nie da - stara dobra przedwojenna robota, czyli porządny kabel a na nim porządnie, fabrycznie, bez oszczędności założony pin czy konektor; kable w różniastych kolorach - część udało się podpasować, do pozostałych mam "magiczną tabelę przejść kolorów" :P no i co ważne grubość wiąchy wyszła nie większa albo odrobinę większa niż oryginał :-d
Wysłany: |2 Gru 2014|, 2014 12:33
Bardzo dobre rozwiązanie.
Wysłany: |2 Gru 2014|, 2014 15:08
ale ja też tak robiłem ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |3 Gru 2014|, 2014 00:03
My z kolegą również.
Wysłany: |3 Gru 2014|, 2014 14:50
ja też ....
nigdy nie mów nigdy
